Bei unserem Daily AUA hatte die Werkstatt den auch mit schief stehendem Lenkrad nach Querlenkertausch ausgehändigt... Frei nach dem Motto, neue HU hat der jetzt ja... -
Suche 1.4 piniengrün
Suche einen 1,4 piniengrün A2. Ohne OSS und in gutem Zustand. Im Raum Aachen/Köln MFG MFH -
open Auto auf Raspberry
Ich habe mal ein paar Pic's vom Screen gemacht. 1. Zieleingabe von google-Maps. Die App wird auf dem Smartfone nicht geöffnet. 2. Das Telefonbuch. Die App wird auf dem Smartfone nicht geöffnet. 3. Der Pulsar-Mediaplayer. Die App wird auf dem Smartfone nicht geöffnet. 4. Das derzeitige Innenleben. Bei diesem Projekt sollte eine externer Bluetooth-Dongle verwendet werden, da das Raspi-Bluetooth mit Android-AutoPro nicht richtig funktionieren soll. Verbaut sind: Waveshare.7"-Display, Raspberry 4B, externer USB-Audio, 2-Kanal-Verstärker, USB-Hub, 5V-Netzteil mit 4xUSB-A, Ausschalttimer für Zündungsplus (hierfür braucht es noch eine Routine, um den Raspi in einen sauberen shutdown zu bringen), ein Relais (öffner), für den schutdown-Pin am Rasp, Dreh-Encoder für Lautstärke. -
Scheibenwaschanlage kein Pumpengeräusch
Mist, ich kann den Beitrag mittels obiger Suche nicht finden -
Rad ab, Radhausschale raus, dann liegt das Gefechtsfeld offen vor dir. Such mal nach dem Beitrag zum Umbau auf den großen WaWa-Tank, da sind meiner Erinnerung nach Bilder dabei -
109
Adapter für Aquablade-Scheibenwischblätter (Wischerblätter mit integrierten Spritzdüsen)
Ich nehme auch zwei VFL-Adapter.... -
Die Pumpe ist fest, durch Rost. Eine neue ist relativ günstig. Zum wechseln müßtest du den vorderen Radkasten ausbauen um an die Pumpe zu gelangen. -
18
Frage zur Lichtmaschine......
….ja bei laufendem Motor, direkt auf der B+ Schraube und dem LiMa-Gehäuse….damit ist ja alles was Kabel betrifft ausgeschlossen….
