Liebe A2-Freunde,
Wir treffen uns zum siebten Mal in der Automietwerkstatt von Fam. Hoffmann in Rüsselsheim.
Alle Audi A2 Schrauber und nicht Schrauber sind herzlich willkommen.
Wann: Samstag den 18.05.2019, 08:00 Uhr bis ca. 18:00 Uhr
Wo: Automietwerkstatt KFZ-Hoffmann, Wormser Str. 12, 65428 Rüsselsheim am Main (Googlemaps) Achtung, die Werkstatt befindet sich direkt an der Kurve!
Nicht vergessen alle Teile und Werkzeuge, welche ihr benötigt, mitzubringen.
Je nach Bedarf wird die ganze Halle für uns reserviert. Deshalb bitte ich euch rechtzeitig anzumelden.
Bitte denkt dran, dass ihr eure Arbeiten soweit möglichselbständig und in Eigenregie erledigen könnt.
Gegen 18:00 Uhr sollten die Arbeiten an den Autos abgeschlossen sein.
Anmeldungen bitte in nachfolgender Liste eintragen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
  1. _Nickname_ kommt:--- möchte: -- benötigt: - bringt mit:-
  2. _Nickname_ kommt:--- möchte: -- benötigt:  -bringt mit:-
  3. _Nickname_ kommt:--- möchte: -- benötigt: - bringt mit:-
  4. _Nickname_ kommt:--- möchte: -- benötigt: bringt mit:-
  5. _Nickname_ kommt:--- möchte: -- benötigt: - bringt mit:-
  6. _Nickname_ kommt:--- möchte: -- benötigt:  -bringt mit:-
  7. _Nickname_ kommt:--- möchte: -- benötigt: - bringt mit:-
  8. _Nickname_ kommt:--- möchte: -- benötigt: bringt mit:-
Hallo Freunde,
oh, eine Liste! 9_9
  1. G aus W kommt: gegen 11:00 Uhr möchte: Schalter für Rückfahrscheinwerfer tauschen benötigt: Leute mit Ahnung bringt mit: Kaffee & Kuchen
  2. Papahans kommt: gegen 10:00 Uhr möchte: Freunde treffen benötigt:  ??? bringt mit: was ev. benötigt wird
  3. Plechikov kommt: gegen 10:00 Uhr möchte: Leitung für V-Signal vom Tacho zum RNS-E legen und auf B3 pinnen -- benötigt: Lötmeister mit Ahnung/Erfahrung/besserem Werkzeug als meinen xD - bringt mit:- Kabel mit Pin, Lötkolben (Kabelgebunden)
  4. Mathieu kommt gegen 10 Uhr möchte: --Motor/Türschloss Fahrerseite tauschen & dass sich jemand mal mein OSS anschaut benötigt: Leute mit mehr Ahnung/Erfahrung/besserem Werkzeug als ich bringt mit:- Austauschteile, kleiner Werkzeugsatz
vor 2 Stunden schrieb Mathieu:
Hast Du die nötige Ersatzklebedichtung (Schaumstoffstreifen ca. 60 cm) bestellt und dabei. Kostet knapp 10 EUR.
Die Butylschnur außen rum blieb bei mir zu 90 % ganz den Rest habe ich mit einem Silikonstreifen nachgeformt
(und erst nach dessen Trocknung!) wieder eingebaut).
Falls ich da sein sollte, kann ich helfen, hab das ja gerade hinter mir.
  5. Frickler (unverbindlich, da Kalender sehr voll), kommt hoffentlich zeitlich hin möchte: dummschwätzen, Kontakte pflegen, Finger schmutzig machen benötigt: - bringt mit: Basiswerkzeuge, ggf. VCDS wenn erforderlich
vor 4 Stunden schrieb AL2013:
Im Wiki habe ich mir folgende Ersatzteile zusammengesucht:
Dichtung 8z0 863 197
Schlossschrauben N90 800 503
Türschrauben 8z0 845 643
fehlt da noch was? Ist die "Dichtung" jetzt die Schaumstoffdichtung oder die Butylschnur? :confused:
vor 5 Stunden schrieb Mathieu:
Jepp, das ist der korrekte Schaumstoffdichtstreifen, den man braucht, weil der beim Abnehmen des Türblech zerissen wird.
Die anderen Schrauben habe ich nicht erneuert/gebraucht.
Das pdf im Anhang war sehr hilfreich.
Grüße,
Uwe
Ausbauanleitung_Türschloss_A2.pdf
War grad beim TÜV...
Anscheinend gibt's die Manschette, die gemeint ist, nicht einzeln. Hab ehrlich gesagt keine Lust den ganzen Querlenker nur deswegen zu tauschen.
Jemand ne Idee?
Ansonsten ist nur komisch woher der Motor ölfeucht ist...
Hallo Freunde,
muss noch etwas aktualisieren:
  1. G aus W kommt: gegen 11:00 Uhr möchte: Schalter für Rückfahrscheinwerfer tauschen, dabei dann gleich Getriebeölwechsel, außerdem Innenspiegel tauschen -- benötigt: Leute mit Ahnung bringt mit: Kaffee & Kuchen
Und hier die Bonusfrage: Neuer Schalter für Rückfahrscheinwerfer ist besorgt, da war jedoch keine Dichtung dabei. Jetzt bin ich verunsichert: Braucht man die nicht, nimmt man die alte wieder, oder ... muss man noch eine besorgen, und wenn ja: Welche?
Ich danke für fachkundigen Rat!
