Einspritzdüsen
Kawa-racer
Ist schon moglich, die Einspritzduse steckt direkt im Brennraum. Wenn Die Abdichtung nicht mehr richtig ist dan konnte das Druckverlust verursachen. Wahrscheinlichkeit ist allerdings sehr klein. Wenn's nicht die Einspritzduse ist dan wird's sehr teuer. Einspritzduse wechseln ist schon 4-5 Stunden Arbeit (aus eigener Erfahrung).
Jupp ... beim :) kostet der Tausch mit Zeit und Materiall ca. 480 euro.
Was halt dafür sprechen würde ist, dass der Motor halt bei 2200 U/min im 5 Gang bei 55 km/h leichte Ruckler hat. Auch im Stand is meiner Meinung nach die Drehzahlnadel zu unruhig. Nachdem ich von Golf 4 usw. gelesen habe, dass nach dem Tausch der Düse der Lauf total ruhig war könnte es vll. doch daran liegen.
Die Düsen werde ich übers Internet bestellen (x1-autoteile). Hier kosten diese 120 Euro ... der Freundliche rechnet mit fast 200 euro. Weil denk wenn ichs machen lasse dann gleich alle 4 bzw. heute wird gelogt und geschaut obs irgendwie intern Zündaussetzer gibt. Danach kann man ja immer noch sagen was man macht.
Und noch was... das Saugrohr wurde ja getauscht vor 1,5 Jahren ... vll. ein Montagefehler !?
Es soll ja User geben, die kippen erst mal Injection Cleaner rein und sind davon überzeugt.....warum gleich alle 4 auf einmal, ist der FSI so sensibel, daß man immer gleich alle 4 machen sollte ? Wäre nicht ein Spritzbild zu ermitteln erst einmal die bessere Wahl ?
So etwas wäre genial zu haben für den A2. Hat bestimmt nicht jeder Service Betrieb ?
Naja ... das Zeug von Tank Otto ist letztes Jahr durchgejagt worden. Kein Erfolg.
Und für den Tausch eines Ventils muss das ganze Saugrohr eh schon raus ... warum das Risiko eingehen und drauf warten, dass nächstes Jahr ein anderes Ventil hopps geht!?
"Und für den Tausch eines Ventils muss das ganze Saugrohr eh schon raus ... warum das Risiko eingehen und drauf warten, dass nächstes Jahr ein anderes Ventil hopps geht!?"
Huch, das hatte ich gar nicht mitbekommen, daß da was am "Ventil" ist. Klar, wenn es keine Budgetlimits gibt, dann würde ich auch alle "viere" neu machen. Danke für den Hinweis zum Injection Cleaner, weil den wollte ich auch schon reink......meine "Nicht-FSI" Düsen schaue ich mir im Mai mal an, wenn es wärmer ist. Neue Dichtgummis habe ich schon gekauft. Mit 4 Pet Flaschen und mir der Start/Anlasser Prozedur hoffe ich auch das Spritzbild live zu sehen. Wäre klasse, wenn es bei solchen Motoreffekten eine Einspritzdüse wäre, da ggf. leicht zu wechseln, und natürlich hoffentlich nur eine Einzige :)
@Kawa-racer
Da scheint eine einmalige Verwendung bei weitem nicht
auszureichen.
Ich selbst habe auf eine Ölfüllung fünf Dosen Ventilsauber
verbrannt und siehe da Drehzahlmesser vollig ruhig.
Allerdings nicht durch Vollgasfahrt.
Alles auf eigene Gefahr.
Ventilsauber beim Direkteinspritzer?! Warum nicht Injection Cleaner oder sowas. Glaube nicht, dass die Wirkstoffe immer dieselben sind.
(Ich benutze vorsorglich LM Pro Line Benzin System Pflege einmal pro Jahr.)
@AlMg3
Datenblatt Ventilsauber
BESCHREIBUNG
Reinigt Ventile, Einspritzsysteme, Ansaugwege, Vergaser,
Brennräume und beugt Ablagerungen vor.
Dadurch wird eine optimale Motorleistung und eine bessere
Kraftstoffverbrennung gewährleistet. Dies schont den
Motor bei extremen Belastungen wie z.B.: Stadtverkehr,
Kurzstrecken und Staus und verringert den
Schadstoffausstoß.
EIGENSCHAFTEN
- baut Ablagerungen an Ventilen und im Bereich Brenn-
raum ab
-entfernt und löst Rückstände im gesamten Kraftstoff-
system
-Rost- und Korrosionsschutz des gesamten Kraftstoff
systems
-umweltfreundlich und wirtschaftlich
-verhindert Vergaservereisung
-Turbo und Katalysator bewährt
-verbrennt aschefrei
150ml
Sehe also keinen Grund, dass Ventilsauber nicht auch
einsetzbar ist.
