Aloha!
Der ATL geht mir langsam auf den Keks. Nachdem der Ölstandssensor nicht mehr nervt (vor ein paar Tagen ausgetauscht, zusammen mit frischem Öl/-filter zur LL-Halbzeit) gab es gestern die MKL...beim Auslesen (LMM Unplausibel) piepst es, Rückleuchte durchgebrannt...will mir das Auto etwas sagen? :rolleyes:
Anyhow, Fehler ist gelöscht. Sollte er wiederkommen: Kann man, wenn ja wie, den LMM reinigen? Da hängt sicher Ölschmodder drauf. Also ausbauen, und ordentlich mit Bremsenreiniger auspülen? Oder direkt neu?
Merci,
Michael - gerade etwas angefressen
Sollte dem Sensor nichts ausmachen, aber dreck hängt da in der Regel nicht drauf. Der sitzt ja direkt hinterm Luftfilter, wie soll da Öl oder Schmutz hinkommen?
Außerdem sollte dem Sensor ein Ölfilm nichts ausmachen, sollte da einer sein.
Ich denke, der sitzt direkt im Rohr vor der Abstellklappe (siehe Wiki)? Und da dort viel hässlich schwarzes Öl rumhängt wird der LMM auch nicht besser aussehen. Wenn der nach dem Heißsondenprinzip arbeitet dürfte es doch nicht unerheblich sein, wenn da mal ein Öltropfen drüberläuft (=sporadisch unplausibel)?
Werde den dann wohl mal rausholen und saubersprühen...hab ein Bild im Netz gefunden. Sieht nicht sehr empfindlich aus, und wenn er Öl abkann, sollte Bremenreiniger auch nicht weh tun.
Cheers, Michael
Die früheren VW-TDI-Luftmassenmesserr hatten generell das Problem, dass sich Dreck und Öl auf ihnen abgelagert hat. Der Luftmassenmesser erkannte dies und versuchte sich durch ein Aufheizen des Drahtes frei zu brennen, was je nach Belag in einer schönen, festen Kruste gipfelte. Ich hab letztens den LMM eines 98er 2.5TDI ne Stunde in Aceton eingelegt und mit ner Zahnbürste bearbeitet. Sah danach aus wie neu und die Kiste lief auch wieder wesentlich druckvoller.
Bei "neueren" Baujahren wie unserem A2 kommt diese Problematik kaum noch vor, was jetzt nicht heißt, dass es nichts bringen würde. Ich habe meinen letzten Luftmassenmesser nach runden 200.000km getauscht und habe keine Veränderung feststellen können. Ein unplausibles Signal würde ich erstmal ignorieren, das legt sich wieder ;).
Ja doch.
Klassischer Fall von "Erst denken, dann posten", oder besser "Erst mal Haube abmachen, dann nachfragen". :o
A2-D2 hat natürlich recht, hatte im Geiste die Bilder von Temp-/Drucksensor und LMM durcheinander. Der LMM ist gerade in der TG kurz raus, und gleich wieder reingewandert, weil der 1A sauber ist. Nix saubermachen, wenn's auf Dauer wiederkommt gibt es einen neuen.
Der Fred kann meinetwegen ins Nirwana verschwinden...:rolleyes:
Sorry, ist Freitag.
Michael
Kann ich dir nicht sagen, der A6 hatte nen Pierburg-LMM verbaut, während unserer in den meisten Fällen von Bosch sein dürfte und ne etwas andere Bauform hat. Beim Pierburg wars das geriffelte Feld unten...
Ist es der Draht oben, die ca. 1 cm, die da messen?
Nein, das dürfte irgendeine Referenzsonde (Tempsensor?) sein. Die eigentliche Meßeinheit steckt unten in der Spitze der Sonde. Bei meiner ist da im Gegensatz zum oben gezeigten Bild auch nochmal ein "Extra-Käfig" zum Schutz drumrum. Bspw. ist das Gitter vor diesem Käfig so angelegt, das keine Sandkörner o.Ä. gerade durchfliegen können, sondern nach unten abgelenkt werden um nicht auf die Sonde zu treffen (Bild unten). Denke VAG hat im Laufe der Jahre versucht die LMM robuster und schmutztoleranter zu bauen.
