Ich möchte folgendes Aufrüsten:
Wichiger Hinweis die Teile sind vorhanden :)
1. S-line Ausstattung mit Kombi, Sitze ,Lenkrad und Schaltknauf
2. Bose
3. Fensterheber hinten
4. SWR nachrüsten
Ich fang mal ganz einfach an
1.Ist es möglich die S-Line Kombiinstrumentblende
in Titan auf das normale umzubauen?
Denn Umbau des Himmels,Sitze, Lenkrad und Schaltknauf lass
ich durch meinen Sattler machen.
Mir ist das wegen den Airbags zu gefährlich.
2. Gibts unter uns jemanden der sich den Umbau auf Bose
zutraut und mich unterstützen würde?
Es müssten ja drei neue Strippen gezogen werden
wenn ich das richtig erkannt habe. Für die beiden vorderen
Lautsprecher ab Geheimfach Beifahrer an Radio sowie an den
Sub. Hab ich was vergessen?
  • Antworten 191
  • Erstellt
  • Letzte Antwort
Top-Benutzer in diesem Thema
Veröffentlichte Bilder
Wenn du die alte silberne Blende nicht mehr brauchst würd ich sie nehmen :rolleyes:
Gabs für die Bose Umrüstung nicht irgendwo ne Anleitung im Forum?
2. Gibts unter uns jemanden der sich den Umbau auf Bose zutraut und mich unterstützen würde?
Der richtige Umgang mit den BOSE-Teilen ist eigentlich gar nicht so schwer:
  1. Mach mal von deinen BOSE-Teile Fotos. Am besten von jedem einzeln.
  2. Dann stell die Fotos hier rein und warte sieben Tage.
  3. Prima, du hast jetzt einen freien Arbeitsplatz und jede Menge Geld für eine gute Anlage.
Nee ehrlich, hast du dir den Krams mal angehört? Ich hab das drin, weils dabei war und weil der Leidensdruck noch nicht groß genug ist. Aber wenn ich bei Null anfangen würde, würde ich den Bose-Kram nicht verbauen, sondern was richtiges.
Kabel für die vorderen und vermutlich (wenn er sie hat) hinteren Lautsprecher liegen doch schon. Die brauchen nicht neu. Nur zum Sub. Und den 25 poligen braunen Stecker vom Amp gibt es angeblich nicht mehr...
Ich würde die Teile für Bose aus meinem roten ausbauen. Und da die Standart LS einbauen. Also eigentlich alle Stecker vorhanden.
Dann sollte das ganze ja eigentlich kein Problem dar stellen.
Ich würd beim Ausbau dann alles ordentlich dokumentieren, dann geht der Einbau leichter von statten.
Ja, alles super einfach ..... :rolleyes:
S-Line umbauen ist dabei noch das einfachste und auch das einzigste was einfach so mehr oder weniger plug an play geht. Wenn du hier schon trotz Anleitung nicht weiter kommst und keinen hast der dir das machen würde viel Spass bei den andern Umbauen.
Für Bose gibts bei Cum Cartec nen Kabelbaum als Sonderanfertigung. Kostet 80EUR. Je nach Ausstattung die im Fahrzeug ab Werk verbaut ist muss man wissen was man tut, weil dann der Kabelbaum nicht mehr richtig passt und Herr Hahnen von Cum Cartec auch nicht zwingen weiter helfen kann. Ich weiß es, ich hab schon 2x BOSE mit diesem Kabelbaum nachgerüstet. Am einfachsten und sogut wie Plug an Play ist es, wenn keine FSE drin ist und Concert oder Chorus drin sind.
EFH ist auch spassig. Umbauen von den Türinnereien , Türblechen und Türpappe ist da noch das einfache´(mal abgesehen vom einstellen des Fensterhebergestells dass hinterher die Spaltmaße wieder passen... Dann fehlt in dem A2 noch Kabelage vom Türsteuergerät hinten zum CAN-Bus und die Stromversorgung für die Motoren. Klingt einfach, ist es aber nicht.
SWR: Umbau der Stoßstange mit allen benötigten Teilen ist hier auch nicht so der Akt, nur ne Kostenfrage weil man ne neue Stange braucht und lackieren lassen muss. Auch hier ist das Verkabeln und die Elektrik wieder der Knackpunkt.
Wenn du denkst, dass du Kabelbäume vom einen Auto ins andere nehmen kannst dann verwirf den Gedanken wieder. Geht schlicht nicht. Man muss jeden Kabelbaum individuell anpassen und erweitern/stutzen.
Dann musst du auch noch das Spenderfahrzeug verarzten wenn du dort das Zeug einfach raus nimmst. Mit Verstärker einfach umstecken ists auch hier nicht getan...
Ich bin mit dem BOSE System zufrieden, akustisch ganz ordentlich (Auto ist schließlich kein Konzertsaal, der Diesel schon gar nicht), optisch perfekt, vom Platzverbrauch unauffällig.