Aufgrund dessen, dass die Dose Ventilsauber nur 150ml
statt 300ml des Injection-Cleaner´s misst, nehme ich an,
dass Ventilsauber agressiver ist.
Werde aber zukünftig Injection Cleaner mal ausprobieren.
Naja werde jetzt noch mal eine Dose bestellen von dem Tank Otto und durchjagen.
Da ich heute vom Forumsmitglied Jopo010 die Hilfe bekamm mal mitzulogen, sah man deutlich das Düse 2 und 4 deutliche aussetzer zeigten sobald auch ich die Ruckler beim Fahren merkte. Nummer 1 hatte deutlich weniger aussetzer und 3 anscheinend keine (werde morgen nochmals selber logen).
Naja ... wir werden die Düsen im Inet bestellen und dann einbauen lassen.
@ Nachtaktiver
Du scherzt doch oder? :D
Alle fünf Dosen verteilt auf fünf ganze Tankfüllungen Super+
ohne auch nur einmal einen Ölwechsel durchgeführt zu haben.
Eine Veränderung in Schmierleistung und Motorbetriebssound
war wahrzunehmen. Ist also auch ins Öl gelangt. Die Menge
war schon grenzwertig. Ich habe aber Vollgasfahrten
vermieden.
Vorbeugend verbrenne ich jetzt jährlich nur noch zwei
150 ml Dosen Ventilsauber bzw eine 300 ml Injection-Reiniger.
Lamda-Tank-Otto ist von Audi freigegeben.
Alle Angaben ohne Gewähr
Bearbeitet von aluboy
Anbei mal ein Bild von den gelogten Zündaussetzern ...
Hab eine Strecke von 15 km zurückgelegt und hatte dann in der Summe ca. 160 Aussetzer alleine nur aufm Zyl. 2 ... auf dem Heimweg auch vereinzelt auf Zyl. 1
Hab jetzt mal die Zündspulen besorgt und versuch das auch noch ... eine wurde ja letztes Jahr gewechselt die anderen beim Vorbesitzer :(
Wo isn eigentlich der Zyl. 1? Ist der auf der Zahnriemenseite?
@kawa-racer:
Wie war Deine Preisangabe 120,- gemeint? Pro Stück?
Schau mal in der Bucht 390466912306 Loba-Motorsport aus HH.
275,- der Satz "Original Bosch VAG Einspritzventile 03C 906 036 A" neu natürlich.
Die Düsenreinigerzusätze im Benzin reinigen die Düsen, ist klar. Auch beim Direkteinspritzer gelangt etwas zurück in den Ansaugtrakt. Aber, ich wiederhole mich, Hauptursache ist m. E. der Dreck, der in den Ansaugtrakt durch die Abgasrückführung gelangt. Die Reinigung des Ansaugtraktes ist zwar eine Sch...arbeit, bewirkt aber Wunder (und kostet wenig, Drosselklappenreiniger). Einspritzventile, Kerzen, Zündspulen wechseln etc. ist natürlich auch erforderlich, bringt aber alleine nach m. M. nur die Hälfte...
Habe die Düsen für den FSI dort direkt gekauft (zum gleichn Preis). Die Bucht diente nur als Nachweis des Händlers und des Preises, siehe auch unter LOBA Motorsport - Home
Die Frage ist aber nicht, warum die dort soviel weniger kosten sondern warum die woanders soviel mehr kosten.:)
Klar, habe mit denen per Email kommuniziert und dann 2 Sätze für insgesamt 500,- inkl. Versand bezahlt.
Ja, selbst gewechselt. Meine beiden Kinder sind über die Jahre vom A2 FSI so begeistert, dass sie selbst jetzt auch welche fahren. Da ist dann schon mal was zu reparieren. Fahren derzeit Nr. 1, 4 und 5. Nr. 3 ist wieder verkauft und Nr. 2 kriegt gerade einen Austauschmotor für den Verkauf. Bei Nr. 2 haben wir auch das Meiste gelernt...
Für den Austausch braucht man etwas Spezialwerkzeug zum Rausziehen. Das Unterteil des Ansaugrohres runter zu nehmen (wenn die Dichtgummis auf den Einspritzventilen nach Jahren so richtig fest sitzen), ist aber blöder. Siehe auch die Beschreibungen in den anderen freds zum FSI.
So schlecht zum Schrauben finde ich den FSI aber auch insgesamt nicht, da kenn ich wirklich viel blödere, verbautere, wo man noch länger (mehr) Teile wegschrauben muss, um ans Ziel zu gelangen.
Bearbeitet von Goerdi
    2. 9.979
    3. 6
    4. 12
    5. 26
    6. 26
    7. 1.374
      LED anstelle H7
    8. 26
    9. 5
    10. 6
