Jahrestreffen 2014 - Hardware
53
Lenkung schwergängig, keine Lenkradrückstellung
So, meine Lieben. Es geht weiter. Ein edler A2-Fahrer hat mich mit Ersatzteilen versorgt, u.A. einem mechanischen Lenkgetriebe. Direkter Vergleich mit der Zange; es geht zwar genauso schwer wenn es in Bewegung ist, aber es neigt zu keinerlei Haftreibung. Ich werde das Alte mal versuchen auf den gleichen Stand zu bringen. Dadurch, dass ich jetzt Risikolos das Alte öffnen kann, kann ich beruhigt schlafen.- 1
20
Tür öffnen --> Tankdeckel öffnet sich?!
Kabel anzapfen. Ich schau morgen früh mal, welches ich genommen habe- fahrertür
- tankdeckel
(und 2 weitere)
Gibt's da eine Klemme oder muss ich da auch ein Kabel anzapfen?- fahrertür
- tankdeckel
(und 2 weitere)
128
[1.4 BBY] Leistungsabfall, evtl. Problem Kraftstoffzufuhr
Das N80 Ventil befindet sich im Bereich des Luftrohres (was vom Luftfilter kommt) und im Bereich Beifahrerdomes (für den Stoßdämpfers). -
128
Hallo zusammen, hat jemand von euch ein Bild, wo man sieht, wo sich das N80 Ventil beim BBY befindet? Danke und ciao -
22
[1.2 TDI ANY] Typischer Ölverbrauch
Im Wiki steht der Zusammenhang zwischen Serviceklappe(-nsensor) und Öl-Min-Warnung im Konbiinstrument beschrieben: Wiki - Schalter Serviceklappe- 1
Car-Checker
Ist zwar HongKong aber das steht ja mehr oder weniger unter chinesischer Verwaltung. -
73
Funkfernbedienung nachrüsten
Ich habe den VAG Commander 1.4 jetzt auch in einer WinXP VM zum laufen gebracht.
