[1.2 TDI ANY] Umbau Handschaltung
Hallo Forum,
da mein Getriebe gerade draußen ist und ich ab Januar ein zuverlässiges Fahrzeug benötige möchte ich meinen A2 auf Handschaltung umbauen.
Ich habe mir bereits alle Themen dazu durchgelesen und möchte meinen Umbau hier dokumentieren und erhoffe sachdienliche Hinweise von den Fahrern der bereits umgebauten.
Zuerst werde ich die alten Komponenten ausbauen und zeitgleich Teile bestellen/zusamen suchen.
Im Innenraum würde ich den Fahrersitz, den Teppich unter dem Fahrersitz und die Mittelkonsole demontieren.
Gibt es da Tipps und Tricks von eurer Seite?
Das Motorsteuergerät habe ich vor 2 Jahren schon mal ausgebaut um es für den Tempomat umprogrammieren zulassen, inkl. Demontage vom Lenkrad etc.
Vielleicht können wir hier auch eine Teileliste zusammentragen die nötig ist oder auch auf Teile hinweisen die nicht passen.
Danke und Gruß,
Christian
P.S.: in 4 Wochen machbar? :-)
Bearbeitet von c_a
:popcorn:
Super, ich lese gespannt mit. Das könnte mich eines Tages vielleicht auch noch reizen.
Das Zerlegen ist halb so wild - die Mittelkonsole geht relativ gut raus.
Zunächst die 2 Seitenteile im Fahrerfußraum ab, dann kommen die restlichen Schrauben zum Vorschein. Rund um den Gangsteller muss man ein wenig aufpassen, damit man keine Rastnasen abbricht.
4 Wochen ohne Vorlauf finde ich schon gewagt. Du musst schließlich so ein paar Kleinigkeiten erledigen wie:
  • Motorsteuergerät (bspw. von Blackfrosch) umcodieren lassen
  • Kupplungsbetätigung einbauen
  • Schaltseilzüge finden/anpassen ggf. anfertigen lassen
  • Umlenkung für die Schaltbetätigung entwerfen/bauen
Es sei denn ich bin nicht ganz auf dem Laufenden und es passen beim A2 auch irgendwelche Serienteile. :kratz:
Falls Du ein 2. MSG brauchen kannst: PN
Ansonsten viel Erfolg und halt' uns bitte mit Bildern auf dem Laufenden. :)
Danke, das Armaturenbrett muss zum Glück nicht raus.
Kupplungsbetätigung nehme ich vom 1.4 TDI, die Leitung kann ich anpassen und es wird ein kleiner Ausgleichsbehälter montiert, hab keine Servo.
Schaltumlenkung wird schon werden...
Sei froh. :D
Das ist nicht notwendig! Original ist die Kupplung an die Bremshydraulik angeschlossen (Abgang ist am Ausgleichsbehälter vorhanden, dieser geht zum Geberzylinder).
Soweit ich gelesen habe, musst Du 'nur' den KNZ mit dem normalen Kupplungsgeber verbinden. :rolleyes:
Bearbeitet von Mankmil
Hi,
da mein 1,2TDI nach 416tkm wieder mit einem defektem Synchronring ausgefallen ist. Überlege auch ich mir gerade den Umbau auf Handschaltung. Zwar sehe ich den Verzicht auf die Automatik als großen Komfortverlust, doch die Handschaltung dürfte wesentlich zuverlässiger und wartungsärmer sein.
Ich kenne die 3L Lupo Umbauanleitung, Thread im MT Forum und den anderen Thread hier im A2 Forum.
Für mich kommt nur die Lösung mit hydraulischer Kupplungsbetätigung in Frage. Vom Kupplungsseil erwarte ich einen höheren und über die Nutzungsdauer nicht konstanten (steigenden) Kraftaufwand. Ein regelmäßiges Wechselintervall könnte zwar Punkt 2 begrenzen, würde aber auch Kosten verursachen.
Die Getriebebaureihe 085, zu der auch das Getriebe des 1,2TDI's gehört, hat, soweit mir bekannt, nur eine mechanische Kupplungsbetätigung. Hier bleibt abzuklären, ob es in der Vergangenheit nicht doch ein Fahrzeug mit 085 Getriebe und hydraulischer Kupplungsbetätigung gab?
