Motor austauschen, Besondere Schwierigkeiten?
Ich könnte einen toll ausgestatteten A2-Benziner bekommen mit knapp 200.00 aufm Tacho. Selbst besitze ich einen gleichalten A2 mit nem Motor der jetzt 60.000 drauf hat. Wie kompliziert wäre der Tausch? Kann man Motor und Getriebe zusammen belassen und ausbauen? Oder gibt es da Probleme z.B. mit der Elektronik?
Warum nicht die Ausstattung tauschen, auf die du scharf bist? Die Laufleistung hat ja nicht nur dem Motor zugesetzt, sondern allen anderen teilen auch (Antrieb, Fahrwerk, sämtliche Schalter, Kontakte...).
Bestimmte Sachen lassen sich schlecht tauschen. OpenSky, elektr. Fensterheber hinten, GRA, Navi, etc.
Beim Motortausch solltest Du gleich die Motorlager mittauschen, falls die Front aufgemacht wird und somit die Klima geöffnet wird, gleich die Trocknerflasche mittauschen. Probleme sollte es keine geben, sofern es der gleiche Motor ist.
Oha, an die Klima hab ich nicht gedacht. Da trau ich mich nicht ran.:eek:
Tausch wäre sinnvoll da beide in etwa gleich alt und auch "abgegriffen" sind. Der Spender hat jedoch mal einen neuen Motor bekommen und der läuft einfach richtig sahnemäßig!
Wieso? Vorher absaugen lassen, dran rumschrauben (ggf. neue Dichtungen) und hinterher auffüllen lassen. Wenn Du Dir einen Motortausch zutraust sollte die Klima das geringste Problem sein.
Cheers, Michael
Die klima brauchst du auch gar nicht aufmachen: Kompressor abschrauben, wegbinden und Motor/Getriebe nach unten rauslassen.
Oder willst du da Diesel gegen Benziner tauschen? Na dann wirds aber recht aufwendig...
Wenn man die Front aufmachen will, um mehr Platz zu haben, muss der Kindensator ab.
@1.6FSI: Benziner und Diesel lassen sich nicht miteinander tauschen. Also theoretisch schon, aber dann musst Du Tank und alles mittauschen..
Diese Benziner-Diesel-Verwechslung musste kommen. Sorry. Ich spreche von zwei Benzinern. Habe einen Benziner und einen Diesel und käme nie auf die Idee grundsätzlich unterschiedliche Motoren hin- und herbauen zu wollen. Das kann ja nur in die Hose gehen!
Ich gehe davon aus, dass das DASS als dass und nicht als das nur so geschrieben wurde um ein besonders krasses, gar schneidendes scharfes s im Sinne - Ja, es ist mir gelungen, diese Angeberei aus ihm herauszukitzeln - schriftphonetisch auszudrücken! :janeistklar:
Mitnichten wollte ich eine phonetische Spitzfindigkeit von mir geben, dazu sehe ich mich gar nicht in der Lage, weder schrift- noch sprachlich. Die erste Interpretation ist durchaus diejenige welche gemeint war. :)
Motorwechsel geht in der Garage,
ohne das Getriebe abzubauen und
ohne die Klima zu öffnen.
Mit Standardwerkzeug, nem Motorkran,
zwei Wagenhebern und 2 bis 6 helfenden Händen.
Zumindest beim Diesel ist das so.
Also beim Benziner erinnere ich mich dunkel, dass das zwar auch ging, aber eigentlich nicht :) . Das war echt murks.... Viel besser, da noch eben die Antriebswellen vom Getriebe abzuschrauben, obwohl die beim Benziner ja leider offen gefettet sind :(
Falls es um nen FSI geht, hätte ich viel mehr Sorgen, wie den Kabelbaum komplett abzukriegen.
Geht auch beim Benziner genauso einfach/problematisch (je nach Sichtweise) wie beim TDI.
AUA<->BBY kein Problem. Man muss ein paar Anbauteile umbauen... Paar Infos dazu gibts hier: AUA in Einzelteilen - A2 Forum
FSI ist auch kein Thema.
Und zum Thema Kabelbaum: Beim FSI empfiehlt es sich, den Kabelbaum unten am Motorsteuergerät auzustecken, dann am Unterboden los zu schrauben und komplett mit dem Motor aus dem Motorraum zu nehmen. Genau so wurde der Motor samt Kabelbaum auch bei der Hochzeit im Werk zusammen gebaut - bei jeder Motorisierung.
Na dann viel Spaß ... da braucht man nicht zur 2-6 helfende Hände, sondern auch 2-6 neue Hände danach ...
Schon alleine um an alle Stecker und die Schrauben zu kommen.
Nö, hab noch meine Erstausstattung.
Kinders, der Deal ist geplatzt und damit der Umtausch des Motors hinfällig. Ich könnte heulen! .)2 Trotzdem Danke für Eure Infos, vieleicht bauen wir ein anderes Mal um.
    2. 1
      EFH / TSG / KSG / Schloss / Battery-Drain
    3. 3
      kühlrohre AGR umgehung beim ATL?
    4. 3
      Umbau Innenbeleuchtung auf LED von Firma Hypercolor
    5. 2.281
    6. 7
    7. 6.830
    8. 1
      Querlenker rostig
    9. 73
      Wann haben eure A2 Geburtstag?
