Motorkontrollleuchte und alles ist wie immer?
Ich hab die dichtung unter der DK das letzte mal schon erneuert, welche brauch ich denn jetzt zusätzlich noch?^^ Ich werde wohl Aceton nehmen^^ mal gucken wann das wetter passt :P
Der im Bild gezeigte Saugstutzen hat unten drunter eine weitere Dichtung - ähnlich wie ein Gummiring. Wenn sie gut aussieht, muss man sie nicht ersetzen.
                Adresse 01: Motorelektronik       Labeldatei: PCI\036-906-034-APE.lbl
  Steuergerät-Teilenummer: 036 997 034 C
 Bauteil und/oder Version:  MARELLI 4MV G      5921
                Codierung: 00051
           Betriebsnummer: WSC 00000
 Erweiterte Informationen: WAUZZZ8ZX3N[...]
                     VCID: 1C338BEDA63B
1 Fehler gefunden:
16524 - Bank 1 Sonde 2: keine Aktivität
       P0140 - 35-10 -  -  - Sporadisch
Readiness: 0000 0000
Einmal nach dem Anlassen da, nach dem Löschen nicht mehr wiedergekommen. Sollte ich schonmal ne neue Sonde bestellen?
Wieso machst Du Dir eigentlich mehrmals die Arbeit statt es einmal richtig sauber zu machen?
:chair::peitsch: Weil ich erstmal nur nach anweisung der Leute hier gehandelt habe...diese war: "DK Reinigen, dichtung erneuern"..
Ist doch egal, mitlerweile weiß ich im Schlaf wie man die DK ausbaut :D
Marius arbeitet hier nach dem Motto:
Was lange währt, wird endlich gut.
Hoffentlich :D
schlimmer: Was noch fährt ist nicht ganz kaputt
Nicht reden, schrauben! Und wir wollen Bilder vom Schmodder und keine halbherzigen Sachen sehen. :)
Viel Erfolg,
Michael
In diesem Sinne! Und wehe Du kratzt das Zeuch net ordentlich raus :D
So, ich komme grade von Patrick (DANKE NOCHMAL)
DK ist wieder angelert(iwie hab ich den sinn dessen noch nicht verstanden)
FS gelöscht (Lustiger fehler im Bremsensteuergerät :D)
AGR "angepasst"
Lernwerte gelöscht :D
Laut seiner aussage habe ich jetzt einen "elektronisch jungfräulichen" motor, mal gucken was passiert :D
Auf english klingt es irgendwie niveauvoller.
"Virgin Engine Electronics "
Ich verstehs aber nicht, erklärs bitte :D
Kann mir übrigends mal einer sagen warum im Bremssteuergerät steht "Bitte FS Motorsteuergerät löschen" und dann die ABS und Traktionslampe an sind :D das fanden sowohl Patrick als auch ich Äußerst merkwürdig :D das ((Lenkrad)) war übrigends in der mitte zu sehn, nach 2 mal starten war wieder alles weg :D
"Angepasst" ist eine Erfindung von Hellsoldier, Grundeinstellung durchgeführt schimpfts das VCDS. Technisch betrachtet vermutlich einmal auf- und zugefahren damit das Steuergerät weiß welcher Wiederstand des Potis welchem Öffungsstand entspricht...
meine MKL brennt auch seit Wochen.
Wir hatten mal Fehler ausgelesen und die Lampe ausgemacht -
seit dem nächsten Morgen ist sie wieder an.
Fehler war Fehlzündungen.
O-ton meines Leibmechanikers :"Tret ihm nicht immer so vor die
Fresse, dann bleibt auch die Lampe aus".
Na gut - nun brennt sie halt ....
@Mods
könnte man die Lösung des Fehlers:
16785 - EGR System: Insufficient Flow P0401 - 35-00 bzw.
P0401 = Abgasrückführung, Durchsatz zu klein
durch Reinigen des AGR Flansches an der Drosselklappeneinheit nicht mit in die 1.4er Übersicht nehmen?
Sowohl bei Hell und mir hat das ja gut geklappt (Mittlerweile seit 2000KM Lampe aus).
@Mods
Nu! (=Ja)
Einfach den Link zum entsprechenden Beitrag als Antwort posten ich räume immer mal auf.
Über das "Neuanlernen" der Drosselklappe nach einer Reinigung gibt es verschiedene Aussagen: Man muss nach Säuberung nichts machen oder man muss neu anlernen.
