vor 16 Stunden schrieb uwes:
Hat jemand eine Idee wo man so eine Pumpe einzeln bekommen kann?
ich denke Du wirst eine gebrauchte Hydraulikpumpe vom Polo oder A2 kaufen müssen.
  • 4 Monate später...
Am 9.7.2016 um 15:12 schrieb jungerA2ler:
das Kupplungsventil N255 kann ganz einfach ausgebaut werden indem die TX Schraube ausgeschraubt wird - diese hält über einen langen Zapfen das Ventil
-->Der O-Ring 21,95 x 1,78 ist zu groß, ich habe eine Alternative bestellt und werde berichten
Welchen hast du dann eingebaut, ich hatte den 20,35x178  benutzt aber leider nach neuem Druckspeciher ist er dann undicht geworden.
  • 6 Monate später...
Irgendwelche neuen Fortschritte?
Oder läuft es am Ende darauf hinaus, den Tank und das Magnetventil N255 zu reinigen?
Schade, denn bei der Lösung dieses Problems haben wir das Auto gut verlassen
  • 3 Monate später...
  • 1 Jahr später...
Am 26.8.2016 um 10:48 schrieb Mankmil:
Etwas weiter oben wurde nach kompletten Dichtungssätzen für die Überholung gefragt.
Ich habe mittlerweile eine gewisse Routine im Dichtungstausch von Gangstellern und Hydraulikeinheit und dadurch auch alle passenden Dichtungen lagernd.
Gansteller-Dichtsatz:
Für den Gangsteller könnte solch ein Satz alle zugänglichen O-Ringe (>20 Stück) sowie Wellendichtringe der Schaltwellen umfassen.
Dazu optional den VW-Dichtungssatz, den ich mit dazulegen könnte.
  • Besteht daran Interesse? Falls ja, welche Version: Nur O-Ringe oder Komplett?
  • Preislich läge der Dichtsatz wohl so um die 5-6 Euro, wobei die WeDi's hier die preistreibenden Teile sind.
  • Inkl. des VW-Dichtsatzes für die Haupdichtung kommen nochmal 35 Euro hinzu
Dichtsatz Hydraulikeinheit:
Hier ist nach wie vor nicht ganz klar, ob dieser wirklich Besserung bringt. Dieser würde aus allen zugänglichen O-Ringen und dem X-Ring an Rückschlagventil und Kupplungssteller N255 bestehen (etwa 10 O-Ringe) und läge preislich um die 3-4 Euro.
  • Auch hier die Frage: Interesse?
Ich hab kein dichtungen im Internet gefunden. Ist das Angebot noch aktuell?
Bearbeitet von Real_soeren
Besser wortwahl
vor 5 Minuten schrieb Real_soeren:
Nein, das war 2016 möglich, heute klappt das nicht mehr.
Die große Hauptdichtung (Dichtsatz) ist bei Audi entfallen, ggf. noch über Tradition zu bekommen, ansonsten Restbestände für etwa 70 Euro bei ebay & co.
Ab und an habe ich Sets an O-Ringen für Gangsteller und Hydraulikeinheit zusammengestellt. Aber das ist recht zeitintensiv, da fast jede Dichtung einzein verpackt und beschriftet werden muss. Die Größen liegen so dicht beieinander, dass man sie sonst nicht ihrer Position auf dem Ventil zuordnen kann.
Am 10.5.2021 um 07:57 schrieb Hans-Gunther Riedel:
Zum besseren Verständnis der Hydraulikeinheit habe ich so viele Messwerte wie möglich gesammelt.
Dazu habe ich ein Manometer parallel zum Druckspeicher installiert.
So konnten die Schaltpunkte ermittelt und die Kennlinie des Gebers (G 270) erstellt werden.
Hierbei ist aufgefallen, dass die Hydraulikpumpe beim Öffnen der Fahrertüre bei einem Druck von knapp 40 bar abgeschaltet wird. Das Einschalten der Zündung sorgt für einen erneuten Anlauf der Hydraulikpumpe. Jetzt wird sie bis zum Erreichen des Enddruckes eingeschaltet. Dadurch wird die Batterie geschont, wenn man z. B. nur etwas aus dem Wagen holt.
