Soeben bei meinem Lieblings 3L die Kette gemacht bei 600.000km und eigentlich fast enttäuscht dass die und der Rest so gut war. Ich dachte bei der Laufleistung wäre sie überfällig und der Spannkolben komplett durchgescheuert, aber alles überraschend gut für diese Laufleistung.
Kette nicht gelängt. Kein verschleiß an den Zahnrädern. Kolben minimal eingelaufen. Die Kette saß noch ohne spiel auf den Gleitschienen.
Das bestätigt mich in der Annahme, daß die verhältnismäßig große Schwungmasse zu einer besseren laufruhe und somit zu weniger Interferenzen führt was wiederum den Ausgleichswellentrieb schont.
Gewechselt habe ich sie nur weil der Kubelwellendichtring so langsam undicht wurde.
Frage an die Experten:
Mir sind von dem Plastik in der ölwanne auf der Vorderseite beide Haltenasen abgebrochen. Auf der Rückseite sind alle 3 noch heil. Dieses Plastik wird nach oben noch mit 3 Schrauben fixiert. Vorne eine und hinten 2. Da ich die Kette jetzt mal bis 1 Million Kilometer in ruhe lassen möchte wäre die Frage ob das halten wird, oder ob es sich irgendwann losrütteln wird. Das das Teil ja auch für die Ölansaugung zuständig ist, habe ich ein ungutes Gefühl. Hat früher mal so um die 50€ gekostet, scheint aber wohl nicht mehr erhältlich zu sein.
044 103 669 C
Was meint ihr?
Jepp....
OSLONA-POMPY-SMOK-OLEJU-1-2-TDI-AUDI-A2-LUPO-AYZ-Numer-katalogowy-oryginalu-045103669C
Die Nasen sind weg oder ?? Da habe ich mir extreme Mühe gegeben a la "das ist scheiße , wenn die jetzt brechen"
Hilft dir jetzt auch nix. Entweder einer mit Schlachtermotor hilft dir oder du mu´ßt erfilderisch sein. V2A Blech feilen zu Laschen und mit 2 Schrauben befestigen ??
Du meinst also auch dass es ohne diese Laschen vielleicht durch die Vibrationen losbrechen könnte?
Laut Audi ist dieses Teil entfallen, jedoch das vom AMF gäbe es noch neu um 57,-
Da ich den Unterschied nicht kenne und es nicht retour geben kann, werd ich wohl ein gebrauchtes suchen.
Auf Ebay findet man sportliche Angebote um 50,- wo alle 5 Laschen abgebrochen sind oder mit Fotos wo man die Laschen erst garnicht sieht...
Ich habe da leider kein Gefühl... War froh es abbekommen und wieder draufbekommen zu haben.
Aber klar. Bei manchen sorgen solche Laschen nicht für einen super halt, verhindern aber Vibrationen über Eck.
Thema AMF.. Imho ist die Wanne für alle anderen Diesel. beim 3L ist doch  die Ölwanne anders, der war doch anders geneigt. Da VW ja immer die gleichen Zylinderachabstände bohrt wäre der Unterschied mal interessant.
Aber doof für dich .... grrrr
Hier so in der Art. Ich würde aber nicht Nieten sondern Schrauben mit Schraubensicherung und so groß, dass es im Ölwannensieb hängen bleibt:
Ich habe das Ding auch mit zwei abgebrochenen Laschen wieder eingebaut, ich denke nicht, dass das ein Problem werden wird.
ATL mit 295tkm und EMS seit ~2015.
Kette ist deutlich Gelängt. Hier Alt (Links) vs. Neu (Rechts).
Spanner ist maximal ausgefahren.
und die Kette hat sich schon ins Gehäuse gearbeitet.
Jetzt ist einmal alles wieder fein :-P
Beim ATL würde ich vermutlich die Kette mit jedem Zahnriemenwechsel mitmachen.
Interessant wie nun am Kettenspanner die Audi Ringe weggelasert werden. Der gute Mann der von morgens bis abends die Ringe rausgeflext hat, ist wohl jetzt arbeitslos.
Manchmal, wenn ich so ein Teil mit rausgeflexten Audi Ringen sehe, frage ich mich, wie es wohl ist so einen Job zu machen.