Bei mir z.B. musste neu angelernt werden, obwohl sich die Klappenstellung nicht verändert hat und ein Anlernen nach logischer Überlegung damit nicht nötig sein sollte.
Wahrscheinlich hängt das Neuanlernen nur davon ab, wie dick die Teerschicht auf der Klappe sitzt. Bei mir war es so dick, dass die Schmiere über dem DK-Rand ging und damit natürlich die Spaltöffnung verkleinerte. Die Steuerung hat sich im Betrieb immer wieder neu adaptiert. Nachdem alles sauber war (= grösserer Spalt), haben sich die Bezugswerte für die Steuerung plötzlich geändert. Und damit war ein Neuanlernen erforderlich.
Das würde erklären, warum manchmal kein Neuanlernen erforderlich ist: Die Schmiere war dann einfach noch nicht dick genug :eek:
So, hab jetzt nen paar runden gedreht und bis jetzt ist sie noch nicht wieder an, mal gucken wies jetzt weitergeht ;)
ich bin zuversichtlich und kann mich jetzt hoffentlich wieder den schönen dingen des Lebens widmen :D
@nicci: evtl. zündspulen? AUA oder BBY?
Glaub mir, die kommt wieder ;) falls deiner ähnlich viele kilometer (111k) und öl säuft mach die DK und den Flansch sauber, lohnt sich und ist easy going ;)
km sind 103k und öl nimmt er 1l pro 8000km.
ist wohl normal für nen bby:rolleyes:
Welchen Jahrgang hast du? Mein BBY mit 140k km läuft seidenweich und verbraucht null,nix an Öl. Wahrscheinlich Glück gehabt.
MFG
schnarchi
  • 2 Monate später...
Hallo und guten Abend allerseits, eine Frage:
bei mir wurde bei km 72.200 (auf Gebr.Wagen-Garantie) wegen der brennenden gelben Kontrollleuchte das Abgasrückführventil ausgewechselt, und für 3 TSD km bzw. 14 Wochen war Ruhe im Karton... Unlängst war dann auch der Zahnriemen ausgetauscht worden; knapp 5oo km später: die MKL ist wieder an. Dauerhaft. :(... Könnte es da ´n Zusammenhang geben? Motor läuft gut, springt gut an, Sprit und Ölverbrauch wie immer... An wen soll ich mich wenden - an den Händler (ist noch innerhalb der 6-Monats-Garantie) oder an den "Freien", der den Zahnriemenaustausch vorgenommen hat?
Danke für eure Bemühungen!
Krikri
Ich würde zum Händler gehn, erstmal sehn was Der macht wenn du noch innerhalb der Garantie bist, wenn der nix macht, lass dir den Fehlerspeicher auslesen und nen Ausdruck davon geben. Dann kannst du ja entscheiden was du machst.
Beim Benziner schadet es NIE die Drosselklappe zu reinigen und wenn du schon dabei bist kannst du den Flansch darunter gleich mitmachen. Dieser ist HÄUFIG so zugeschmoddert das garkein Abgas mehr vom AGR durchkommen kann.
Die Dichtungen & Schrauben die du brauchst dürften hier im thread stehen. Mit der Anleitung zur reinigung kann man nichts Falsch machen und auch als Laie die Reinigung problemlos durchführen.
Sogar ICH hab das geschafft :D
grüße
Marius
Wende dich an den Händler und erwähne einfach nix vom getauschten Zahnriemen. Ziemlich unwahrscheinlich, dass der ZR-Tausch mit dem der MKL in Zusammenhang steht.
Ums genau zu sagen, bräuchte man aber den Fehlerspeichereintrag.
Sogar ICH hab das geschafft ...
Das werde ich aber jetzt doch wohl lieber "in Auftrag geben". Das Selbererledigen trau ich mir - trotz aller wirklich tollen Hilfen hier im thread - doch nicht zu ... Zumal ich noch die besagte Garantie habe. Werde aber versuchen, ob ich zuschauen kann, allerdings hatte mir der Mechaniker damals beim Austausch des AGR-Ventils das nicht gestattet, es sei eine zu fummelige Arbeit; da wollte ich ihn natürlich auch nicht nervös machen. Ich denke, dem muss man sich dann wohl fügen, oder?
Werde auf alle Fälle berichten.
Nochmal herzlichen Dank und schönen Tag.
Christiane
    2. 3
    3. 18
    4. 3
    5. 15
    6. 3
    7. 15
    8. 15
    9. 36
      [1.4 AUA] P0106 Fehler. Bin mit meinem Latein am Ende.
    10. 36
