Und wie oft wurde das schon gesagt?
So noch garnicht. Aber egal ;)
Zu Thema ABS:
Ich bin auf Schnee ganz geschmeidig über alle 4 Räder blockierend den Berg runter gerutscht. Bedeutet für mich. Ist aus.
Liegt bestimmt am baujahr, mein abs greift ein, Räder blockieren nicht.
Ist auch gut dass das abs funktioniert, weil dann auch der tacho funktioniert.
Zieh ich die Sicherung, geht der nämlich nicht mehr ;-)
Dass das ABS bei gekapptem Querbeschleunigungssensor nicht mehr gehen soll, verwundert mich jetzt aber. Oder was wurde bei dir unterbrochen?
Postet bitte, welches ESP ihr verbaut habt, evtl. ist es beim MK20 und MK60 verschieden?
Man muss dazusagen, dass das ABS unter 5-7km/h bei vielen Fahrzeugen abgeschaltet wird, weil dann ein endgültiges stehenbleiben erleichtert wird bzw. die Regelgüte bei den geringen Geschwindigkeiten ziemlich schlecht wird.
Also Marius, bei welcher Geschwindigkeit ging es nicht? Kannst du mal beobachten lassen, ob dann nur die VA blockiert?
Moin ihr Profis ;)
Hab vor mein ESP auch abschaltbar zu machen und mich mal auf die Suche nach nem tollen Schalter gemacht...
Dabei bin ich auf folgendes gestoßen...:
Original Audi A6 4F ESP Stabilitätskontrolle Schalter Switch 4F0927134 | eBay
Ist ein ESP Taster vom A6 mit 6 Anschlüssen...hab ich mir grade für 7€ inc.. Versand mal bestellt und muss mal schauen was man damit so anstellen kann...Der müsste ja auch beleuchtet sein und in Verbindung mit einem Öffner sollte das doch dann funktionieren oder?
Gruß Alex
Ja, sollte funktionieren.
Ich habe bei Conrad kleine Trennrelais gekauft: 833H-1C-C
Per Taster lege ich dann 12V vom Zigarettenanzünder an der Spule an, womit diese dann eine Leitung vom Giermomentsensor unterbricht.
Bearbeitet von Nuerne89
Diese Schalter sind aber häufig wirklich nur als Taster ausgefuehrt. Ggf. brauchst Du dann ein bi-stabiles Relais welches sich durch Impulse von einem Zustand in den anderen schalten läßt wenn die Sensorleitung dauerhaft unterbrochen werden soll.
Cheers, Michael
Seht bitte zu dass das halbwegs sicher wird. Beim unabsichtlich quer über eine Unebenheit rutschen wär's blöd wenn durch Relaisflattern das ESP ausfällt...
Muss ja kein Nachteil sein, könnte wetten, dass eine kurzzeitige Unterbrechung reicht, um das ESP bis zum nächsten Kl.15 zu deaktivieren. Würde zumindest die Gefahr mindern, unbeabsicht mit ausgeschaltetem ESP zu fahren. Hoffe eh stark, dass es nicht für öffentliche Strassen gedacht ist.
Genau so ist es, daher reicht ein kleines Relais völlig aus.
Im Fahrzeug sind so viele Relais verbaut, wer absolut sicher gehen will, dass bei Erschütterungen nichts passiert, besorgt sich eben ein originales Relais, da sollte sich hoffentlich auch was passendes finden lassen.
Ansonsten ginge evtl. auch eine Lösung per Transistor, der sollte dann aber nur die 12V-Leitung unterbrechen. In einer Signalleitung wäre das etwas unpraktisch ;)
Geht schon, Stichwort solid-state relais oder Analogsschalter (z.B. DG417-418-419), sind alles Transistorschalter, die ich an der Stelle bevorzufen würde.
Auch um das Thema Entprellung würde ich mir Gedanken machen.
