Trommelbremse ungleich
War eben gerade beim TÜV. Dort ergab der Bremsentest 100/20 (Fussbremse) und 150/100 (Handbremse) für die Trommelbremsen. Woran kann es liegen? Die Trommelbremsen hatte ich erst im Frühjahr auseinander genommen, gereinigt und bewegliche Teile mit Kupferpaste versehen. Bremsflüssigkeit ist vor 4 Wochen gewechselt worden. Der TÜV'ler meinte, es könnten die Radbremszylinder sein. Ich glaube da nicht so unbedingt dran, und würde, bevor ich mich Hals über Kopf in irgendwelche sinnlose Ausgaben stürzen, eure (ungeliebten) Ferndiagnosen in Anspruch nehmen. Evtl. hatte ja jemand schon das gleiche Problem???
Für Anregungen und Tipps wäre ich sehr dankbar.
Einseitig oder beidseitig?
Wenn einseitig könnte ein Radbremszylinder undicht sein, sieht man gleich wenn man die Trommel abnimmt und der Gummibalg vom Bremszylinder feucht ist.
Wenn bereits die Beläge auch feucht sind dann müssen auch die Beläge gewechselt werden.
War eben gerade beim TÜV. Dort ergab der Bremsentest für li/re 100/20 (Fussbremse) und 150/100 (Handbremse) für die Trommelbremsen. Woran kann es liegen? Die Trommelbremsen hatte ich erst im Frühjahr auseinander genommen, gereinigt und bewegliche Teile mit Kupferpaste versehen. Bremsflüssigkeit ist vor 4 Wochen gewechselt worden. Der TÜV'ler meinte, es könnten die Radbremszylinder sein. Ich glaube da nicht so unbedingt dran, und würde, bevor ich mich Hals über Kopf in irgendwelche sinnlose Ausgaben stürzen, eure (ungeliebten) Ferndiagnosen in Anspruch nehmen. Evtl. hatte ja jemand schon das gleiche Problem???
Habe meinen Eingangspost mit zusätzlichen Infos versehen
Fussbremse 100/20 ? Bist Du sicher? Dann müsstest Du bei jedem stärkeren Bremsen von der Strasse abkommen. Wenn's stimmt, riecht das nach klemmenden Bremszylinder. Der Bremssattel kann eigentlich nicht so extrem schwergängig sein.
Ich würde Klötze und Scheibe ausbauen und den Bremszylinder paar mal raus und reindrücken. 35mm Holz zwischen Bremszylinder und Schwingsattel, sonst kommt der ORing raus. Meistens ist der Zylinder dann wieder frei.
Wenn nicht, ist neuer fällig.
Vielleicht ist auch der Gummibalg undicht. Dann kommt Dreck rein, der den Zylinder in kürzester Zeit zerstört.
Raki,....Trommelbremse! Also hinten ;)
@famore:
Warum funktioniert die Handbremse dann wesentlich gleichmäßiger als die Fußbremse?
Das ist mit 99%iger wahrscheinlichkeit der Radbremszylinder rechts. andere Ursachen kanns eigentlich schon garnicht mehr haben, da die Feststellbremse ihren Dienst wesentlich besser macht und NICHT über den Radbremszylinder betätigt wird.
Weil das meine Erfahrung ist.
Du meinst die Bremswirkung von der Themenstarterin.
Hat nicht viel zu bedeuten.
Ist bei mir wärend der HU auch fast durchgefallen.
Werte wie bei Lena: extrem unterschidlich mit beiden bremsarten.
Der Prüfer hat die Bremsen auf der Strasse irgendwie wieder
zu einer Gleichmäsigkeit verholfen.
Nachdem ich wieder die Trommel drunter hatte und da
"rumgespielt" hatte, ist es wieder ungleichmäßig.
bremszylinder sind aber Trocken und die Kolben bewegen sich
mit festeren Daumendruck meines erachtens auch leicht genug.
Die ungleichmäsige Wirkung wird über die Fusbremse nicht
so deutlich bemerkt, als wie man die Handbremse kurz vor
dem ausrollen anzieht und dabei die bessere Bremswirkung
das Heck einseitig wegsackt.
Oder halt bei Regen nur das eine Rad zu blockieren ist und
die andere seite, trotz weiteren ziehen der Handbremse,
nicht zum blockieren gebracht werden kann.
Einfach einmal die Bremsbeläge mit Schleifpappier reinigen und aufrauen.
Die Trommel mit Benzin reinigen.
Den Gummischutz vom Radbremszylinder einmal vorsichtig anheben,um zu sehen ob es darunter feucht ist.
so long
Hatten wir auch schon, habe den Post aber zu spät gesehen um den Tipp zu geben. Wenn der Zylinder erst mal sifft, dann werden die Werte immer schlechter auf der betroffenen Seite, da Bremsflässigkeit auf die Reibflächen gelangt.
Das gilt dann natürlich auch für die Handbremse, die die selben Reibflächen benutzt.
  • 6 Monate später...
Die Kugel zum Tüv bewegt, Bremse Beifahrerseite zieht
ungleichmäßig überschreitet den Toleranzwert.
Werd ma schauen ob es die Beläge oder der Radbremszylinder ist.
Grüße
J
Dann ist sie wellig (die Scheibe) bzw oval, die Trommel wenn der Zeiger schwankt. Hat nix mit dem Wert der Kraft selbst zu tun.
Zumindest wenn du nur von der rechten Seite sprichst also nicht Abweichung re li meinst.
  • 2 Jahre später...
  • 10 Jahre später...
Bei mir jetzt auch ungleichmäßige Bremse hinten. Hinten rechts leicht schwächer, grade soviel das es über den 25 oder 30% ist (weiß nicht mehr was drauf stand auf dem Bericht).
Feststellbremse ist aber normal.
Habe die Dichtungen angehoben, sieht normal aus.
Auf der linken Seite ließ sich ein Kolben nicht per Hand reindrücken. Etwas nachgeholfen und geht wieder leichter.
Belagdicke sind 4-5mm, auf der rechten Seite sogar weniger.
Die Trommeln haben einen Rand von ca. 0,6mm.
Auf der linken Seite war Fett ohne Ende auf dem Nachsteller.
Kann das irgendwas damit zu tun haben:
War vorhin auf dem Bremsenprüfstand, die Werte sind nun viel gleichmäßiger. Warum die rechte schlechter ging, verstehe ich aber auch nicht so richtig.
Wenn alles neu, machts Sinn die Bremszylinder gleich mit zu machen.
vor 1 Stunde schrieb xrated:
Alles neu bedeutet für mich Backen, Bremszylinder, Federnsatz, Bremstrommel ("Kit SuperPro") Gleitstücke  und sogar die Bremsträgerplatte (zumindest möglichst alle Korrosion beseitigen).
Noch besser wäre einTausch der Handbremsseile.
Dann funktioniert auch Alles  15 Jahre lang problemlos.
Bis auf die Zylinder habe ich alles schon da liegen aber wenn die Werte reichen dann lasse ich das so weil ich für den TÜV noch andere Sachen muss.
Die Bremsbacken sind jetzt 60tsd drin und haben noch gut Belag.
    2. 21
    3. 13
    4. 40
    5. 626
    6. 21
    7. 21
    8. 626
    9. 40
    10. 21