Weiter von Interesse sind alle Messwerte im Bezug auf das Magnetventil N 255.
Der Strom lässt sich über VCDS ermitteln.
Über ein Voltmeter (Drehspulmessinstrument) wurde der arithmetische Mittelwert der jeweils anliegenden Spannung an N 255 ermittelt.
Mit einem Mini Oszilloskop konnte das Ansteuersignal von N 255 für die verschiedenen Betriebszustände angezeigt werden.
Es handelt sich hier um eine Pulsbreitensteuerung mit einer Frequenz von etwas über 150 Hz. Bei einem Fahrzeug wurden 156 Hz, bei einem anderen 158 Hz festgestellt.
Da N 255 für die Stellung der Kupplung zuständig ist und mit des Positionsgeber G 162 einen Regelkreis bildet wurde die Spannung an G 162 ebenfalls festgehalten. Dies war mittels VCDS einfach möglich.
Der Vollständigkeit halber wurde noch der Positionswert der Kupplung festgehalten (VCDS).img074a.thumb.jpg.adf55e3700f76913b8bea7c6ca1702f4.jpg
Hier nun die Signalabbildungen durch das Oszilloskop.
Hier für geöffnete Kupplung, also gezogenes Kupplungsseil.
Der Arithmetischer Mittelwert der Spannung  schwankt laut Drehspulmessinstrument zwischen 4,8 und 5 Volt.
Das ist im leichten pulsieren der Kupplung begründet.
Hier für geschlossene Kupplung im Fahrbetrieb.
Der arithmetische Mittelwert der Spannung beträgt in diesem Zustand ca. 0,4 Volt.
Das Kupplungsseil bewegt sich etwa 15mm zwischen geschlossener und geöffneter Kupplung.
Den angegebenen Spannungen auf dem Bildschirm des Oszilloskops traue ich nicht. Ich vermute hier kommt es durch die Induktivität von N 255 zu Oberwellen die die angezeigten Spannungen verfälschen. Die maximale angezeigte Spannung liegt ja über der Bordspannung.  Aus diesem Grund habe ich zusätzlich mit einem Drehspulmessgerät gemessen.
Der Strom durch N 255 ist am VCDS abgelesen worden. Ich hoffe es ist der arithmetischen Mittelwert.
Das Ziel dieser Aktion sollte der Testbetrieb einer Hydraulikeinheit ohne den Einbau in ein Fahrzeug sein.
Dazu wurde eine PWN Steuerung für Gleichstrommotoren besorgt und die Frequenz von 20 kHz auf ca. 155 Hz geändert.
Der Taster links dient zum Einschalten der Hydraulikpumpe.
Am Drehknopf kann die Pulsweite verstellt werden und damit die verschiedenen Betriebszustände von N255 abgefahren werden.
Das Amperemeter zeigt den Strom (arithmetischer Mittelwert) durch N 255 an.
Die Kraft einer Magnetspule ergibt sich aus der Amperewindungszahl. Die Windungszahl von N 255 ist ein fester Wert, aus diesem Grund hängt die Magnetkraft und damit die Stellung des Magnetventils also nur vom Strom ab.
So lassen sich die im Fahrbetrieb ermittelten Werte auf die Simulation übertragen.
Der Ausgang P an der Hydraulikeinheit ist über einen Dreiwegehahn mit dem hier gezeigten Manometer verbunden.
Das Manometer zeigt den Druck zur Versorgung des Gangstellers an.
Wird der Dreiwegehahn umgeschaltet, geht der Ausgang ins Freie. Hier kann die Dichtigkeit von N 255 überprüft werden. Das ist ja der eigentliche Grund der ganzen Veranstaltung!
Auf dem ersten Bild (vor dem Lupo) sieht man rechts noch das Mini Oszilloskop und ein Voltmeter. Diese sind ebenfalls an N 255 angeschlossen.
Außerdem stehen rechts noch zwei Akkus. Für die Stromversorgung der Hydraulikpumpe und  N 255.
