Wie hoch darf ich die Lima mit nem nachgerüsteten Kühlwasser-Zuheizer belasten??
[1.4 AUA] Oil sump spare part 032103603AA ?
Oh My God the 032103603AB which looks identical but obviously will have differences and not mentioned on etka will have to look at used one at some point Thank you so much -
101
Schlafen im A2: Ein Traum
auch gut: https://www.ikea.com/de/de/p/alpstuga-luftqualitaetssensor-smart-50604187/ und: NF-A12x25 > rest -
032103603AA: Entfall01/08/2022. Entfallen, ohne Ersatz no alternative part number. https://audi-tradition-parts.de/de_DE/p/oelwanne_032103603aa?search_term=032103603AA * 562,05 EUR- 1
18
Hello.... i am looking for a superseded part number for 032103603AA AUA oil sump i asked a supplier in Lithuana and said 032103603AB will not fit my car is a 2002 1,4 AUA so anyone with etka access could you see if there are alternative part numbers for 032103603AA Oil sump Thank you -
Angebotener A2
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=455836620&scopeId=C&action=parkItem&vc=Car&s=Car Hallo liebes Forum, was haltet ihr von diesem Angebot? Preis ok? Will mir den Morgen ansehen -
Defekter Tankdeckelentriegelungsmechanismus
Geht denn das Innenlicht noch an, wenn man die Fahrertür öffnet? Piepst der Wagen, wenn Licht angelassen wurde und die Fahrerür geöffnet wurde? Zeigt das Kombiinstrument eine geöffnete Fahrertür an?- tankdeckel
- tanköffner
(und 2 weitere)
Ok, alles klar. Dann geh ich erstmal davon aus, daß der Kompressor noch lebt. Danke. -
6.855
Genau. Der zentrale schwarze Blech"stern" ist der Mitnehmer der Kompressorwelle. Dreht er sich, dreht sich auch der Kompressor. -
Auto brummt ab 45 kmh
radlager vorne brummen nur bei lenkung einschlagen,also in kurven.hinten erst ab ner gewissen geschwindigkeit.antriebsgelenke klackern bei lenkungseinschlag... welche seite hinten defekt ist kann man prima selber ausprobieren...schnellere kuve links,dann ists hinten rechts platt und umgekehrt.....das defekte lager wird mehr beansprucht,das hört man dann.meine erfahrung zumindest
