Elektroumbauten und der liebe TÜV
Bei Bose werde die Lautstärke-Anpassung über das Innenraum-Mikrofon geregelt, nicht über das Geschwindigkeitssignal, daher werde bei Codierung auf Bose Gala aus dem Menü des Radios ausgeblendet. -
7.067
Ein, hat nur Lautsprecher vorn und bose nicht codiert. -
7.067
7.067
Du hast es schon über den Engeneering Mode gelöst, aber hast du zufällig BOSE verbaut (und codiert)? Dann verschwindet GALA aus dem Menü des Radios, weil der Audiopilot die Lautstärke über das Mikrofon anpasst. -
20
vielen lieben Dank :-) Autodaten habe ich auch gleich eingetragen... -
42
Vorstellung & Kaufberatung
Rein theoretisch könnte der Tempomat bis dahin beschleunigen. Für die Stage 2 liegt jetzt alles bereit. Sollte ich alsbald in Angriff nehmen, bevor die Spritpreise vollends durch die Decke gehen und ich es mir nochmal anders überlege. Die 3-4 tkm was ich damit im Jahr fahre geht das schon klar. -
42
Der C5 mit dem Biturbo vom S4 und etwas mehr Tinte auf dem Füller schafft den Anschlag nach rechts bei freier Bahn aber ohne Probleme. Vmax sind 262 Sachen eingetragen. Beim C4 geht der Tacho vom ABC auch ziemlich selbstbewusst bis 280, was er eh nur im freien Fall schafft. Nennenswert mehr als 240 gemäß Schätzeisen waren nie drin, was wohl abzüglich Tachovorlauf so ungefähr tatsächlichen 215-225 entspricht. Was solls, ich muss keine Rennen gewinnen - und der A2 soll mich eigentlich nur sparsam durch den Alltag bringen. Obwohl die Farbe (Imola-Gelb) auch ein wenig Rennsport-Flair hat... Hab das Angebot noch ein bisschen runterhandeln können, aber wahrscheinlich trotzdem zuviel bezahlt. Immerhin ist das Open Sky noch voll im Saft. Tempomat-Kit von Kufatec ist heute eingetroffen, mal schauen ob ich es am Wochenende reinstricken kann. -
42
Dann den Tempomat rein und gemütlich weiter cruisen -
24