Cheers, Michael
Bearbeitet von McFly
das Problem mit den LMM liegt daran, dass die Platinumschicht sich abnutzt, korrodiert - was auch immer, aber die wird dünner und es entstehen Flecken wo es keine Schicht mehr gibt; dadurch wird der Stromdurchfluss niedriger und er liefert niedrigire Werte
bei den Austauschteilen vom VW für ca. 80 EUR wurde diese Schicht einfach wiederherstellt
Habe mal nachgefragt bei Trost, die wollen für den LMM für meinen ATL (Bosch-Nr. die draufsteht, angegeben) 145,- €. Viel Geld! Und bei VW kostet das nur 80,- €.
nur wenn du dein altes Teil zurückgibst :)
@ Lau
Hallo....
Frage:
Gibt es den LMM für den ATL (90PS TDI) wirklich als Austauschteil vom VW -Händler ?
Erbitte nähere Info... das würde mich weiterbringen auf der Suche nach dem Mehrverbrauch.
Dankeschön
Aloha!
Im Forum hier hatte ich die 057906461AX als Austauschteil für runde 100,- gefunden. Da ich aber noch an ein Leck irgendwo im Ladeluftsystem glaube bin ich diesbzgl. noch nicht beim :) vorstellig geworden.
Cheers, Michael
AMF, ANY und BAD haben den gleichen LMM verbaut. Diesen gibt es als Neuteil und als Austauschteil. Ist auch unter dieser TN nur im A2 verbaut.
Als Neuteil haben sie die TN 057906461A für schlanke 248,12EUR
Als Austauschteil haben sie die TN 057906461AX für 122,11EUR.
BHC und ATL haben beide den gleichen LMM verbaut. Diesen gibt es nicht als Austauschteil, sondern nur als Neuteil. Dieser LMM ist unter dieser Teilenummer ebenfalls nur im A2 zu finden.
8Z0906461 für 248,12EUR.
Meine Vermutung ist, dass die Sensoren (also die Messfühler) in allen LMM identisch sind. Nur das Package, also das Rohrstück samt Gleichrichter dürfte sich unterscheiden. Weil die Motoren unterschiedliche drücke fahren und so ggf. unterschiedliche Anschlussmöglichkeiten brauchen und evtl. auch, weil die Gleichrichter aufwendiger sein müssen, um präzisere Messdaten für bessere Abgaswerte zu erhalten.
Die Sensoren lassen sich problemlos aus dem Gehäuse ausbauen (siehe Bild in #3 und #8). Einfach die zwei Schrauben lösen.
Mein Vorschlag wäre, dass mal einfach jemand Sensoren vom AMF/ANY/BAD-LMM im ATL testet. Falls ihr Versuchsteile benötigt, einfach melden...
Nicht ganz so einfach: Die Schrauben sind Sicherheitstorx, aber mit einem dickeren Pin als normal. Will heißen: Die üblichen Torx-Bits mit dem Loch passen nicht, die muß man erstmal aufbohren.
Cheers, Michael
....Meine Vermutung ist, dass die Sensoren (also die Messfühler) in allen LMM identisch sind....
hmm - der Sensor selbst sollte auch eine eigene BOSCH- Teilenummer haben... evtl. silbergrauer Aufkleber
Werde bei meinem ATL in der Mittagspause mal suchen....*
Wer guckt bei den anderen Motoren ?
evtl. kriegt man den Sensor ja einzeln von BOSCH selbst....
....wenn die Sensoren identisch sind, könnte man für den ATL ein Austauschsensor vom AMF/ANY/BAD in den Stutzen vom ATL Schrauben... oder muß ich ein komplettes Altteil abgeben ??
* und die Kollegen werden sich wundern, warum der mit dem A2 schon wieder seine Haube runternimmt und im Motorraum herumwackelt...
so, Auto steht in der Sonne - also Hemd durchgeschwitzt und fast die Finger verbrannt beim Abnehmen der delfingrauen Haube.
Klar, ich konnte den eigentlichen Sensor (noch) nicht demontieren
Jetzt nochmal für den ZSB in meinem ATL:
AUDI: 8Z0 906 461
248,12EUR (A2-D2 :D)
XXX,XXEUR vom Club-Teiledealer
BOSCH: 0 281 002 610
213,00EUR (+/-) bei BOSCH (Courtin in MA abzüglich 'Prozente')
177,00EUR (+/-) im I-Net (X1)
.... aber ich denke, das hatten wir schon in Forum irgendwo...
