Kleber auf Armaturenbrett
Ich habe ein unschönen Fleck oben auf dem Armaturenbrett.
Hat jemand eine Idee wie ich da vorgehen kann? Ohne das ich gleich ein neues brauche.
Bin um jeden Tip dankbar.
Wenn du leicht mim Nagel drüber fährst... nach was fühlt es sich an? Gummiartig?
Kann es sein, dass da mal so eine Antirutschmatte gelegen war (das du das nicht wissen kannst is mir klar aber von der Form her)?
Bei Sekundenkleber würde ich ein feuchtes/nasses Tuch drüberlegen und sehr lange feucht halten. Sonst mit All Purpose Cleaer versuchen.
EDIT: Wenn es wirklich Kleberreste von einem Klebeband sind einfach mal Balistol oder WD40 nehmen und leicht mit einem Lappen einarbeiten. Der Kleber sollte sich dann lösen.
Ich habe schon versucht mit dem Daumen zu reiben aber es passiert nicht.
Einen leichten Reiniger habe ich auch schon versucht aber bis jetzt kein Erfolg sowie mit einem starken Klebeband.
Es schein sehr stark eingetrocknet. Antirutschmatte würde ich ausschliessen es sieht anders aus.
Passiert mit WD 40 nichts?
Ich verwende gerne diese Citrus-basierten Klebereste-Sprays. Draufsprühen, 30 min warten, abwischen. Bei dicken Schichten wiederholen.
Das Problem ist, dass du durch die unterschiedliche Sonnenlicht-Belichtung des Armaturenbrettes es auch nach Kleberestentfernung immer noch sehen wirst...
Timo
neues 'Brett kostet auch nicht mehr die Welt (hatte ein Angebot vor kürzem für €170)....oder beledern lassen? Blau / Schwarz / Weissen garn?
- Bret
Bei uns kosten akzeptable gebrauchte Schalttafeln um die 300€.
Die sind auch nicht völlig frei von Kratzern – und dann kommt noch der Einbau!
Marc, es gibt eine ganze Kollektion von Reinigern auf Basis unterschiedlicher Lösungsmittel, z.B. etwas, das bei uns als "Maschinenreiniger" bezeichnet wird und erstaunlicherweise sämtliche Kleberreste geradezu verdunsten lässt, während es das Grundmaterial, welcher Kunststoff auch immer, unbeeindruckt lässt. Was da drin ist kann mir leider keiner sagen, aber unter dem Begriff "Maschinenreiniger" könnte man evtl. fündig werden.
Ich lass jetzt den Fleckentferner länger drauf ( ca 30 Minuten) und mach nachher ein Foto ok?
Resultat
Neue Ideen? Soll ich nochmals einwirken lassen?
Bearbeitet von mak10
Wenn es Sekundenkleber ist wie gesagt feucht halten. Ich versuch mal von meinem ehemaligen Arbeitgeber einen Sekundenkleberlöser zu besorgen. Diesen könnte ich dir dann mal zukommen lassen.
So ich war beim Profi:rolleyes: Auch er hat es mit seinen Wässerchen probiert leider geht es definitiv nicht weg:(.
Er hat mir jetzt Farbe gegeben um es neu einzufärben.
Oder ich mach einfach wieder ein Kleber drauf:cool:
Nein nicht. Hab ihr schon herausgefunden was das überhaupt ist? Wie gesagt, ich kümmer mich mal um den Sekundenkleberlöser ... danach würde ich ans Färben denken.
Wobei ich dir jetzt schon sage, dass du mit Färben das ganze Armaturenbrett versaust.
Aber mim Fingernagel löst sich auch kein Stück von dem Zeug?
Das wollte ich bis jetzt nicht machen da allenfalls Kratzer resultieren. Soll ich?
Du kannst es mal versuchen. Aber halt net wie eine Raubkatze da reinhacken :D ... ganz leicht punktuel Druck aussüben und gucken ob sich was löst. Also weniger Kratzer !!!
Ich denke, Bestandteile vom Kleber sind in die Oberfläche des Armaturenbretts eindiffundiert und haben diese verändert / verfärbt.
Das hatte ich mal bei meinem Golf II anfangs der 90er - mit doppelseitigem Klebeband hatte ich eine Halterung für einen portablen CD-Spieler auf das Armarturenbrett - damals war es eine hinterschäumte Folie glaube ich- geklebt.
Und nach 2-3 Jahren wieder entfernt. Die Kleberreste gingen nie wieder weg.
Da funktioniert kein Lösemittel oder eine mechanische Bearbeitung
Ich war bei Swizöl auch deren Auskunft und Versuche zwecklos :o
Also bevor du mit Aceton am Armaturenbrett pfuschst versuch es vorher noch mit reinem (!) Nitromethan. Davon wird Cyanacrylat sehr weich, viele Kunststoffe jedoch nicht. Aus was besteht das Armaturenbrett eigentlich genau?
Aceton löst und entfernt fast alles, ist in vielen Nagellackentfernern drin.
Da ist äusserste Vorsicht angesagt!
Gibt's nicht mehr in Nagellackentfernern. Man sollte diesen auch nicht benutzen, um z.B. eine Klebefläche fettfrei zu machen. Da sind Öle zur Hautpflege drin.
  • 6 Monate später...
      A2 1.4 TDI BHC – sporadisch extrem langer Start, kein Rauch beim Orgeln – Tandempumpe?
    2. 1
    3. 24
      Kann jemand in Berlin und Umgebung eine Technische Prüfstelle für eine Einzelabnahme der 165er Reifen am 1.2 TDI empfehlen?
    4. 24
    5. 4
    6. 16
      Reparaturidee oder Ersatzhalter für Gepäckraumabdeckung
    7. 4
    8. 6.919
    9. 5
      Behalten oder abstoßen? A2 versus E-Klasse
    10. 6.919