Hier sieht man den Kupplungszylinder der an einer Federwaage zieht. So kann man die Kraft und den Weg des KNZ abbilden.  Das Manometer (0-25 bar) zeigt den Druck zum KNZ an.
Hier die Erklärung zum Video.
Erst wird die Hydraulikeinheit bzw. der Druckspeicher gefüllt. Danach über die Pulsweitensteuerung N 255 angesteuert. Ab einem Strom von etwa 0,45 A  wird die Verbindung zum Gangsteller geöffnet. Man hört es deutlich und gleichzeitig springt der Zeiger des Manometers auf 50 bar.
Dann wird der Vorgang wiederholt, der Strom durch N 255 wird erneut hochgefahren. Bei 0,45A bewegt sich der Zeiger des Manometers, aber am KNZ liegt noch kein Druck an. Erst bei einem Strom von ca. 0,8A bewegt sich der Zeiger des Manometers am KNZ aus der Nulllage. Das heißt erst bei ca. 0,8A wird der KNZ mit Öldruck beaufschlagt.
Das ist eine ganz wichtige Feststellung. Erst wird der Gangsteller frei geschaltet und erst wesentlich später der KNZ!
Der gesamte Regelbereich des KNZ liegt weit oberhalb der Freigabe des Gangstellers.
Im SSP 221 steht, dass die Kupplung im Fahrbetrieb zu 20% geöffnet bleibt um so ein schnelleres Ansprechen der Kupplung zu gewährleisten. Das kann so nicht stimmen, denn ein Strom von 0,03A laut VCDS, reicht nicht aus N 255 zu öffnen. Bei einen Strom von 0,03A ist noch nicht mal der Gangsteller am Öldruck. Ich denke dieser geringe Strom dient nur zur Überwachung des Stromweges.
Außerdem ist noch aufgefallen, dass beim Öffnen der Fahrertür nicht nur die Hydraulikpumpe anläuft, sondern N 255 wird ebenfalls mit den 0,03A bestromt. Das konnte mit dem Oszilloskop beobachtet werden. Nach etwa einer Minute wurde dieser Strom wieder abgeschaltet.
Ist so ein externer Komplettcheck der Hydraulikeinheit möglich?
Grund der Anfrage wegen innerem Druckverlust: Meine Werkstatt möchte die komplette Hydraulikeinheit ausbauen und von Experten extern überprüfen und instandsetzen lassen.
Gibt es eine Werkstatt oder Einrichtung, die die ausgebaute Hydraukikeinheit prüfen und instandsetzen kann?
Für den Druckverlust ist das Magnetventil N255 verantwortlich - das ist meine Meinung.
Der bewegliche Teil ist in Bronzebüchsen gelagert. Durch Verschleiß kommt es zum
leichten Verkanten und die Nulllage wird nach dem Abschalten der Spannung nicht mehr erreicht.
Leider erklärt das nicht den Umstand, dass nach Ausbau und wieder Einbau der selbigen Hydraulikeinheit,
der Druckverlust deutlich langsamer vonstatten geht. Mit der Zeit stellt sich dann der alte Zustand
wieder ein.
  Bei meinem A2 ist das ebenfalls so. Ich möchte der Sache auf den Grund gehen, deshalb
habe ich die Hydraulikeinheit nicht einfach ausgetauscht. Die Buchsen und den Mantel von N255
habe ich inzwischen drehen lassen, vielleicht ist das jetzt der Anstoß hier weiter zu machen.
  • Daumen hoch. 2
  • Danke! 2
Undichtigkeiten am Druckspeicher (wenn das Anzugsmoment nicht stimmt oder starke Riefigkeit) zur Druckversorgung hin können auch Ursache sein. Aber meistens "hängt" das Ventil für den KNZ aufgrund von Verschleiß wie von Hans Gunter Riedel sehr ausführlich und prima in seinem Beitrag vor einiger Zeit beschrieben hat.
  • 1 Jahr später...