Bearbeitet von A2-s-line
s. Beitrag #24
So, dieses Mal war es tatsächlich ein Leck, der Schlauch der Kurbelgehäuseentlüftung war vom Stutzen im Ladeluftschlauch kurz vorm Turbo ab. Da hat der Premiumaudi wohl etwas gepfuscht, denn die Federschelle, die das fixieren soll, sitzt ca. 3cm zu hoch mitten auf dem Schlauch...:rolleyes:
Hab ich wohl bei der AGR-Aktion gelockert, und ist dann Tage später komplett abgerutscht. Da man an die Stelle nicht wirklich dran kommt hab ich's nur wieder draufgeschoben, hat ja ohne "Zerparieren" bisher auch ohne die Federschelle gehalten.
Noch drei Bilder: Zwei von einem sehr nützliches Tool wenn man die blöden Federschellen am LMM nicht nur ab, sondern auch wieder dranmachen will (siehe auch Kommentar von A2-D2 zu dem Thema). Und einmal das Homemadetool zum Ladeluftsystem abdrücken. Man nehme einen Marmeladenglasdeckel in 69mm, ein Reifenventil und eine 70er Schlauchschelle. LMM raus und stattdessen den Flansch einbauen. Luftdruck drauf, und schon hört man wo es zischt...:D
Cheers, Michael - der jetzt weiß, daß an seinem ATL alles 100% dicht ist
@McFly: Die Schrauben haben nicht einen dickeren Pin, sondern sind meines Wissens nicht mit sechs sondern mit fünf Aussparungen versehen, ganz spezieller Torx! Aufbohren nützt da wenig.
Das mit dem DEckel und dem Ventil: Echt genial!
hat noch jemand die Daten vom AFM?
Wenn der gleich wäre, dann könnte man auf die Austauschteile zurückgreifen.
250 € für einen LMM ist happig...
und ja: Pierburg HFM messen mit der "Rippenfläche" und Bosch HFM mit einem Draht.
stimmt ! - heute nochmal nachgezählt - sind 5 Zacken.
Superspezialbit.
Also - Schlitz reindremeln und mit Schraubendreher rausdrehen.
So- wer macht es nun und guckt, ob der Sensor eine eigene Bosch-Teilenummer hat ?
Und wenn man dann die Schrauben raus hat, kann man die mal vermessen und hier : http://www.ejot.de/ejot.de/PT%C2%AE--5957.htm eine passende mit 'normalem' Kopf suchen.
Mir ist das alles zuviel Heckmeck - ich habe bestellt:
BOSCH 0 281 002 610 über daparto bei Fürst-Autoteile für 167,xx EUR.
Da der BOSCH 0 281 002 610 auch für AMF Motoren von Anfang bis Ende der Produktion geht, gehe ich davon aus, dass nur das Rohr wo er drin steckt ein anderes ist.
MfG
David
Hinweis vom Moderator
Achtung! Fehllistung von Teilen in Online-Shops! Bitte unten weiterlesen.
Bearbeitet von a2-701
MfG
David
STOPP ! Glaube, das stimmt nicht !
AUDI 8Z0 906 461 = BOSCH 0 281 002 610
Dieser ZSB (=Sensor mit Gehäuse+Schrauben etc.) ist nur im
ATL (kann ICH bestätigen)
und
BHC (laut A2-D2)
verbaut.
PS - nochmal ACHTUNG: hatte in meinem Beitrag #17 die AUDI-Teilenummer falsch angegeben:
anstelle 8Z0 906 491 soll es sein 8Z0 906 461
@ Moderator: kannste das bitte korrigieren ? - Danke
Bearbeitet von mamawutz
... einmal das Homemadetool zum Ladeluftsystem abdrücken. Man nehme einen Marmeladenglasdeckel in 69mm, ein Reifenventil und eine 70er Schlauchschelle.
Hast du mal nen heißen Tipp welche Marmeladenmarke den 69er Deckel hat?!? Mein 67er Deckel kam mir bei nicht ganz 1 bar entgegengeschossen. Der sitzt etwas bescheiden.
Muss ich daheim mal schauen...aber wozu 1bar??? Bei mir hat spaetestens bei 0,3 der Oeleinfuelldeckel das Pfeifen angefangen...wenn man den mit einer Schraubzwinge "zudrueckt" bleiben die 0,3 stehen, ergo ist alles dicht. Denke nicht, das bei hoeherem Druck es doch noch irgendwo signifikant rauspfeift, oder doch?
Cheers, Michael
nope ... ca. 0,7 blieben stehen und es pfiff der abdrückdeckel raus :D
Na, dann scheint doch alles dicht zu sein. Bzgl. Marmeladenmarke kann ich das MHD mit dem 28.04.2011 vermelden, mehr Info gibt der Deckel nicht mehr her...:rolleyes:
Geh doch mal mit einem Messschieber bewaffnet in den Supermarkt. :D
Ansonsten tut es alles Runde, in das man ein Loch bohren kann. Würde dann auch 70mm wählen, so dick ist nämlich der LMM-Flansch. BTW: Ein DN70 Blindstopfen tut es nicht, der hat nämlich entgegen der Bezeichnung 75mm Durchmesser.
