Bremsenupgrade an der Hinterachse - ausser 1.2 TDI
  • 3 Wochen später...
Am 18.9.2021 um 01:15 schrieb HellSoldier:
Richtig. Am meisten bringt der Wechsel auf C41 Sättel. Das ist mir bisher als einziges "Mittel" bekannt um das Gammeln zu verhindern.
Welche Teile außer den Sättel würde ich noch benötigen ? bzw. einfach nur die C41 besorgen und das is P&P
vor 40 Minuten schrieb Kawa-racer:
Und welche Beläge sollte man dann nehmen wegen der größeren Kolben ? Passen dann die für die originalen Sättel weiterhin?
Bearbeitet von Kawa-racer
vor einer Stunde schrieb Kawa-racer:
Du brauchst nur die Sättel. Beläge nimmst du irgend nen Standardkram. Da ändert sich nix.
vor 2 Minuten schrieb HellSoldier:
Dacht ich mir schon :-D ... waren beim A2 eigentlich hinten an den Sätteln die Gleitbleche dran? Die sind im Teilekatalog nicht drin aber bei den Belägen. Schauen kann ich leider nicht da der FSI wegen Wasserrohrbruch ^^ in der Werkstatt steht.
vor 5 Minuten schrieb Kawa-racer:
Ist alles Baugleich mit Polo/Ibiza/Golf 4 etc. Kannst die Bleche verbauen. Ist aber nicht zwingend notwendig. Ab Werk sind sie nicht verbaut.
Die C41 an der HA merkt man ganzdeutlich. Meine
Alukugel taucht beim Bremsen vorne merklich weniger
ein, wie früher. Ist ein komisches Gefühl...
Weches Material verbaut ist, kann ich nicht genau
sagen. Die Scheiben sind wohl geschlitzte Brembos.
Ich habe die Bremsanlage gebraucht von einem
Forumsmitglied gekauft. Hat übrigens ein sehr sauberes
Tragbild. Wobei ich bisher bei keinem Fahrzeug damit
Probleme hatte. Liegt wohl ein wenig an meiner Fahrweise...
vor 2 Stunden schrieb A2-Nerd:
Die C41 an der HA merkt man ganz deutlich. Meine
ein, wie früher.
Selbe Kombi fahre ich auch und kann deine Erfahrungen 1 zu 1 bestätigen.
Auf jeden Fall eine lohnenswerte Investition.
Am 27.1.2014 um 00:06 schrieb A2-D2:
Lucas C41 Sattel
Nur mal für´s Protokoll:
Diese Sättel gibt es nicht mehr als Neuteile - korrekt?
D.h. man muss mehr oder minder vergammelte Gebrauchtteile nehmen, die man restaurieren muss - korrekt?
Oder sind die TRW BREMSSATTEL HINTEN RECHTS BHN276 die gleichen?
TRW BHN276
vor 35 Minuten schrieb Nagah:
Nein, die haben einen Bremskolbendurchmesser von 38mm und sind somit C38 Sättel. > Serie.
34mm ist Serie Audi A2 und Polo 9N ;)
38mm war Fabia 6Y (alle) und Ibiza 6L (ab 115PS).
41mm ist Golf 4 GTI 150PS, Golf 4 Variant uvm.
vor 19 Stunden schrieb A2-Nerd:
Hab mal ein Bild von gestern, vom Tragbild.
Das sieht doch mal top aus für drei Jahre! Sind auf jeden Fall Ate Powerdisc Scheiben.
Bearbeitet von Nuerne89
  • Daumen hoch. 1
  • Danke! 1
vor 26 Minuten schrieb DonRon:
Ja, mich interessiert es auch welche TRW Sattel richtig ist bei 41mm.
Was ist denn der Unterschied zwischen BHS184/165 und BHS1026/1027?
Den Bildern auf der Herstellerseite nach, scheinen beim BHS1026 die Gummitüllen dabei zu sein.
Wird aber nicht benötigt, da man TRW BDA589 & BDA590 (Bremsträger mit Führungsbolzen) ebenfalls benögt, und die Tüllen spätestens hier Bestandteil des Lieferumfangs sind.
vor 3 Stunden schrieb Bleifuß:
Okay, danke!
Die Bremsenträger was du erwähnst scheinen ja die Originale Für A2 zu sein, die hab ich auch erst erneuert, dann schau ich wegen der BHS184/185. Leider scheinen die nicht von TRW bei meinem Teilehöker vorrätig zu sein sondern nur mit E am ende, müsste aber das selbe sein...
vor 35 Minuten schrieb DonRon:
[...] dann schau ich wegen der BHS184/185. Leider scheinen die nicht von TRW bei meinem Teilehöker vorrätig zu sein sondern nur mit E am ende, müsste aber das selbe sein...