Der bereits mehrmals erwähnten Möglichkeit aus A2 Geberzylinder und original 1,2TDI Nehmerzylinder stehe ich kritisch gegenüber:
Die 1,2TDI Kupplungsbetätigung wird mittels mineralischem Hydrauliköl durchgeführt. Die normale manuelle hydraulische Kupplung wird jedoch mit Bremsflüssigkeit (DOT 4) auf Polyglykol-Basis betrieben. Diese Betriebsmittel stellen an die verwendeten Materialien, insbesondere Dichtungen, nicht vereinbare Ansprüche. Dichtungen für mineralische Hydraulikflüssigkeiten bestehen meist aus NBR und für Bremsflüssigkeiten aus EPDM. Beide Materialien vertragen das jeweils andere Betriebsmittel nicht! Siehe dazu:
REIFF - Allgemeine Eigenschaften der Elastomere | REIFF Technische Produkte
EPDM | O-Ringe
Dichtomatik - RS EPDM 70
Dichtungs-Werkstoff-Übersicht und Eigenschaften - RALICKS GmbH - Industrie- und Umwelttechnik
Dichtungstechnik und Dichtungen | Ludwig Meister
Hier muss dringend abgeklärt werden ob der standard A2 Geberzylinder auf mineralische Hydraulikflüssigkeit umgebaut werden kann? Wobei man da einen Zusatztank für die Hydraulikflüssigkeit im Motorraum verbauen müsste.
Oder ob der 1,2TDI Nehmerzylinder auf polyglykole Hydraulikflüssigkeit umgebaut werden kann?
Weiterhin dürfte auch die Kupplungsleitung Fragen aufwerfen.
hab meine Teile mittlerweile bekommen und mache mir wegen dem KNZ überhaupt keine Sorgen!
Einfach eine passende Stahlflexleitung aus dem Motorradbereich nehmen oder anfertigen lassen, kostet keine Unsummen...
Dazu dann einen eigenen kleinen Ausgleichsbehälter vom Zweirad in den Motorraum montiert und es gibt keinen Stress wegen der Bremsflüssigkeit da man das normale Öl weiternutzen kann.
Mein A2 läuft jetzt erstmal weiter mit ASG, aber sobald ich einen günstigen finde werde ich den Umbau angehen.
Kostenmäßig hat ein Seil natürlich nur Vorteile, da der originale KNZ natürlich sau teuer ist.
Wurde mich wegen der Hydraulikoel keine sorgen machen und einfach DOT4 benutzen. Falls die KNZ das wirklich nicht vertragt habe ich noch welche herumliegen (alles mit Abgenutzter Poti aber dicht).
  • 1 Monat später...
Gibt es schon Neuigkeiten?
Am Donnerstag hole ich endlich meinen 1.2er ab. Und je nachdem was der Topal sagt, könnte ich mir einen Umbau auf Handschaltung durchaus vorstellen.
Eine gut herausgearbeitete "Normlösung" mit allen Teilen die man so braucht wäre natürlich der Hit.
Passen eigentlich auch andere Getriebe an den ANY-Motor? (also außer das ähnliche vom Lupo)
Bin gerade dabei einen A2 1.2 TDI um zu bauen auf Handschaltung.
- Steuergerat von Mirko machen lassen
- Elektrikumbau selbst gemacht
- A2 Kupplungsgeberzylinder montiert und am 1.2 TDI KNZ angeschlossen
- Schalthebel vom Lupo. Schaltknauf von A2
- Schaltumlenkung nach den Vorbild von Mirko
Andere Getriebe passen nicht, nur DS 085.
Schweissgerat braucht man schon um die Schaltumlenkung zu Konstruieren.
Das klingt gut.
Hast Du den Elektrikumbau irgendwie dokumentiert?
Bei der Schaltumlenkung kann ich anbieten die zu Zeichnen/dokumentieren. So dass man die, ohne viel Hirnschmalz zu lassen, entweder selber nachbauen kann oder mit der Zeichnung / 3D Datei das Teil fertigen lassen kann.
Ich müsste das ganze nur mal live und in Farbe sehen.
  • 4 Jahre später...
Guten Tag zusammen
Nach Lupos 3L habe ich nun auch meinen Audi 3l auf Handschaltung umgebaut.
Wenn der Umbau sich bewährt, bin ich am überlegen ihn auch für andere anzubieten.
Falls jemand jetzt schon Interresse hat kann er sich ja melden.
Er müsste dann in das schöne Saarland kommen.
