A2 startet nicht mehr - keine Verbindung zum Motorsteuergerät
Moderator: Ich habe die Beiträge zum Thema "Jahrestreffen" in ein extra Thema verschoben:- treffen
- holstenhallen
[1.4 TDI AMF] Radlager oder Antriebswelle - klackern beim langsamen Fahren
Prima, besten Dank Euch für die Infos. Ich werde heute mal beim Freundlichen vorsprechen und mich bis Freitag mit dem Brenner oder Heißluftfön an die Konsole machen. Mutter ist aufgeschweißt, das wird schon. Bei Alu bin ich nur vorsichtig mit warmmachen, weil ab 300° die eventuelle Wärmebehandlung zunichte gemacht wird. Wenn das Kriechöl anfängt zu qualmen, reicht es. Gruß vom Frank -
MSG Firmware 1.2 TDI 5714 original
Moin, ich versuche gerade tief einzutauchen in das Motorsteuergerät.... Hat jemand eine 045906019BL 5714 Firmware unmodifiziert rumliegen und könnte mir die schicken? Gibt es eigentlich noch weitere Stände, ich hab hier 5715, 4919 und 1290, 1452 (die beiden sind dann noch Teilenummer 045906019D)? Gruß, Martin -
Da bin ich leider auf Amrum. Trotzdem allen viel Spaß und Erfolg. Und danke wie immer für das letzte Treffen und die zahlreichen Hilfen und Anregungen. -
2.288
15
59
Zahnriemenwechsel
Sehr löblich, du machst das über die Zeitschiene. Die Fahrleistung ist nur ein weiterer Indikator. Es soll Menschen geben, welche 60-80tkm im Jahr fahren, da ist der ZR nach ca. 2 Jahren wieder fällig. Und natürlich darfst du hier mitreden. Willkommen im Zahnriemen-Oktagon. -
Zahnriemen 1.4 TDI Amf
Hatte nach Kfz Teile 24 geschrieben. Die haben mir ja das Set von skf raus gesucht. Hatte sonst immer Conti. Nur habe mal gelesen das man noch eine Schrauben Erneuern muss. Und im Erwin habe ich dazu noch nicht geguckt. Muss eh erstmal rum Fragen ob mir den jemand einbauen will. Viele wollen da nicht ran weil so eng. Nur der letzte Wechsel war 2018. Und einmal neu und erstmal ruhe. Der Flansch zum Motorblock will ich gleich mit machen. Da kommt etwas Kühlwasser raus. Bietet sich an wenn Wasser einmal abgelassen wurde. -
...kannst du auch jedem Teilehändler, auch online, deine FIN nennen, die suchen dir die richtigen Teile bzw. die OE-Teilenummern raus, dann kannst du die über daparto recherchieren und günstig irgendwo bestellen.
