Starter-Batterie Varta
Das deckt sich ja auch mit den Vermutungen. Die ATL PDEs sind auch in den 131PS 1.9TDIs verbaut. Da braucht es mehr Einspritzmenge. -
Sind wir im Poloforum? Sicher sind da noch einige andere Dinge anders. Hier gehts ja um den AMF im A2 ;-) -
Ich habe mal irgendwo eine Tabelle aufgesammelt, in der die Fördermengen verschiedener Düsen aufgelistet sind. Ich kann also weder eine Quellenangabe geben, noch die Korrektheit der Daten garantieren. Hier ein Auszug: AMF: 038 130 073 F Fördermenge: 456-474 ATL 038 130 073 BA Fördermenge: 510-530 Die Fördermenge ist in cm3/30s bei 100bar angegeben. Ich vermute, das sich diese Angabe jedoch nur auf die Düsenspitze bezieht. Es ist also nur ein Indikator. Aber für ein grobes Einschätzen der Verhältnisse sollte es reichen. Die 045er Teilenummer ist in der Tabelle leider nicht aufgeführt. -
2004 gabs es keinen AMF mehr. Alles was MJ04 (also ab 06/2003) ist hat dann den BHC. -
AUA 1,4 Benzin 350tkm Öl am Motorblock
Schönen guten Abend zusammen, ich habe Öl am Motorblock und kann nicht so recht sehen, wo es genau her kommt. Könnt ihr evtl etwas auf den Bildern erkennen? Da ich die Tage eh den Ölstand Sensor tauschen muss würde ich das ggf. gern mitmachen. -
AMF: 038 130 073 F (Bis mitte MJ 01) 045 130 073 T (Rest) 045 130 079 X (Vermutlich ein "Refurbished" Teil) ATL: 038 130 073 BA (Alle) 038 130 079 FX (Vermutlich ein "Refurbished" Teil)- 1
Amf sind 045130073x soweit ichs im gedächtnis habe,vom atl hab ichs vergessen -
Kannst du bei webautocats selber Recht schnell rausfinden.
