BLÖDE Frage zur ÖL-Spezifikation
Reparaturanleitung
Ich komme aus dem Raum München. Bis zum Schraubertreffen in Lippetal (PLZ 5xxxx, wenn ich mich richtig erinnere) ist es mir aktuell zu weit, insbesondere weil der Zahnriemen definitiv vorher gemacht werden muss. Neben dem Zahnriemen und den dazugehörigen Arbeiten muss ich auch eine Undichtigkeit beheben, wie mir heute aufgefallen ist. Mir ist aufgefallen, dass sich auf der Beifahrerseite hinter dem Vorderrad kleine Flecken bilden, bei denen es sich vermutlich um Diesel handelt. Das würde auch einige Dinge erklären: Bei der Probefahrt war der Tank bereits ziemlich leer, beim Verladen auf den Hänger gab es einen nassen Fleck auf dem Stellplatz, und sowohl in meiner Garage als auch jetzt auf der Straße sind immer wieder kleine Flecken zu sehen. Außerdem orgelt der Wagen beim Starten gelegentlich etwas länger. Ich habe inzwischen einige Threads zum Dieselfiltergehäuse gelesen und wollte deshalb mal in die Runde fragen: - Welche Reparaturlösungen könnt ihr empfehlen, da das originale Gehäuse nicht mehr verfügbar ist? - Hat eventuell jemand ein passendes Gehäuse oder einen kompletten Dieselfilter herumliegen, gerne auch gebraucht/defekt? Ein schnelles austauschen würde einiges erleichtern und der eigene kann dann in Ruhe angeschaut und repariert werden...- Eine Reparaturschraube von @Schwabe werde ich noch bestellen, sofern er sie noch anbietet. Damit die Stelle mit der Schraube anschließend hoffentlich dauerhaft dicht ist. Die Ölpumpenkette würde ich zunächst auf das nächste Schraubertreffen verschieben, da ich beim Kaltstart bisher kein Rasseln oder ähnliche Auffälligkeiten höre. -
35
Vorstellung & Kaufberatung
Servus Gemeinde, es ist jetzt der gelbe mit BBY geworden. Technisch top, alles funktioniert. Innen nur die Sitzwange ein bisschen aufgescheuert (Vorbesitzer war fett), außen ein paar kleinere Lackschäden. Bei der Probefahrt waren wir drei zierlichen Elfen zu je ca 100 kg drin und er zog noch fast so weg wie mein ABC. Hat überzeugt und ist was ich brauche. Die Äußerlichkeiten sind erst mal nicht so wichtig. Mittwoch hole ich ihn mit roter Nummer ab, dann kommt der 100er vom Hof. -
Moin ich hatte ja in die Runde gefragt ob man sich auf eine Miniweihnachtsfeier treffen will. Je nach Wohnort der Teilnehmer hier südlich HH z.B. in Lüneburg Anno 1900 oder Seevetal Ramelsloh Grieche Pharos. Oder nördlich beim Grafen 🤔❓ Die Mädels bitte mitbringen. Erster Terminvorschlag war letztes WE im November. 3 Leute Wohnort südlich HH. 2 könnten zu Fuß gehen...🤭 -
70
Nun also wirklich, Ende gut, alles gut! -
7.041
definitiv zu teuer. 2025 im Glaspalast mit einem A6 4G hatte ich weniger bezahlt - wäre ich nicht in Zeitnot gewesen, hätte ich es entweder selbst oder bei einem "freien" Schrauber gemacht. Aber 500,00 ist definitiv etwas sehr fett. Auf der einen Seite kostet das Radlager 100 Euro +/-, auf er anderen Seite das alte runterholen ist der große unbekannte Zeitfaktor. Kann schnell gehen in 10min kann aber auch zur Tagesaufgabe werden, besonders wenn es falsch eingepresst worden ist. Ich würde ggf. zum Thema Radlager nochmal einen anderen Schrauber befragen.... -
7.041
Anschleifen reicht, damit die Unebenheiten begradigt sind. -
56
GRA läuft. Klima stünde auf dem Zettel. -
7.041
Danke für den Tipp. Was meinst du mit Lack? Die Dichtung nur anschleifen oder ganz runter? Vermutlich ersteres. -
7.041
Ich meine als 3L „Experte“ hat der sicher eines der 2 Spezialwerkzeuge und da ist man mit der Spindel viel schneller weil man den Achsschenkel drinnen lässt. Oder du meintest es ironisch 😄- 1
7.041
Genau. Die Dichtung mit Schleifpapier vom verschrumpelten Lack befreien, beidseitig dünn auftragen, alles entfetten und wieder zusammenbauen. Hält bei mir 100% Dicht.- 1