Mit einem nicht entprellten Taster ein mechanisches Relais direkt schalten, kann schnell hässlich werden.
errr.... DaCranksta hat ein AUA. Helli hat aber ein BBY....
- Bret
  • 1 Monat später...
OK, Done. Rt/ge getrennt, und siehe da: kein ESP, dafür ABS. ASR und EDS teste ich noch.
Ich habe ein AUA mit MK60.
- Bret
So schlimm sollte es eigentlich auf trockenen Asphalt nicht sein. Sprich; ich habe je auf Sommerreifen zwei mal ESP getriggert. Sonst ist etwas anderes nicht in Ordnung. Auf Schnee oder Eis isses schon ganz anders ohne ESP.
- Bret
  • 1 Jahr später...
Am 24.11.2015 um 22:55 schrieb Audi TDI:
Warum Schalter wenn das ziehen einer Sicherung reicht [emoji1]
Weil man dann
- kein Tempomat
- keine Geschwindigkeitsanzeige
- keinen funktionierenden KM-Zähler
hätte...
in der mitte vorne, unterhalb 'ne Menge Schaumstoff. Ist wirklich einfach zu erkennen.
 - Bret
  • 2 Monate später...
kann wer mal eine Ansicht vom G200 einstellen bzw. wie die Abschaltung realisiert wurde.
Wie bekommt man die Tunnelverkleidung zum G200 ab, ist diese nur geklippst ?
Herzlichen Dank für das Thema :)
Grüße
Jojo
Bearbeitet von jojo
Nein, es gibt die Schrauben am Verkleidung am Tunnel.
 - Bret
Hallo allerseits, schön, dass es eine Möglichkeit gibt, beim Steuergerät g200 das Esp abzuschalten.
Ich habe die (leider unvollständige Anleitung) von Nuerne89
gelesen und möchte gerne auch einen Schalter einbauen,  um das ESP in meinem Caddy. Leider ist mir nicht ganz klar, wie genau man den Schalter einbaut. Reicht es nicht, das Kabel durchzuschneiden (rot-gelb war das glaube, wo der Strom fließt), jeweils eine Nüsternklemme an die offenen Enden zu befestigen und dazwischen einen Kippschalter (mit Verlängerungskabeln) anzuschließen? Das scheint mir die kostengünstigste Variante zu sein.
Bearbeitet von zeitgiest
Nüstern sind für das Vorhaben nicht geeignet. Ich schätze, so kleine wirst du auch gar nicht finden. Um des Lackes willen kann ich auch nur hoffen, dass PETA hier nicht mitliest. :ph34r:
Ernsthaft: Solche Klemmen haben im Auto nix zu suchen - schon dreimal nicht im Bereich der Bremsenelektronik.
  • Daumen hoch. 1
  • Danke! 1
Kabelfarben am besten im Schaltplan nachlesen bzw. durch messen das geschaltete Plus (Zündplus) finden, denn das kann beim Caddy alles anders sein.
Zum Schaltereinbau, das genannte Kabel kappen, Schalter dazwischen löten oder mit geeignetem Stecker verbinden.
Lüsterklemmen halte ich auch für ungeeignet.
Und vorallem, alles auf eigene Gefahr ;-)
  • 3 Jahre später...
Hi, meine Antwort kommt etwas verspätet, aber ich habe das Projekt letzte Woche tatsächlich umgesetzt :)
Fahrzeug ist ein Caddy Life 2k EZ 2008 1.4 Liter. Der unerwartete Wintereinbruch mit viel Schnee vor zwei Wochen hat mich schmerzlich daran erinnert, dass mein Caddy zwar über einen ESP-Off-Button verfügt, der jedoch nichts taugt, weil das ESP damit nicht abgeschaltet wird, sondern lediglich ein wenig später eingreifen lässt.  Ich hatte vor Jahren mal einem Reparaturservice für defekte ESP-Sensoren geschrieben, wo sich der Sensor im Caddy wohl befinden könnte. Die Antwort lautete: Unter einem der Sitze oder in der Mittelkonsole. Das war mir einfach zu viel Aufwand, mein halbes Auto auseinanderzuschrauben auf der Suche nach dem verschollenen Sensor.