Hallo zusammen,
ich habe mir letzte Woche einen VW Lupo 3L vom Händler zugelegt. Der Wagen hat jetzt 210.000 km gelaufen und 1.500 Euro gekostet . Eigentlich ein tolles Auto, aber ich mache mir Sorgen um die Hydraulik.
Das Problem:
Die Hydraulikpumpe springt extrem häufig an – im Stand und während der Fahrt ca. alle 30 bis 60 Sekunden, auch wenn ich nicht schalte. Die Gänge werden alle weich geschaltet, aber beim Anhalten Kuppelt er etwas zu spät aus, da die Kupplung rupft und das Auto etwas rüttelt, aber nicht abwürgt Das häufige Intervall des Nachpumpens kommt mir nicht normal vor. Nach 2 Schaltvorgängen springt die Pumpe wieder an.
Wenn ich den Druckspeicher löse und wieder festziehen wird nach den ersten Mal Pumpen der Druck gehalten, nach den zweiten Mal stellt sich allerdings der alte Zustand wieder ein
Soweit ich mich eingelesen habe, könnte das der Druckspeicher sein? Aber der Schnelle Druckverlust kommt wahrscheinlich durch eine Undichtigkeit in System z.B.Ruckschlagventil. Warum allerdings der Druck nach kurzem Lösen des Druckspeichers für einen Zyklus gehalten wird erklärt sich mir aus den vorangegangenen Beiträgen nicht wirklich. Da ich den Wagen erst eine Woche habe (Gewährleistung vom Händler), würde ich das gerne zeitnah klären.  Möchte den 3L aber am liebsten behalten, da ich schon länger einen A2 oder Lupo 3L suche
Meine Fragen an euch:
Ist ein Intervall von 30-60 Sekunden beim Lupo noch im Rahmen oder deutet das sicher auf einen defekten Druckspeicher hin?
Ich würde, falls ihr mir nicht grundsätzlich rät nach einem anderen A2 oder 3L Ausschau zu halten erstmal den Druckspeicher und die Dichtung des Rückschlagventils an der Pumpe tauschen.
Gibt es andere typische Verdächtige (Leckagen, Gangsteller), die ich prüfen sollte, bevor ich zum Händler zurückgehe?
Hat jemand Tipps für die Argumentation gegenüber dem Händler, falls der das als "normalen Verschleiß" abtun will?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Das der Druck eine Zeitlang besser hält und sich dann wieder der "normale" vorherige Zustand einstellt ist normal. Das deutet nicht zwingend auf einen defekten Druckspeicher hin. Das ist bei allen 3L so. Es kann natürlich trotzdem der Speicher sein. Kommt mir aber sehr viel Druckverlust vor, ich würde auch eher darauf tippen, dass der Druck im System irgendwo flöten geht. Da hilft nur try and Error.
System ist aber dicht, Ölstand stimmt? GGE ist sauber durchgelaufen?
Eine gebrauchte, aber funktionierend ausgebaute Hydraulik-Einheit zum Testen könnte ich dir schicken. Ich habe aber nur A2, die passt wohl  nicht in den Lupo. Das wäre am einfachsten, erstmal andere Hydraulik Einheit rein und gucken wie es sich verhält. Wenn es das war, überholte von mankmill im Tausch kaufen, wenn nicht in Bereich Gangsteller / knz weiter suchen.
Du musst dir Mal die Zeit nehmen, diesen Thread zu lesen, danach ist dann erheblich besser aufgestellt bei der Fehlersuche.
https://a2-freun.de/forum/forums/topic/37446-12-tdi-any-alles-rund-um-die-hydraulikeinheit-hydraulikpumpe/
Aber die Experten werden sicher noch bessere Tipps haben, bei mir ist es eher gefährliches Halbwissen, mit dem in meinen eigenen 3L am Laufen halte. Bei größeren Problemen bringe ich das Auto auch zu einem, der sich richtig auskennt ..
Bearbeitet von A2 HL jense
vor einer Stunde schrieb Lupo 2000:
Mh, das kann problematisch sein. Als Richtwert gilt 250.000km, dann sind Kupplungsnehmerzylinder und Führungshülse durch und für ersteres muss das Getriebe raus. Wenn man Glück hat, wurde eines von beidem schon erneuert, falls nicht, sieht bald eine größere Reparatur an.