Bei Motointegrator auf Lager und billiger als über die Autoteile-Preissuchmaschine DAPARTO:
TRW BHS184
TRW BHS185 5%-Gutschein & versandkostenfrei ab €120
Die mit einem E am Ende sind wiederaufbereitet. Ohne E sind neu.
Du benötigst außerdem die Federn 7H0615295A & 7H0615296 (ohne A am Ende)
sowie die spielfreien Bolzen TRW ST1160
vor 17 Stunden schrieb Bleifuß:
Warum benötige ich neue Bremsträger wenn ich auf 41 er hinten umrüste?
vor 2 Stunden schrieb DonRon:
Oder QUICK BRAKE 113-0501
Guter Tipp! Damals wurden mir keine Teile aus dem Zubehör angezeigt.
Einzeln sogar nochmal billiger: 7H0615295A = Quick Brake 18116
7H0615296 = könnte Quick Brake 18115 oder 18117 sein (leider keine OEM-Teilenummern hinterlegt)
  • 4 Monate später...
Ich stell mir grade meine Teile für die hintere Bremse zusammen. Also Umbau auf C41 Sättel. Bremsscheiben werden die Brembo Max in 232mm 9mm dicke. Also Originalmaß. Welche organischen Beläge sind da zu empfehlen? Die Lucas C41 scheint es ja nicht mehr zu geben. Alternative dazu?
Danke!
Gefiltert nach Golf IV GTI käme das hier raus...
https://www.atp-autoteile.de/de/search/v-16253/n-243/b-69/f-13456/vw-golf-iv-bremsbelaege-brembo
Bearbeitet von SUD
vor 51 Minuten schrieb SUD:
Bremssattelgehäuse links - 41mm
1J0615423B https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/TRW/bhs184
Bremssattelgehäuse rechts - 41mm
1J0615424B https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/TRW/bhs185
die habe ich auch gekauft und montiert
-> viel günstiger als ATP: https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Brembo/p85020
Bearbeitet von Bleifuß
Danke @Bleifuß!
Die Bremssattelgehäuse hatte ich mir schon mit dem ganzen anderen Kram beim motointegrator rausgesucht (Info: bei daparto sind sie überholt - bei motointegrator neu).
Mir gings jetzt noch um die Brembo Beläge ob die passen.  :TOP:
.. oder so. Stimmt.
Das waren aber jetzt irgendwas um 2 oder 3 euro, da fang ich jetz nicht an wieder eine neue Bestellung zu machen.
~ 200 Tacken - für hinten rum einmal alles neu. Das passt schon.
  • 1 Monat später...
vor 2 Stunden schrieb Kawa-racer:
Hat jemand zufällig eine Teilenummer für die hinteren Schrauben für die Ankerbleche?
Iwie gibts da nichts im Teilekatallog
Der Titel lautet doch "Bremsenupgrade an der Hinterachse - ausser 1.2 TDI"
Nochmal:
Hier werden die Schrauben des Radlagers (mit)verwendet.
Standard-Scheibenbremse:
N91006202
Umbau von Trommel- auf Scheibenbremse:
WHT003853
Ich glaube hier redet ihr über unterschiedliche Schrauben.
Am 29.4.2022 um 12:57 schrieb Bleifuß:
N91006202
vor 1 Stunde schrieb w126fan:
Müssen die mit einem spezifischen Drehmoment angezogen werden oder warum müssen es so exklusive Teile von VW sein
Ich frag ja nur mal so. ;)
vor einer Stunde schrieb Durnesss:
Knarre, 10er Nuss, FEST.
Die Schrauben aus dem ersten Zitat befestigen den Achszapfen hinten und dieser presst gleichzeitig das Spritzblech mit an.
Sind wohl M10er in 10.9 oder gar 12.9er Festigkeit.
Halten also das ganze Rad. Mit diesen Schrauben würde ich jetzt keine Experimente machen.
@Durnesss meint bestimmt die Schrauben von z. B. Spritzblech vorne (M6er Sechskantschrauben).
Diese halten nur das Blech und haben natürlich keine besonderen Anforderungen oder Anzugsmomente.
  • 5 Monate später...
mal beim rumlesen tote links gefunden und her aktualisiert.
https://www.ibiza-forum.de/index.php?thread/84670-fahrwerkstechnik-infos-und-optimierung-ibiza-6l1-6j-cordoba-6l2-polo-9n-6r-fox-f/&postID=807422#post807422
http://www.leibbrands.de/Scheibenbremsen.pdf
mega cool wäre es natürlich die files direkt ins forum zu integrieren, dass die links nicht mehr wegsterben können. nervt hart, wenn man sich einlesen will und man vor lauter 404ern gar nicht mehr weiß was man nochmal genau wollte.
Scheibenbremsen.pdf
  • 2 Monate später...
  • 8 Monate später...
