5. Mittelhessen Schraubertreffen am 01.08.2015 - Anmeldethread
Ach so, die Speisekarte habe ich vergessen.:)
Zum Frühstück gab es jede Menge Süsses (leider nicht für mich geeignet)
und
frische Mettbrötchen.
Zum Mittagstisch frisch gegrilltes ala Michael.
Zur Auswahl:
Grillsteaks
Bratwürste verschiedener Art
Hühnerbrüste
Und natürlich einen speziell gefertigten Reissalat von Thorsten's Frau.
Danke Dafür, war sehr köstlich.
  • Antworten 224
  • Erstellt
  • Letzte Antwort
Top-Benutzer in diesem Thema
Veröffentlichte Bilder
Ein Foto möchte ich noch hinzufügen:
War wieder ein top Schraubertreffen, vielen Dank nochmal an alle Helfer, Transporter, Werkzeug- und Teilesupplier! :D Bis zum nächsten Mal!
Ich hab da mal eine Frage: Im Beitrag 146 zeigt in Bild 6 und 7 eine Stütze ins Radhaus... wozu dient die?
Beitrag 148, Bild 6,7:
Moin Moin, jaaa, das ist Trick 17 für die Demontage des Federbeins beim FSI vorne rechts, die nicht Gaaanz so einfach ist.
Wir sind so vorgegangen:
Zunächst Feder mit 2 kleinen Federspannern ordentlich vorgespannt. Dann mit dieser Stütze das Federbein am Dämpfer nach oben drücken. Mit einem Hammer (Holzklotz dazwischen) das Radlagergehäuse samt Querlenker und Antriebswelle nach unten schlagen, um das Federbein aus der Radlagergehäuse-Aufnahme heraus zu bekommen.
Vorher die Federbein Aufnahme mit einer Spreiznuss aufweiten.
Ohne vorgespannte Feder und nach oben gedrücktem Federbein wird das beim FSI beschwerlich, weil die Antriebswelle beim nach unten Treiben des Radlagergehäuses gegen ein Blech anschlägt.
Rechts dauerte die Demontage so 5-10 min. Links ging es noch schneller.
Bearbeitet von Audia5sport
Danke. Das wusste ich nicht, denn bei meinen bisherigen solchen Wechselaktionen (4 x TDI und 1 x 1,4er) habe ich das weder gebraucht noch vermisst.
Ist FSI spezifisch...:)
rote öldruckwarnung scheint weg zu sein, im FS steht auch nix drinnen.
aber das startproblem besteht nach wie vor, insbesondere nach standzeit (ab 20min).
also hat der dichtungswechsel an der tandempumpe nix gebracht. :(
Fahrwerkseinbau heute lief wie geschmiert.
Ein Dank an den Ein oder Anderen Helfer
Und der Wagen liegt jetzt richtig satt auf der Strasse.
Passt.:)
So ein Auto möchtest Du doch nicht wirklich verkaufen?
Nein, nicht wirklich.
Ich dachte, ich will das.
Aber meine Kumpels aus dem Club haben mich davon überzeugt,
Dass ich das NICHT will.....:rolleyes:
hallo
nachdem ja das startproblem noch immer besteht und noch eine weitere sache ansteht:
hat jemand zeit & lust, mich bei meiner kleinen zwischen-schrauber-einlage zu unterstützen?
möchte den dieselfilter samt ventil austauschen, in der hoffnung, dass die kugel besser startet.
außerdem sollen vorne die koppelstangen erneuert werden.
teile sollen bis mittwoch da sein, würde das dann gerne gleich donnerstag erledigen.
zeitlich wäre ich flexibel von sonnenauf- bis -untergang.
Hallo Alex, soll ich mal beim NB anfragen, ob die Bühne frei ist.
hallo
Na ja, wenn Du ihn mir verkauft, nimm ich Dir das nicht übel :janeistklar:.