Fröhliches Motorsprengen,
Michael
Genau das wollte ich meiner Nachbarschaft nicht antun.
Wird schon - vielen Dank!
Besorg dir mal einen neuen Öldeckel!
  • 4 Wochen später...
Ich !
Der neue LMM ist eingebaut und ich muß erst einmal testen, ob ich jetzt weniger Sprit brauche...
Also, beim alten:
Handbügelsäge genommen, Schlitz in Schrauben gesägt und rausgedreht, Sensor herausgezogen.
Der eigentliche LMM-Sensor hat wohl die Teilenummer
F 00C 2G2 076
siehe Bilder
Jetzt muß man nur noch mal bei Bosch fragen, ob es den einzeln gibt.
"Der Sensor ist einzeln nicht bestellbar" sagt der Bosch-Mann.
Also nur im ZSB
Aber wie ich hier schon geschrieben habe
https://a2-freun.de/forum/showpost.php?p=932076&postcount=26
war mein Tausch erfolgreich.
Was ich bald mal machen werde, ist, den alten Sensor mit BR-Reiniger behandeln, einbauen und mal schauen, was verbrauchsmässig passiert.
(Kommata richtig gesetzt ?)
  • 1 Jahr später...
ich habe beim AMF nen unplausibles LMM Signal.
Laut Log (ich nenne es wegen der hier erlaubten Anhänge .txt, aber es ist ein csv von VCDS) sackt beim Schalten unter Vollast mal einfach die Luftmasse in den Keller, worauf das Steuergerät dann den Wert ignoriert und einen festen Wert von 600und einsetzt.
Ist das recht sicher der LMM oder gibts ne andere Ursache?
Leider habe ich meinen alten originalen LMM verlegt.
Habe leider schon bei VW einen originalen LMM im Austausch bestellt, bevorichdas gemerkt habe. Den muss ich auch abnehmen.
Hat jemand einen alten defekten originalen LMM aus dem AMF mit Teilenummer (also kein Zubehör) zufällig rumliegen und kann den mir für kleines Geld (10 Euro oder so) schicken.
Wichtig ist, dass die Nr. drauf ist wie hier:
A2 Forum
Danke!
mit lmm MWB10.CSV.txt
  • 4 Monate später...
Mal hier noch ne Info von meiner Seite.
Alle TDIs im A2 berechnen ihre Leistungsbegrenzende Luftmenge via Ladedruck/Ladeluft Temperatur.
Der Luftmassenmesser ist nur für Regelung der AGR zuständig. Unter der Annahme, dass defekte LMMs zu wenig Luftmasse messen, wäre das sogar positiv für den Verbrauch, weil die Motorsteuerung weniger Abgas beimengt, um auf die im Kennfeld vorgeschriebene (reduzierte) Luftmasse zu erreichen.
Fazit:
Geld für einen neuen LMM sparen, und lieber schick von essen gehen.
gruß
Auch mein Kenntnisstand:
Als ich das aber bei Dieselschrauber geschrieben hatte und nach "Korrektur" meinte, dass das von meinen Meßwerten hier nicht nachvollziehbar war, hat der Betreiber des Forums den Thread gelöscht und meinen Benutzernamen gesperrt (nach ca. 8 Jahren Mitgliedschaft... frei nach dem Motto: "Was nicht sein darf, ist auch nicht."
Sowas gibt natürlich zu denken, da die Leute dort in dem Forum eigentlich Ahnung haben. Insofern danke nochmal für die Bestätigung.
  • 5 Jahre später...
Am 8.2.2014 um 15:01 schrieb gato311:
Lol... Mir ist es auch so ergangen, seitdem keine Chance mehr einen neuen Account zu machen... Schade
  • 3 Jahre später...
      Ein unmoralisches Angebot...
    2. 11.236
    3. 32
      [1.4 TDI ATL] Klimaanlage Lecksuche
    4. 4
      [1.2 TDI ANY] Querlenkerlager tauschen?
    5. 157
      Klimaanlage kühlt nicht mehr.
    6. 2
    7. 2
    8. 32
    9. 1
      [1.4 BBY] Fehler P0106 - P0107 - P0113 - P0170