Punkte wie Druckspeicher oder Dichtungen kann man kaum beim Händler reklamieren. Es handelt sich um ein >20 Jahre altes Auto und wenn die Dichtungen in der Hydraulik so alt sind bzw. der Druckspeicher, dann läuft das eher unter "Verschleiß".
In jedem Fall ist es keine schlechte Idee die 25 Jahre alten Dichtungen in Gangsteller und Hydraulikeinheit zu ersetzen.
Zwei Schaltvorgänge zwischen dem Pumpenanläufen sind zu wenig, es sollten 5 bis 6 sein. Wenn nicht geschaltet wird, geht der Hydraulikdruck trotzdem zurück, da der Kupplungszylinder sich auch dann etwas bewegt und von daher Energie benötigt. Ich würde den Druckspeicher austauschen und dann sollte es funktionieren.
Bearbeitet von Hans-Gunther Riedel
Rechtschreibung
Hallo zusammen,
vielen Dank erst einmal für die schnellen und fundierten Rückmeldungen zu meinem 3L-Sorgenkind.
Ich habe heute den Hydraulikölstand nach der offiziellen Methode geprüft: System drucklos gemacht (Druckspeicher gelöst), das Öl floss wie erwartet zurück und der Stand im Ausgleichsbehälter ist korrekt.
Zur Hydraulik-Thematik:
Meiner Theorie nach sorgt ein verschlissener Druckspeicher zwar für häufigere, aber kürzere Pumpenläufe. Das sollte zwar die Gesamtlaufzeit des Motors nicht massiv erhöhen, aber die Einschaltzyklen (Anlaufströme) stressen die Kohlen des Elektromotors natürlich enorm. Zudem ist der Systemdruck instabil.
Eine Frage zur internen Leckage: Wenn die Entlastungsbohrung am Druckspeicher oder ein Ventil im Gangsteller undicht wäre, müsste man dann nicht im Stillstand einen kontinuierlichen Anstieg des Ölpegels im Behälter beobachten können?
Das permanente 150-Hz-Summen vom N255-Ventil (Kupplungssteller) ist auch bei mir vorhanden, was ja scheinbar als normales Arbeitsgeräusch einzustufen ist. Nach dem Abstellen des Autos hört man es noch eine halbe Minute.
Thema Lenkung:
Hier gibt es eine unschöne Entdeckung: Die Servolenkung bietet aktuell keinerlei Unterstützung. Bei höheren Geschwindigkeiten fühlt sich das Lenken zudem extrem seltsam an – wie ein Mausrad mit Raststellungen. Der Händler behauptete bei der Probefahrt, das Auto hätte gar keine Servolenkung was natürlich nicht stimmt. Das würde ich aber separat betrachten, um mein Thema des Threads zu bleiben.
Kaufstatus & Plan:
Eigentlich ist der Wagen ein Fall für eine Reklamation. Er wurde als „Export/Teileträger“ verkauft, stand aber in der Anzeige als „alltagstauglich“. Da der Motorselbst aber hervorragend läuft, scheue ich den Rückgabestress noch etwas.
Mein weiteres Vorgehen:
  1. Ich werde den Druckspeicher gegen die Febi-Variante mit Adapter (6N0142433) tauschen.
  2. Sobald das Kabel da ist und ich VCDS  zum laufen bekomme, führe ich eine Getriebegrundeinstellung (GGE) durch. Aktuell kuppelt er im ersten Gang beim Anhalten deutlich zu spät aus (das erwähnte Rupfen). Ich hoffe nur, dass die GGE nicht abbricht und den Wagen ganz stilllegt.
  3.
Mal Hand aufs Herz: Würdet ihr bei dieser Mängelliste (Hydraulik + Lenkung + Getriebe-Rupfen) versuchen, den Wagen zurückzugeben, oder lohnt es sich, hier Zeit und Geld zu investieren, wenn die Basis (Motor/Karosse) stimmt?
