A2 1.6 FSI ruckelt unter last und nimmt kein Gas mehr an bei flackernder Motorleuchte
44
Kalender 2027
Ich nehme wohl zweimal Hochglanz. Da brauch ich das Delphingrau nicht aufarbeiten lassen. Wäre mal wieder nötig. -
Zylinder defekt?
Hallo, ich habe Dir einen Werkstattvorschlag per PN geschickt. Viel Glück -
Zylinder defekt?
Erstmal Willkommen im Forum. Was war denn der Grund in die Werkstatt zu fahren? Nur die MKL oder Ruckeln, Leistungsverlust,....? Wenn dann der Fehlerspeicher ausgelesen wurde, dann gibt es dazu ja hoffentlich einen Auszug oder du weisst was da drin stand. Das würde schon mal helfen. Im Fehlerspeicher steht auch sicher nicht drin Zylinder defekt, sondern bestenfalls nur Zündaussetzer oder so ähnlich. Um so eine Diagnose zu treffen müssen schon ein paar mehr Tests gemacht werden (z.B. Kompressionsmessung, Druckverlustprüfung am entsprechenden Zylinder,...) Ich lese es geht um einen BBY, das ist im Grunde ein solider Motor den man nicht mal so schnell killt. Wenn den deine Schwiegerleute fahren, gehören die vermutlich zur älteren Fraktion, die prügeln und quälen die Autos im Regelfalle ja eher nicht und lassen immer brav alle Inspektionen machen, ein Motorschaden ist imho eher unwahrscheinlich. Wird mal etwas mehr Infos in den Ring: Wieviel km hat der A2 drauf ? Welches Fahrprofil eher Kurzstrecke oder ? Wurde er ergelmäßig gewartet, sprich Ölwechsel, Zahnriemen zuletzt gemacht, ... Was haben die in der Werkstatt nun genau gemacht um auf die Diagnose zu kommen? -
11.491
Ist vermutlich die Beste Lösung für alle Beteiligten: - Der Schrottkerl bekommt was schönes zum Schlachten - Der vermeintliche Käufer braucht sich nicht im Nachhinein über das zu ärgern, was er gekauft hat - Und der Verkäufer braucht kein schlechtes Gewissen zu haben 😉 -
22
Komisches Startverhalten BBY
Tatsächlich hat er bei mir nach dem Tausch der Batterie auch nochmal mucken beim Anlassen gemacht. Daraufhin wurde der Massepol gereinigt und von Korossion befreit und mit Alu-Plus Kontaktpaste behandelt. Das ist jetzt gut zwei Wochen her und seitdem erstmal keine Probleme mehr. Daher war die Kombination aus neuer Batterie + Massepol entscheidend, dass er jetzt wieder gut anspringt.- 1
11.491
wie sage ich immer so schön “mit jedem Tag meines Lebens, steigt zwangsläufig die Zahl derer, die mich am Arsch lecken können“- 2
47
11.491
ich glaube der Typ hat erst auf dicke Hose und Aroganzbolzen gemacht und merkt jetzt so langsam dass er damit voll in die Scheisse getreten ist. Seit einer Woche ändert er täglich die Preise, verprellt mögliche Interessenten mit saudummen Antworten und das er ihn auf den Schrott gibt, glaub ich in 1000 kalten Wintern nicht. Lasst den mal ruhig zappeln! So toll ist der A2 nämlich gar nicht, wie man den Bildern und seiner eigenen Schilderung entnehmen könnte. Unter Blechquerlenker sind fällig, Hinterachse alles mit Farbe überpinselt, da frag ich mich auch wie es da drunter wohl aussieht.... Dazu die Farbprobleme, OSS defekt, FSI kommt irgendwann auch mit seinen typischen Wehwehchen. Wenn man den halbwegs schick machen will muss man locker 3k€ reinpumpen, wohlgemerkt wenn man alles selber machen kann. Ich hab nen wirklich guten Lackierer an der Hand aber mit der Sonderfarbe mit Angleichen und Stoßstange, 2 Kotflügel, Motorhaube neu lacken nimmt der auch 1.200 - 1.300 € dafür...- 1
