Kupplung Schleifpunkt Audi A2 - hat der Kupplungsnehmerzylinder 'ne Macke?
Von
Versysdriver
in Technik
Motor geht aus
Wie reagiert der 1.4er auf fehlenden Nockenwellensensor ??? Viele Autos der Jahrtausendwende gehen einfach aus, wenn das Kurbelwellensignal ausfällt. Fehler gibt es nur wenn der vom Start weg fehlt, dann wird nach 4-5 Umdrehungen der Nockenwellensensor als Ersatz genommen -
Motor geht aus
heute Drosselklappe gereinigt alle Massepunkte gelöst und wieder angezogen,Agr Ventil erneuert Fehler ausgelesen keine Einträge. Auto geht immer noch einfach so aus. 1 Minute später wieder an. Keine Stromflackern keine Fehler als ob man einen Notaus drücken würde. Es blinkt keine Lampe nichts . Muß wohl mal anfangen zu zweit zu fahren. Schauen ob die Zündung weg geht oder das Benzin. Alleine keine Chance etwas zu finden. Wenn ich dann wieder zuhause bin keine Fehler Auto läuft. -
Tankdeckel geht nicht mehr zu!?
vielen Dank, das hätte ich nie gefunden... Scheinbar ist das Teil auch bei Lamborghini verbaut, ob's da noch mehr Gleichteile zum A2 gibt? -
11
"A"2 Bettzimmer
Vielen Dank für die Inspiration! Da ich nun einen temporären Schlafplatz benötige, habe ich etwas Ähnliches ausprobiert. Kommende Woche werde ich Probe schlafen. Mein Anspruch war: günstig, leicht und später auch flexibel. Dazu habe ich einen gebrauchten, kostenlosen 1x2m Lattenrost entsprechend umgearbeitet. Der dünne, schmale Teil wird vorne und hinten gestützt. Der größere Fußbereich liegt an den Seiten links und rechts auf. Der hintere Sitz ist entfernt und der Beifahrersitz umgeklappt. Die Luftmatraze ist eine Neoair die mit wenig dicke bereit schon recht gemütlich und warm ist. Da ich mit dem Kopf Richtung Windschutzscheibe schlafen möchte, stört mich der Spalt nicht (soll aber noch verbessert werden). Sollte der Schlaf brauchbar sein, möchte ich das Ganze noch klappbar machen, damit alles im Kofferraum verschwinden kann. Wie gesagt, vielen Dank für die Inspiration, auch wenn der originale Beitrag schon sehr alt ist.- 1bett zimmer
- 2bett zimmer
(und 2 weitere)
Hallo, ich habe hier auch das Problem daß der Tankdeckel nicht mehr zu geht. Allerdings scheint bei mir diese Rastnase am Verriegelungsbolzen abgebrochen zu sein. Kennt jemand die Teilenummer und eine Bezugsquelle? Kann man das Teil einzeln kaufen? Gruß Andre -
Getriebe undicht
Teilenummern finden sich in der Wiki unter "Teile": https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/085 -
1.381
Open Sky System - Schiebedach Probleme
gibt ja auch noch Fügen Welle Nabe. 5d428f371e57-loctite-loctite-auswahltabelle-schraubensichern.pdf Hier ist alles Beschrieben- open sky
- open sky system
...das ist eine einfache, machbare Sache mit sofortiger Erfolgskontrolle - zunächst ohne Öl - danke Manni!