Am 6.11.2018 um 10:47 schrieb Bleifuß:
Hi,
ist es empfehlenswert, die Codierung des Steuergerätes (Adresse 03: Bremsenelektronik) zu ändern?
Teilenummer: 8Z0 907 379 C (8Z0907379C)
alte Codierung: 0019591 = 1.4l/55kW TDI = hinten Trommelbremse
ändern in:
neue Codierung: 0019599 = 1.4l/66kW TDI = hinten Scheibenbremse
Zur Auswahl stehen laut VCDS folgende Codierungsmöglichkeiten:
C00,Bremsenelektronik (J104/MK60) Codierung
C01,Steuergerät "8Z0-907-37x-C":
C02,0019470 = 1.2l/45kW TDI (mechanische Lenkung)
C03,0019474 = 1.2l/45kW TDI (elektrohydraulische Lenkung)
C04,0019463 = 1.4l/55kW MPI
C05,0019591 = 1.4l/55kW TDI
C06,0019599 = 1.4l/66kW TDI
C07,0019471 = 1.6l/81kW FSI
C08,
C09,Steuergerät "8Z0-907-37x-D":
C10,0007182 = 1.2l/45kW TDI (mechanische Lenkung)
C11,0007186 = 1.2l/45kW TDI (elektrohydraulische Lenkung)
C12,0007175 = 1.4l/55kW MPI
C13,0007303 = 1.4l/55kW TDI
C14,0007311 = 1.4l/66kW TDI
C15,0007183 = 1.6l/81kW FSI
Ich habe meinen 1.4TDI 75PS AMF nun auch auf Scheibenbremse an der HA umgebaut.
Im Anschluss habe ich die Codierung der Bremselektronik angepasst. Dazu ist folgendes Vorgehen notwendig:
1.       Codierung mit z.B. VCDS entsprechend ändern und speichern.
2.       Zündung aus und wieder an.
3.       Bremskontrolllampen leuchten und im Fehlerspeicher steht, dass das Steuergerät falsch codiert ist.
4.       Änderung am Kabelbaum (Im Stecker der Bremselektronik) vornehmen.
5.       Zündung einschalten und Fehlerspeicher leeren.
Folgende Änderungen müssen im Stecker vorgenommen werden:
Achtung: Folgendes gilt nur für Fahrzeuge ab Modelljahr 2003 mit MK60 Bremselektronik!
Basisfahrzeug: 1.4TDI 55kW AMF, BHC (Getestet)
Stecker:
Pin 9 Trennen. Achtung bei Fahrzeugen mit Werksseitigen RNS-D!
Pin 8 und 9 Brücken.
Pin 14 und 38 Brücken.
Codierung: (1.4l/55kW TDI -> 1.4l/66kW TDI)
Bremselektronik 8Z0-907-37x-C: 0019591 -> 0019599
Bremselektronik 8Z0-907-37x-D: 0007303 -> 0007311
Basisfahrzeug: 1.4 55kW BBY, (AUA?) (Achtung nicht getestet!!!!)
Stecker:
Codierung: (1.4l/55kW MPI -> 1.6l/81kW FSI)
Bremselektronik 8Z0-907-37x-C: 0019463 -> 0019471
Bremselektronik 8Z0-907-37x-D: 0007175 -> 0007183
Achtung: Es ist sehr gut möglich, dass durch die Codierung auch die Kommunikation zum MSG beschrieben ist. Da der BBY ein Magneti Marelli MSG und der BAD ein Bosch MSG verbaut hat, ist es möglich, dass die Codierung zu Problemen führt und rückgängig gemacht werden muss.
Basisfahrzeug: 1.2TDI 45kW ANY mit Lenkhilfe (Achtung nicht getestet!!!!)
Stecker:
Brücke zwischen Pin 9 und 14 entfernen.
Brücke zwischen Pin 12 und 38 entfernen.
Codierung: (1.2l/45kW TDI -> 1.4l/66kW TDI)
Bremselektronik 8Z0-907-37x-C: 0019474 -> 0019599
Bremselektronik 8Z0-907-37x-D: 0007186 -> 0007311
Achtung: Hier kann die Codierung zu Problemen führen und müsste ggf. Rückgängig gemacht werden.
Für den Stecker benötigt ihr Micro Timer II Crimps (N 103358.02) und “Kabeldichtungen” (357972740 F).
Die Infos über die Pinbelegung stammen aus A0058200000-Grundausstattung Seite 139 von erWin.
Eventuell gibt es ja ein paar Mutige, die das Ganze testen wollen und dann hier berichten.
Falls jemand weiß, welche Parameter durch die Codierung beeinflusst werden, gerne melden!!
    2. 5
    3. 5
    4. 5
    5. 5
    6. 5
    7. 332
    8. 10
    9. 5
    10. 7
      Kälteleitungen erneuern