  • 1 Jahr später...
Может кто даст совет, как это чудо переоборудовать на МКПП ,у нас нет специалистов и запчастей для ремонта робота, если кто-то берётся то работа напрасно ,а машина мне очень нравится хочу её восстановить .
Zitat
Vielleicht gibt jemand einen Rat, wie man dieses Wunder auf ein Schaltgetriebe umbauen kann, wir haben keine Spezialisten und Ersatzteile, um die Schaltautomatik zu reparieren, wenn ihn jemand nimmt, ist die Arbeit umsonst, aber das Auto gefällt mir wirklich gut, ich möchte es tun wiederherstellen.
Bearbeitet von Artur
Roboter in Schaltautomat übersetzt
  • Nagah änderte den Titel in [1.2 TDI ANY] Umbau Handschaltung
  • 10 Monate später...
Am 2.6.2020 um 21:37 schrieb cabriorrado:
Heißt der Umbau hat sich bewehrt? Wieviele Autos wurden umgebaut?
Bewährt hat es sich doch eher, die Automatik vernünftig instand zu setzten ... nur meine bescheidene Meinung dazu. Einmal alles ordentlich machen und gut ist, ist zumidest hier im Forum mit Hilfe der vorhandnenen Schwarmintelligenz oft so geschehen, zumindest nehme ich das so wahr.
vor 11 Minuten schrieb A2 HL jense:
Dem habe ich nichts hinzuzufügen. :rock2::TOP::jadas::HURRA:-ORDEN-:racer:
  • 2 Jahre später...
  • 2 Monate später...
vor 3 Minuten schrieb clekilein:
kommen mir auf einmal solche Umbauwünsche...
Warum sollte man das wollen?
Insbesondere weil der A2 im Gegensatz zum Lupo nicht für Schaltgestänge gedacht ist und der Umbau damit eine ziemliche Bastelei werden wird. Da kann man sich auch schnell neue Probleme einbauen.
Mein Eindruck ist, dass eine ordentlich gemachte Hydraulik so zuverlässig ist, dass die meisten hier nicht im Traum an einen Umbau denken.
vor 9 Minuten schrieb Mankmil:
Kein Startverweigern mehr,
kein "nimmt kein Gas mehr an"
keine totgenudelten Führungshülsen mehr
kein sinnloses geholper in ECO auf dem Weg zur roten Ampel
es gibt schon so einige Gründe.
Aber das mit dem Schalten, das ist natürlich so ne Sache
Du hast doch drei 1.2er, da kann man ja einen Umbau riskieren B| Der 3L verliert damit natürlich sein lässiges Naturell.
In langen Staus (und auf der A23 ist das jetzt ganz 2025 wieder häufiger der Normalzustand), wo es immer nur 3-5m vorangeht, hat das automatisierte Getriebe immer mein Mitgefühl.... Man leidet quasi mit...
Wir hatten Lupo 3L auf Handschaltung umgebaut aber da ging das ziemlich einfach und man bekam dabei auch noch "Geld raus". Umbaukosten um ~100€ und meist gab es ein Vielfaches für die gebrauchten Komponenten (KNZ, Gangsteller, Hydraulikpumpe etc.). Mit bewußtem, vorausschauenden Fahren kein Mehrverbrauch feststellbar.
Weitere Vorteil, man konnte das Auto auch Familie, Freunden und Bekannten überlassen ohne sich Gedanken zu machen, dass die die Halbautomatik unnötig quälen oder anrufen, dass iwas gerade nicht funktioniert...
Am 21.4.2025 um 09:38 schrieb 3ltdi:
Schön zu sehen, dass es nicht nur mir so geht.
Wenn's auf der Autobahn läuft ist die Automatik herrlich. Wenn man aber zwei Stunden im Stop- und Go unterwegs ist und man die Kupplung schon riechen kann tut es einem echt weh.
      IT26 Info- und Anmeldethread
    2. 15
      AMF oder BHC Motor in 90 PS ATL A2 einbauen ?
    3. 5
      Kauf A2 geplant
    4. 75
    5. 2
      [1.2 TDI ANY] Gangsteller zuckt, 20A Sicherung am Relais getauscht
    6. 15
    7. 395
    8. 153
      Felgen-Datenbank für 1.2 TDI 3L – oder: Alternativen zu 145/80R14 und 165/70R14
    9. 2
    10. 395