Beste Grüße, Lupo 2000
Ehrlich ??? Was erwartest du von 1500 Eur ???
Ob da einer ist, den du 2 Jahre fahren kannst oder eben sofort ran musst , ist bei aktuellem Alter der Kisten eher Zufall.
Also dreh es um: Zustand der Karosse, Zustand des Innenraums, Was sagt der Abnutzungsgrad.
Und wenn du handeln willst und der Händler auf dem Weg liegt: Fahr hin und handel
vor 10 Stunden schrieb _Manni_:
Eine bewährte Herangehensweise beim 3L ist eine vernünftige, gute Karosse (beim Lupo umso wichtiger) mit brauchbarer Ausstattung günstig finden weil Getriebeprobleme vorhanden sind und dann die Technik instand setzten.
Wenn du ein zuverlässiges Auto brauchst und nicht viel basteln willst, ist ein 3L vielleicht nicht das Richtige. Dann einen 1,4 TDI und los. Den kann jeder Hans und Franz reparieren und die sind auch sehr sparsam.
3L ist dann doch sehr speziell, du musst dich zwingend selber reinarbeiten, weil Werkstätten sich damit nicht auskennen und oft mehr kaputt reparieren als helfen.
Das Forum hilft massiv und die Probleme werden hier meist alle gelöst, wenn die Tipps der Profis befolgt werden. Geh mit den Preisen von Kleinanzeigen für eine übetrholte Hydraulik, Febi, Gangsteller, KNZ zum Händler und handel das Auto soweit runter, dass du ein bisschen Spielgeld für die evtl. Reparaturen hast. Wenn du das einmal alles rund hast, ist das ein durchaus zuverlässiges Auto.
vor 12 Stunden schrieb Lupo 2000:
Die Entscheidung steht und fällt mit der Frage ob noch erster KNZ und erste Kupplung drin sind. Falls aus den Belegen nicht hervorgeht, dass diese sehr kostenintensiven Dinge schon erledigt sind, kommen demnächst etwa 1000 Euro für den Kupplungstausch und gute 400 Euro für einen neuen KNZ hinzu (kenne den aktuellen VAG-Preis gerade nicht). Wenn das klar geht, spricht das für den Wagen, denn  dann hat man bis etwa 500.000km Ruhe.
Der Zustand der Karosse ist definitiv nicht gut, da sie am Unterboden und an den Schwellern schon zu rosten anfängt.
Was Arbeiten an der Hydraulik betrifft, sehr gerne, solange es sich von oberhalb richten lässt und sich von den Kosten im moderaten Bereich bewegt
Getriebe runtermachen ist mir definitiv zu aufwändig, da ich keine Garage habe.
Werde den Händler anschreiben, damit er im Preis runtergeht.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass der KNZ und das Führungshülse des Ausrücklagers bereits getauscht wurden. Evtl. kann man den Zustand von außen beurteilen (z.B. Edoskopkamera)?
KNZ scheint ja einwandfrei zu funktionieren, da ja lediglich beim Anhalten der Schleifpunkt nicht stimmt.
Werde jetzt versuchen dem Händler das darzustellen, damit er im Preis entgegenkommt. Ansonsten ist 1.500 € wohl zu viel.
  • 5 Monate später...
Am 31.7.2016 um 14:34 schrieb synphonos:
Stückliste Dichtungswechsel Rückschlagventil:
  • 1 x Quaddichtung "X-Ring 1,78 x 1,78 mm NBR70"
  • 1 x "O-Ring 7,5 x 1,8 mm NBR 70"
  • 1 x "O-Ring 7,66 x 1,78 mm NBR 70"
  • 1 x "O-Ring 7,5 x 1,5 mm NBR 70"
Weiss jemand in welcher Reihenfolge diese Ringe verbaut werden?
X-Ring ist klar, aber die anderen?
    2. 42
      [1.4 BBY] startet schlecht
    3. 4
    4. 2
    5. 2
    6. 42
    7. 42
    8. 88
    9. 2
    10. 4