Aber seit dem letzten Eingriff beim Silberfisch ist auch das sporadische Nichtanspringen bei warmen Motor ohne Fehlerablegung endlich verschwunden. Der Schuldige war der Motorlüfter inklusive seiner Steuerung. Er wurde direkt am Donnerstag vor dem JT ausgetauscht. Mangels Zeit hat es mich knapp 400 Euro inklusive Montage beim :) gekostet.:rolleyes:
Nun will meine Frau den Silberfisch doch behalten.
By the way: Was hat der Fahrwerkspass teilemäßig gekostet, und bei wem? Und musste etwas eingetragen werden?
hallo
Donnerstag Abend bin ich dabei.
Die Bilstein B6 habe ich wohl nicht billigst gekauft, weil VA und HA separat, wegen zeitversetzter Montage: ca. 450 Eur (bei ebay danach gesucht)
Die Eibach Federn kosten 120 Eur. Findest Du auch mehrere Anbieter bei ebay, wenn Du nach E7910-140 suchst.
Alle Kleinteile VA vom Teiledealer ca. 190 Eur, Kleinteile HA incl. Domlager ca. 90 Eur.
In der Summe also ca. 850 Eur. Dafür aber Alles Drumherum neu. Domlager vorne und hinten, Axialrillenkugellager, alle Puffer, Staubschutz, Schrauben und Mutter, Koppelstangen, eben komplett.
Es lohnt sich. Fährt sich wie ein Neuwagen.
Eingetragen werden müssen nur die Eibach Federn. Ist aber kein Problem, hab ich schon einmal durch.
Kann leider weder beim Mini-ST noch beim Stammtisch dabei sein :(
Dämpfer gibt es günstig für Clubmitglieder - siehe interner Bereich. Oder PM.
Die Federn aktuell bei D&W (...) für 110 Euro inkl. Versand. Entgegen der Aussage auf der Homepage allerdings erst Ende August lieferbar. Sieht bei anderen Händlern leider ähnlich aus, scheint an Eibach zu liegen. Wenn es schnell gehen soll, tatsächliche Verfügbarkeit am besten vorher klären, vielleicht liegt ja irgendwo noch ein Kit auf Lager.
das war er hier:
A2 Forum
micha heißt der gute und hilf wo er kann (und auch anderswo :D )
Danke Alex für die Info.
Auch Micha sei dann hier noch mal danke gesagt :)
@Papahans:
Mein Teppich hab ich repariert! Es war weder was abgebrochen noch weg.. beim anheben der Fußraum-Teppiche haben sich auch die Aufnahmen für die Fußmatten-Pins wieder gefunden... ein A2 verliert halt nix :) Ich hoffe, dass mein Wischergestänge noch brauchbar ist. Das getauschte verrichtet seinen Dienst wunderbar... hab auf dem Heimweg bestimmt 3 mal meine Frontscheibe gewaschen, nur um den Scheibenwischer laufen zu sehen :D :D :janeistklar:.
@vfralex:
Sorry, ich kann leider kein WE mehr freischaufeln. Die nächsten Tage und Wochen sind erst mal Hausanstrich angesagt :)
Wie man mit Kleinigkeiten doch eine große Freude bereiten kann. :D
Mal sehen, was wir Dir beim nächsten ST alles aufschwatzen können ;)
PS: Hast Du gesehen, wir haben einen Termin zum Stammtisch.
Ja, habe ich schon registriert, wird aber leider nix... um mein Haus steht ein Gerüst, und in der Garage stehen ne Menge Farbeimer... das muss sich ändern ;)
Du wirst doch nicht bei 40 Grad im Schatten diese Eimer leeren wollen?
Da trocknet Dir ja die Farbe schon am Pinsel. :o
Das nennt man dann "Einbrenn-Anstrich"
Ergo: Hitzefrei im Biergarten :D
Bearbeitet von Papahans
Micha zur Info, dann musst Du zu mir kommen. Denn wir werden ein mini-ST bei meinem Nachbarn machen.