Geht euch das auch so?
Im übrigen habe ich nun eine Plastikwanne mit allen 5 laschen verbaut.
Nötig wäre es vermutlich nicht gewesen da die Laschen eher wie eine Montagehilfe aussehen und bei Verschraubung wohl keine relevante Funktion haben, außer nun mein Gewissen ruhig zu stellen.
vor 46 Minuten schrieb Lupo_3L:
Mhhh halte ich für übertrieben, denn die Kette altert ja nicht wie das Gummi.
Wenn man also 240tkm und  12-14 Jahre Laufzeit ansetzt ist man entweder mit 20tkm relativ Langstrecke unterwegs oder man reist das Alter und ist eben weniger dabei.
Dazu alle 15tkm Ölwechsel und das sollte passen.
Aber womit ich dir Recht geben:
Man darf die Kette nicht aus den Augen verlieren. Siehe mein letzten Schlachter ... Stoßdämpfer...+ Zahnriemen ... Oh Kette... Bei 260tkm...ohhh.... 310tkm
Bumm
Da war aber : Longlife durchgehend....
vor 14 Stunden schrieb Lupo_3L:
Bei jedem ZR finde ich etwas übertrieben. Ich denke bei jedem 2ten oder 3ten reicht vollkommen.
Ich hab die Plastikwanne ohne Probleme drauf und runter bekommen ohne auch nur eine Lasche zu beschädigen. Keine Ahnung wie man das schafft. Die Wanne ist ja auch noch mit 3 Schrauben verschraubt. Somit gehts auch denke ich mit weniger Laschen ;-)
Ich gebe @_Manni_ da recht. Einfach im Hinterkopf behalten und dann bei jedem 2ten (180tkm) oder 3ten (270tkm) mit machen.
Ich denke hier kommt es auch stark auf das Fahrprofil an. ich hab das Gefühl das Kurzstreckenautos hier deutlich mehr Probleme haben wie A2s die fast nur Langstrecke bewegt sind. Macht ja auch Sinn das die Belastung auf die Kette da deutlich höher ist.
Endlich wieder meinen lieblings A2 zurück bei 570.000km und nun auf zur 1 Million Km.
Ich kann nun bestätigen, dass jenes Geräusch, von  welchem ich mir nicht sicher war was es war, von der Ölpumpenkette kam. Ein Rhythmisches ts ts ts ts tsssssss......ts ts ts ts tsssssss....
Das ist nun weg und das obwohl die Kette vorher sogar noch gespannt war und der Kolben noch nicht ganz ausgefahren war.
 Nebenbei PD Elemente abgedichtet und eingestellt mit Corpushaltern, PD Einstellschrauben, Motorlager und Getriebelager Neu, Ventildeckeldichtung, Zahnriemen, Wedi Kurbelwelle (war wirklich Zeit), neue Achsmanschetten vorsorglich.
Gegerell würde ich sagen, kann man die Ölpumpenkette beim ANY auf 400 bis 500tkm zum Tausch empfehlen, oder wenn sie deutlich rasselt.
Die PD Einstellschrauben waren auch schon deutlich eingelaufen, c.a. 1-2mm Abnutzung. Es war zwar noch genug Material vorhanden aber dann hätte ich die unteren Druckstifte neu gehabt und oben eingelaufen also 15,- für 3 neue Einstellschrauben investiert.
Bearbeitet von Lupo_3L
Am 13.9.2025 um 20:10 schrieb Lupo_3L:
vor 42 Minuten schrieb Lupo_3L:
Schätzeisen im Tacho oder die identischen mit Aufrundung ;)
Ich glaube es oft die Kante im Spanner, die dann das Rasseln verursacht, wenn nicht eh am Gehäuse geschliffen wird
vor 43 Minuten schrieb _Manni_:
Habe 8 A2 davon 5 3L und 3 davon angemeldet mit 620.000, 570.000 und 300.000km. Da kann man schonmal auf/abrunden ;)
Meine Frau guckt immer schon ganz kritisch wenn mir mein Suchauftrag mal wieder einen günstigen 3L in der Nähe rauswirft (nicht, daß das häufig vorkommen würde) 9_9
Ich bin auch gerade dabei, diese Kette und Zahnräder zu wechseln, ABER
Der Wagen hat scheinbar eine normal Kupplung bekommen, ich bekomme die Ölwanne nicht raus.