Sehr richtig gaudi !:)
Sicherlich gibt es nach oben eigentlich nie Grenzen,und es gibt immer wieder ein soundsystem,was irgendwie besser klingt,und wenn es das nur auf dem Pappier tut.
Das Bose soundsystem passt optisch perfekt zum A2 und nimmt kaum Platz weg.
Ausserordentlich betriebssicher ist es auch noch.
Erstaunlich ist,das ich bis jetzt 3 A2 mit Bose Sound hatte ,die aber alle nie gleich klangen.
Nicht das die Bose Anlage in meinem jetzigen A2 schlechter ist,einfach nur etwas anders.Nicht so wie ich das gewohnt war.
Ist hier einmal etwas verändert worden ?
so long
@Wolfgang B.
Das hab ich auch festgestellt als ich das RNS-D gegen das RNS-E getauscht habe. Der Sound war deutlich besser.
1. Schritt ist getan :)
Fahrzeug ist durch den Schweizer TÜV also nun auch zugelassen
nachdem die hinteren Bremsen beanstandet wurden. Laut :) war alles festgerostet:rolleyes: Kann das sein mit so wenigen Km hmmm
Freitags gehts zum Spengler.Es wurde noch festgestellt das der Wagenheber falsch angesetzt wurde und eine riesige Beule im Beifahrerfussraum ist :eek:.
Gleichzeitig werden auch noch drei kleine Beulen gezogen.
Je weniger gefahren und gebremst wird, desto eher rostet das Ding fest. Von daher kann das gut sein. Hoffentlich hats der Freundliche gut gereinigt und geschmiert.
Beifahrerfußraumgeheimfachbeulen lassen sich unkompliziert von innen herausklopfen.
So heute war der Tag für die hinteren Fensterheber.
Zwei Fenster waren schon soweit drausen. Als wir jedoch das Geheimfach unter dem Fahrersitz gelöst haben ist mir fast übel geworden.
Der ganze Teppichrücken voll Schaum (Wasser ):eek:.
Na sowas woher kommt den das Wasser??? Leider konnten wir nicht feststellen woher es kommt. Allenfalls von einer Reinigung in der Garage???
Im Wagenboden hat ja so einen Pfropfen kann es von da sein?
Leider wurde der Umbau dadurch abgebrochen :(
Ich muss Manu recht geben zwei Auto parallel umzubauen ist ein absoluter Quatsch. Daher lass ich das mit den Fensterheber sicher sein.
Nun muss ich zuerst das Aquarium im Fussraum verarzten. Hoffentlich sind die Stecker nicht nass. Was würdet ihr machen?
Von unten kommt die Feuchtigkeit nicht. Es gibt aber auch keine Ablaufoeffnung fuer solche Faelle.
Ich schaetze mal du hast ein OSS-Problem (Wasserablauf vorne rechts verstopft) oder der Ablaufschlauch der Klimaanlage der Kondenswasser nach außen leiten soll sitzt vorne nicht mehr richtig in der Querwand.
Das Problem oder so was aehnliche hatte schon mal eine A2-Fahrerin. Muss mal gucken. Ahja, hier, yem: Regenwasserabfluss OSS - A2 Forum
Obs hilft weiss ich nicht, aber OSS ist sicher ein heisser Kandidat. Laueft dann sicher an der A-Saeule runter.
Ich hab noch einen anderen Verdacht :eek:
Der Verkäufer hat die Teppiche shamponiert und wieder nass eingebaut. ( Es liegt ja noch ein zweiter drüber )
Als ich zu Hause den Teppich trocknen wollte kam eine weisse Sose raus. Richt eigentlich noch gut.
Heute war es soweit die Kugeln konnte beim Sattler abgeholt werden :)
S-line Ausstattung, Sitze ,Lenkrad und Schaltknauf ist erledigt
Lenrad und Knauf hab ich nicht getauscht sondern gleich neu beledert.
Fensterheber hinten wird nicht umgesetzt da zu aufwendig :(
Als nächstes kommt die Lautsprechertauschaktion
Frage:
Wenn ich auf original Blaupunktverstärker Rückrüsten will muss der Bosepin abgehängt werden?
Und die beiden vorderen LS direkt ans
RNS-D
Mehrfachsteckverbindung II (8polig) 3 und 4 für rechts
5 und 6 für links.
Wo sind sie jetzt am RNS-D mit Bose
Mehrfachsteckverbindung I (20polig) an 4 Signal links und 5 Signal rechts
Gibts da kein + und -?
Bearbeitet von mak10
Sieht sehr gut aus!
Was hast du denn fuers neu mit Leder beziehen lassen gezahlt und wie lief das? Hast ihm den Wagen einfach hingestellt oder musstest du was selber demontieren?
Am Samstag gehts nun an die Lautsprechertauschaktion
Frage:
So die beiden vorderen LS Kabel sind ab Radio gezogen.