Dürfte ich mich spontan dazugesellen wenn es zeitlich passt?:o
wenn hans bestätigt, dann bin ich so gegen 13:00/13:30 bei ihm.
habe das eine oder andere zu erledigen, schätze dauert ein paar minuten :D
wenn also interesse besteht, darf man sich gerne dazu gesellen.
und wenn´s nur für "blöde randkommentare" ist, da sind wir flexibel ;)
Moin Ihr Hochleistungs-Schrauber,
Nach dem ST ist vor dem ST....:D
Deshalb wollte ich mal eine Frage in die Runde stellen,
Und zwar, was Ihr von dem 05.09.2015 als Termin für das
6. Mittelhessen-Eskalationsschraubertreffen haltet.
Oder andere Terminvorschläge?
Ihr wisst ja, warum ich den weissen A2 gekauft habe.
Um wieder was zum Schrauben zu haben....:janeistklar:
Würde gehen, das Wochenende drauf würde mir aber besser passen. Es gibt auf jeden Fall viel zu tun :dachs:
koppklatsch... ich wär dabei.. ich stell einfach wieder mein Auto in die Werkstatt und sach was IHR dran machen sollt??? :) :) :)
Liebe A2-Freunde,.........
Bitte denkt dran, dass ihr eure Arbeiten soweit möglich selbständig und in Eigenregie erledigen könnt.
Bei Fragen stehen genügend Fachleute (A2-Fahrer und Werkstattbesatzung) zur Verfügung, das ist gar kein Problem.
Es kann aber nicht immer Jemand helfen und um die Arbeit von Anderen erledigen zu lassen ist das Schraubertreffen nicht gedacht!)
Ähm......
ok, dann für jeden so ´ne hose, die du beim letzten treffen an hattest :D
Für mich bitte:
Artikelnummer 65533 in Grüße 48 bitte. Mit Clubstick über dem rechten Knie, bitte in silber/blau.
DANKE..!
PS: Edit hat meine Bestellung mal als solche erkennbar gemacht ;)
Bearbeitet von A2-s-line
ich bräuchte für meinen roten auch einen gepapahansten TFS, den defekten gibts dann nach Austausch :)
Habe gerade Nachschub bekommen.
Da die Nachfrage groß ist, muss ich etwas aufteilen, bis ich neue bekomme.
Sollte jemand in der Lage sein, mir ca. 20 Stück anzufertigen, wäre ich und einige Forenteilnehmer dankbar.
Gefragt war aber 65533 und nicht 65511 :kratz:
Daher mein Edit in #186. Die 65531 hab ich schon in Größe 102, die ist mir aber inzwischen schon wieder zu weit :-/
Welche Hose Andreas beim ST anhatte kann ich ja nicht wissen, ich war ja nicht mehr da, als er ankam :(
[ATTACH]58299[/ATTACH]
Ich hab da mal was vorbereitet! Sollte ja hoffentlich paar Tage reichen!
Das sieht ja richtig ordentlich aus.
Ob @Klassikfan erkennt, was auf dem Bild zu sehen ist?
Was heisst da ordentlich???
Applaus und ein rieeesen Dankeschön an Daniel :rock2:
PS: Hans, krieg ich beim nächsten ST so einen spezial Türfeststeller?
Kriegst dann natürlich den kaputten.....:janeistklar:
Ja Thorsten, das Leben spielt verrückt.
Jetzt habe ich Röllchen (im Überfluss) genug...
... und keine defekten zum Aufarbeiten. :rolleyes:
Da bin ich quasi arbeitslos. :kratz:
Auch hier noch einmal meinen Dank an Daniel, welcher meinen Hilferuf erkannt hat. ;)
Adresse per PN, dann geht alles wie von selbst. (War mal der Slogan von HB Zigaretten)
Auch der Teil mit der PN? Und hat die Abkürzung HB etwas mit deinem Namen zu tun...? :eek::D
Nachdem ST in Legden habe ich auch 2 Exemplare zum aufarbeiten.
    2. 314
    3. 314
    4. 774
    5. 9
      Fehlersuche Ladedruckregelung Regelgrenze unterschritten
    6. 24
      alternativer Anschluss des Batterie-Ladegeräts
    7. 3
      Innenbeleuchtung
    8. 4
      Neu hier - A2 als erstes Auto
    9. 24
    10. 3
      Innenbeleuchtung
