[1.2 TDI ANY] Kontrolleuchte "Feststellbremse" leuchtet trotz angezogener Handbremse
Liebes Forum,
bei meinem A2 3L von Bj. 2003 (33tkm) leuchtet die Kontrollampe "Festellbremse betätigen" und es gibt das entsprechende akustische Signal, obwohl ich die Handbremse angezogen habe.
Könnte das ein defekter Kontakt sein?
Bitte um eure Mithilfe!
Vielen Dank!
Liebes Forum,
Vielen Dank!
Ja da ist der Kontakt unter der Handbremse fest.
1. Griff nach vorne ziehen
2. Verlängerung weg
3. und schon siehst Du den Kontakt
  • 4 Wochen später...
2. Verlängerung weg
Wie sieht denn der Kontakt aus,irgendwie finde ich den nicht :confused:
Meine Handbremse bimmelt nämlich auch trotzdem dass sie angezogen ist.Was macht man dann mit dem Kontakt wenn man ihn gefunden hat reinigen,austauschen?
Grüsse
Ich hab den Schalter bei ausgebauter Mittelkonsole getauscht. (Musste an den 1,2-er Wahlhebel und daher das Schalterchen, was gelegentlich Störungen hatte, gleich mitgewechselt.)
  • 11 Monate später...
danke für die infos..
hab eben auch mit schreck festgestellt, dass ich die HB angezogen habe und das BimBim nicht wegging. auch war im Kombi keine Anzeige, dass die Handbremse angezogen war.
mehrmaliges klopfen und lastwechsel brachten keine hilfe
dann auseinandergebaut und plötzlich ging es wieder... yeah^^:janeistklar:
  • 9 Monate später...
Sorry, wenn ich hier gezielt nachfrage.
Kann mir jemand genau erklären - Schritt für Schritt - wie ich an den besagten Schalter komme, damit ich ihn tauschen kann. Wie lautet die Teilenummer des Schalters?
Danke schon mal für Eure Hilfe.
Teilenummer habe ich nicht zur Hand, nur wie du an den Schalter rankommst. Ich hoffe, es ist detailiert genug.
Da hängt wohl der Schalter. War bei mir auch schon. Da hat leichtes Klopfen im hinteren Bereich des Handbremshebels gereicht und es ging wieder.
Wenn das nicht genügt, musst du mal die Verkleidung des Hebels abnehmen. Dazu den Griff nach vorne über den Knopf ziehen, dann den Ring an der verbleibenen Verkleidung abziehen und diese dann ebenfalls nach vorne ausfädeln.
Jetzt solltest du an den Schalter kommen.
Die halbrunde Verkleidung muss auch noch weg. Dann siehst du auf der äußeren linken Seite einen kleinen schwarzen runden Schalter.
[ATTACH]54386[/ATTACH][ATTACH]54387[/ATTACH]
  • 4 Jahre später...
Ich möchte dieses nervige Geräusch der Feststellbremse  inklusive der Anzeige im Becherhalter los werden. Wie kann ich diesen Sensor ausbauen und die Anzeige gegen einen Becherhalter tauschen?
Am 10.4.2014 um 22:37 schrieb Lupo_3L:
Dieses nervige Gebimmel hab ich sofort gegen einen Becherhalter getauscht.
Ich will selbst bestimmen wann ich die Handbremse zu ziehen habe ;)
  • 7 Monate später...
Die Bremskontrollleuchte im Kombiinstrument, oder neben dem Getränkehalter? Bei dem Getränkehalter ist's sehr wahrscheinlich der Schalter unter dem Handbremshebel, bzw der Stecker oder das Kabel. Die Leuchte im Kombiinstrument leuchtet auch wenn zb. zu wenig Bremsflüssigkeit im Behälter ist.
  • Nagah änderte den Titel in [1.2 TDI ANY] Kontrolleuchte "Feststellbremse" leuchtet trotz angezogener Handbremse
Bei mir drückte der Hebel nicht auf den Schalter.
Der Handbremshebel steht auch leicht schräg nach oben, muss der komplett waagerecht stehen? Dann würde er den Schalter drucken.
Oder ist der Schalter zu tief? Kann der aus der Halterung rutschen?
Der Schalter wird mit einem Kunststoffclip gehalten. Habe noch nicht gesehen, dass der rausgerutscht ist, aber ausschließen würde ich es nicht. Denke aber mal, wenn der Hebel nicht gerade steht, wird es wohl daran liegen.
Du kannst den Schalter ja probehalber von oben mal mit einem Schraubendreher betätigen, dann weißt du schonmal das er auch funktioniert.
Am 7.5.2021 um 00:15 schrieb maxxl:
Schalter geht wieder, die Bremse ging nicht tief genug runter .... Sehr seltsam, war mehrere Tage so, auf einmal ging die wieder runter bis in die Waagerechte ... Schalter hatte in schon geprüft.
Könnte daran liegen, dass die Mechanik in der Trommelbremse festgammelt. Besser mal einen Blick reinwerfen und gegebenenfalls zum Beispiel mit Keramikspray die beweglichen Teile behandeln.
    2. 224
    3. 224
    4. 2.277
    5. 224
    6. 7
    7. 224
    8. 224
    9. 38