Mehrfachstecker II Pin 3 und 4 für rechts Pin 5 und 6 für links.
Leider habe ich noch kein Ton. Muss ich um das Bose abzustellen
etwas umcodieren? Im schlauen Buch steht leider nichts :-(
Besser gesagt ich habe den Laptop bis jetzt nur zum Spass angehängt aber noch nie was programmiert.
Kann mir jemand die Codierung gekannt geben mit dem Blaupunktverstärker und aktiv LS.
Übrigens es ist ein RNS-D verbaut also Navi Plus mit Wechsler
Vielen Dank für Eure Hilfe
Sorry hab grad gesehen das das Bild nicht passt. Ist für Fahrzeuge vor 2002 :(
Hab aber leider keine anderen
Bosepin muss ab sonst interner Verstärker im Radio deaktiviert und kein Ton.
Codierung Radio ausprobieren, es kann den Klang verändern (blos kein Bose mehr sonst kein Bass...).
Du musst auch in den hinteren Türen Lautsprecher nachrüsten?
Hätte für die Türen hinten noch original Kabelbäume aus MJ2005 für Fahrzeuge mit mech. Fensterhebern hinten da.
Hi Manu
Die LS sind schon drin aus dem blauen. Kabel liegen für die hintern schon im Beifahrerfussraum. Heute muss ich nur noch die Pins umpinen. Aber leider gelingt es mir nicht die Frontlautsprecher zum tönen bringen. Ich bring einfach die Bosecodierung nicht raus :(
Nun wollte ich das VCDS anhängen und da kam ein Fehler:
TYP: Ross-Tech u CAN-c
Version 1.01
Status ungesichert
K1. Nicht unterstützt
K2. Nicht unterstützt
CAN: Nicht bereit
Habs an 2 Kugel getestet :(
Die internen Endstufen das Radios, welche die vorderen Lautsprecher antreiben, sind in der Bosecodierung abgeschaltet, da hier ja der Boseamp deren Aufgabe übernimmt. Bosecodierung raus und es müsste tun. Die Bosecodierung erkennst du meines Wissens, wenn beim Einschalten das Radios "Bose" im Display angezeigt wird.
Hi Marc
Hab vorher mit Marcel die Codierung angepasst läuft aber trotzdem noch nicht. Bose hats im Display noch nie angezeigt.
Ich glaub bald es ist Hardwareseitig also irgend ein Pin.
Nur welcher....
@Marc: Codierung anpassen, dann würde ich es noch mal vom Netz nehmen bzw. Sicherung raus. Dann noch mal versuchen.
Hast Du die andere Variante aus der PN versucht?
Hast Du die Kontaktbelegung auf dem Gerät stehen?
So hab noch Trick 15 probiert :)
Symphonie aus dem blauen ausgebaut
und am Mehrfachstecker III Pin 1 ( Gala )abgehängt.
Und siehe da es tönt :cool:
Wie sag ich jetzt dem RNS-D das es nicht mehr an Bose hängt ???
( Ohne Programmierer)
Am Navi+ (RNS-D) ist nach meinem Wissen kein Bose-Pin.
Scheint doch das der Pin 1 auch noch Bose steuert oder gegen Masse zieht
Steuergerätprogrammierung könnte folgende sein:
STG 56 Funktion 7
0 A2
1 Fader off
1 Navigation
2 Cd-Wechsler
So die definiv richtige Codierung
2 2 passive Lautsprecher vorn und 2 aktive Lautsprecher hinten
0 für Standart
2 Cd-Wechsler
Sowie schon geschrieben Mehrfachstecker III Pin 1 abhängen.
Die vorderen Lautsprecher sind bei Fahrzeugen mit Bose am Bose-Verstärker angeschlossen.
Bei Fahrzeugen ohne Bose sind die vorderen Lautsprecher direkt am Radio angeschlossen (die hinteren falls vorhanden am Blaupunktverstärker).
Du musst 4 geeignete Kabel vom Bosestecker unten nach oben zum Radio ziehen und die entsprechenden Leitungen vom Bosestecker an den entsprechenden Pins vom Radio anschließen.
Das alles wusste er doch längst;)
War jedenfalls nicht die Frage.
Aktueller Stand heute
1. Aufrüstung blauer
S-line Ausstattung
Kombi nur Rahmen da Blätter vom FSI
Sitze Lenkrad und Schaltknauf
done
2. Rückrüstung roter (Colorstorm foliert)
Blaupunktsystem drin funktioniert
done
3. Bose wird demnächst in Angriff genommen
3. Fensterheber hinten momentan gestrichen :rolleyes:
4. SWR nachrüsten (2012)
      Zeigt her eure A2!
    2. 1.177
    3. 4.574
      Zeigt her eure A2!
    4. 4.574
      Zeigt her eure A2!
    5. 29
    6. 19
    7. 19
    8. 23
    9. 52