In einem russischsprachigen Handbuch für den Caddy habe ich den Sensor gefunden und daneben die (mit deepl übersetzte) Beschriftung "Box glove". Glove box klang vielversprechend, stimmte aber nicht mit den Angaben des Reparaturservices überein, also entschloss ich mich, dass Projekt erst mal auf Eis zu legen.
Letzte Woche habe ich noch einmal recherchiert und bin auf einen Eintrag auf der Ross-Tech-Seite gestoßen, der ebenfalls darauf hin wies, im Caddy sei der Sensor hinter dem Handschuhfach untergebracht. Der Ausbau des Handschuhfachs schien mir nach Betrachtung eines Youtube Beitrags kein großer Aufwand zu sein, und siehe da, dahinter lag tatsächlich ein vielversprechender Sensorförmiger Kasten. Stecker gezogen -- ESP Warnlicht leuchtet. Bingo.
Das Handschuhfach ist mit einem Kabel für den Airbag fest verbunden. Ich habe also erst mal ordentlich dran gerüttelt, bis mir eingefallen ist, dass man das besser nicht abzieht, weil sonst der Airbag im Boardcomputer komplett neu eingerichtet werden muss, wenn ich mich nicht irre. Zum Glück war das Kabel lang genug, um dahinter arbeiten zu können.
Dann den Stecker des ESP-Sensors durchgemessen, am grünen Kabel lagen 12V an. Das grüne Kabel habe ich durchtrennt und über ein altes Boxenkabel habe mit dem original verbauten ESP-Taster verbunden und die beiden Sensorkabel (Klemme 4 und 5 schwarzgrau und gelb) miteinader verbunden. Leider hat dies nicht funktioniert, die ESP Leuchte blieb permanent an, sobald die Boxenkabel am Taster hingen. Keinen Plan, evlt. sind die Taster in der Einbauweise nur für Sensorkabel und nicht für Stromkabel geeignet. Deshalb habe ich mir bei Ebay einen Lichtschalter (35A ) bestellt. Ich find den gerade nicht, aber 22x38mm müsste hinhauen, schätze der hier ist baugleich:
https://www.(e)bay.de/itm/12V-35A-Universal-4-Pin-Fog-Light-Lamp-Rocker-Switch-LED-Car-Boat-Dash/383980562712
(Klammern um das (e) entfernen).
Der passt einigermaßen, aber man muss das Gehäuse im Auto etwas ausfresen, weil ein Plastikstreifen im Weg ist und eigentlich ist der Schalter auch zu breit ;), weshalb ich ihn mit meiner Kabelzange etwas angepasst habe.
Jetzt habe ich zwei ESP-Knöpfe, einen für Semi aus, und einen, mit dem auch mal ein schneller U-Turn gelingt.
Einen Fehlercode habe ich in meinem Steuergerät nicht auslesen können. Vermutlich kennt es den Zustand bereits vom Semi-abgeschlalteten Esp?
Testen können habe ich das Ganze jedoch leider noch nicht. Dafür sind mir meine Reifen auf trockener Straße zu schade. Aber der nächste Platzregen kommt bestimmt. Dann melde ich mich noch mal zurück.
      Warnung vor Ruville Kettensatz für Ausgleichswelle (1.4 TDI AMF) blockiert / Wo iwis Original kaufen?
    2. 6
    3. 62
      [1.2 TDI ANY] RTFM 12
    4. 62
    5. 9
      1,4TDI AMF: Kraftschluss weg, dafür komische Geräusche
    6. 24
      Neuling sucht Kaufberatung
    7. 62
    8. 24
    9. 38
      Klima undicht....Frage an die Gleichgesinnten