Oder habe ich was überlesen?
Geht es mit Trick?
Wenn nicht, welche Schrauben muss ich lösen, unten ist ziemlich klar für mich, oben? Muss der Anlasser losgeschraubt werden ?
Kette ist schon zu sehen: gelängt ist sie schon mal....
Danke für eure Tipps
Hm, in diesem Beitrag
steht etwas, was mir Hoffnung macht. Ich habe ja auch die Aussparungen für die 2 Ölwannenschrauben.
Gibt es eine Orientierungshilfe an der Schwungscheibe?
Bearbeitet von helmut_number_one
Bildhinweis
Etwas mehr Kontext für alle nachfolgenden Leser:
@helmut_number_one hat ein originales ZMS an seinem ATL verbaut, da sind die nötigen Aussparungen zum Lösen der 2 seitlichen Ölwannenschrauben und zum Abnehmen der Ölwanne vorhanden. Somit muss das Getriebe nicht gelöst werden.
vor 9 Stunden schrieb HellSoldier:
Richtig. Getriebe raus und Schwungrad runter war die Lösung.
Das gilt dann nur für ATL bei denen das originale ZMS auf ein Zubehör-EMS umgebaut wurde:
Zitat: @helmut_number_one hat ein originales ZMS an seinem ATL verbaut, da sind die nötigen Aussparungen zum Lösen der 2 seitlichen Ölwannenschrauben und zum Abnehmen der Ölwanne vorhanden. Somit muss das Getriebe nicht gelöst werden.
Sind die Aussparungen nur beim Orginal ZWS? Ich frage, weil der Vorbesitzer geschrieben hatte, es sei ein EMS drin.
Wäre ja etwas besser im Betrieb ;-)
vor 12 Stunden schrieb helmut_number_one:
Geht es mit Trick?
vor 22 Minuten schrieb helmut_number_one:
Hatte beim ersten Lesen leider überlesen dass dein ATL anscheinend doch bereits auf EMS umgebaut wurde.
Dann befürchte ich dass dort keine Aussparungen vorhanden sind wie im verlinkten Beispiel oben.
  • 1 Monat später...
Motor: 1.4TDI (AMF)
BJ: 01.2001
Laufleistung: 242.000km
Zustand: Spanner wenig ausgefahren, Gleitschienen teilweise stark bis kurz vor Metall abgenutzt, Kette ca. 2,5mm gelängt, Zahnräder nur leicht abgenutzt.
Geräusche: Nicht offensichtlich wahrnehmbar
Grund des Tauschs: Prophylaxe
Bearbeitet von Zweierlehrling
Gratulation zur erfolgreichen Revision.
Hast du Zahnrad auf der Kurbelwelle auch getauscht?
*Frage nach, weil mir das womöglich noch bevorsteht beim nächsten Wechsel des Ausgleichswellenantriebs.
vor 19 Stunden schrieb Phoenix A2:
Nein, hatte den Febi-Satz "ohne" bestellt. Vor Ort nach Ansicht (zusammen mit HellSoldier) auch richtige Entscheidung, der Verschleiß war zu gering.
Wer weiß, beim nächsten Wechsel, oder wenn ich es nicht genau einschätzen könnte, würde ich das Zahnrad ggf. einzeln ordern, um es bei Nichtverwendung retournieren zu können, oder wenn es finanziell nicht relevant wäre im Set mitbestellen und zur Seite legen, wenn es nicht gebraucht wird.
Bei 240tsd Km war das mittlere Ritzel bei meinen ATL auch kaum verschlissen,sodass wir es nicht gewechselt haben...
      [1.6 FSI] MKL leuchtet Fehlerbild unklar
    2. 88
    3. 5
      [1.4 BBY] Bremsleitungen hinten vom VW Polo 9N verwenden?
    4. 17
    5. 88
    6. 377
    7. 5
    8. 5
    9. 25
      [1.4 BBY] Temperaturanzeige , G62 Sensor Thermostat Problem.