Greg
  5. Frickler (unverbindlich, da Kalender sehr voll), kommthoffentlich zeitlich hin möchte: dummschwätzen, Kontakte pflegen, Finger schmutzig machen benötigt- bringt mit:Basiswerkzeuge, ggf. VCDS wenn erforderlich
  6. VikArt kommt: 8 Uhr möchte: Wartung 1.2er Kobaltblau(TüV Vorbereitung ) und 1.2er Akoyasilber :Dbenötigt:  Bühne -bringt mit:- 1 Kasten 0,0 Bitburger Mix(Radlar,Grapefruit,Pils) und Nasi Goreng
Ich würde gerne GGE machen,  könnte ich einen VCDS ausleihen? :D Vielen Dank.
Am 29.4.2019 um 15:20 schrieb G aus W:
  1. ....die Bonusfrage: Neuer Schalter für Rückfahrscheinwerfer ist besorgt, da war jedoch keine Dichtung dabei. Jetzt bin ich verunsichert: Braucht man die nicht, nimmt man die alte wieder, oder ... muss man noch eine besorgen, und wenn ja: Welche?
Greg
1956731288_Screenshot_20190507-2000262.thumb.png.ff5bd01618857b55a7301faa8850a274.png
Ich hab auch keine Dichtung bekommen. aber vielleicht braucht man die Dichtung nicht (in meinem Fall)
(10) 02K 945415 K
oder
(11) 02T 945415 + Dichtung (12) 020 301 244
  7. Sorax (unverbindlich) kommt: gegen 12/13 Uhr möchte: Andere A2-Fahrer kennenlernen sowie GRA einbauen benötigt: Jemanden der mir den Tempomat freischalten kann und Erfahrung beim Ausbau des Airbag hat bringt mit: Eine Menge Fragen zum A2
Da ich aus dem Großraum Stuttgart komme und ca. 2 Stunden fahren müsste, würde ich mein Kommen davon abhängig machen, ob jemand dabei ist der mir den Tempomat (natürlich gegen eine Aufwandsentschädigung) freischalten kann :)
Grüße
  8. ra9na kommt: morgens möchte: Manschette am Traggelenk wechseln, Turbodichtung wechseln benötigt: Kugelgelenkabzieher bringt mit: Mal sehen :-)
Hi Jungs!
@Frickler und ich haben gerade versucht die Manschette zu wechseln. Haben es aber nicht geschafft den Querlenker zu lösen. Hatten schlicht nicht dass passende Werkzeug da :-(...
Nochmals danke für deine Zeit @Frickler!
Hat jemand von euch einen passenden Abzieher?
@VikArt hast du noch meine Steckschlüsselverlängerung? Kannst du die mitbringen? Wäre Klasse!
vor 48 Minuten schrieb ra9na:
Auf einer Hebebühne geht es auch ganz gut ohne Abzieher, dafür mit einem längeren, leicht gebogenem Rohr und einem mittelgroßem Hammer:
Eine Person drückt mit dem Rohr den Querlenker runter während die zweite Person mit dem Hammer auf das Radlagergehäuse unten schlägt.
Diese Vorgehensweise habe ich mir angewöhnt nachdem ich einmal mit einem Abzieher das Gewinde vom Traggelenk gestaucht habe.
  • Daumen hoch. 2
  • Danke! 1
vor 12 Stunden schrieb ra9na:
  4. Mathieu kommt gegen 10 Uhr möchte: --Motor/Türschloss Fahrerseite; Türscharnier unten rechts (Beifahrerseite) & dass sich jemand mal mein OSS anschaut benötigt: Leute mit mehr Ahnung/Erfahrung/besserem Werkzeug als ich bringt mit:- Austauschteile, kleiner Werkzeugsatz; Baguette und Belag
Ich hab derzeit wohl die Türen-Pest. Jetzt ist rechts das untere Türscharnier locker. Bringe auch dazu alles mit.
Die wichtigste Frage überhaupt: Gibt's da 'ne Kaffeemaschine?!? :kaffee:
Bearbeitet von Mathieu
Moin Mathieu,
Wir sind autark, siehe mein "bringt mit".
Zumindest mal eine große Kanne wird vorhanden sein...
Gruß Greg
  9. mamawutz kommt: zw. 08:00 und 09:00 Uhr möchte: Freunde treffen, auf die Bühne zwecks visueller Kurzinspektion. benötigt: Bühne für 1h  bringt mit: Freude, Hefeteilchen und alkfreies Schmucker aus dem Odenwald
@Papahans - bringst Du mir bitte einen Handbremsknopf mit - und unterweist mich bezüglich der Montage? Dankeschön.
vor 14 Stunden schrieb Phoenix A2:
Ja, so aufgebockt hatten wir keine günstige Position mit dem Hammer... Dann werde ich wohl am Samstag auf die Bühne müssen. Hat jemand zufällig einen gescheiten Hammer dabei? Meiner hat bei der OP gestern die Grätsche gemacht :-D!
vor 3 Stunden schrieb mamawutz:
  10. Robin kommt: zw. 09:30 und 10:30 Uhr möchte: um Rat fragen / ggfls reparieren lassen benötigt: OpenSky öffnet nicht mehr/4. Dachelement rissig/Schlüsselfernbed.+Alarmanl defekt  bringt mit: Gggfls Geld für Reparatur/Offenheit/Neugierde und was evtl .gebraucht wird
vor 44 Minuten schrieb Robin:
Kann ich auch abei sein?
Ich denke schon - aber Geld für eine Reparatur wird (hoffentlich) keiner nehmen. Man wird dir zeigen, wie man was macht und auch helfen.
Solange, bis du es selbst kannst, ohne allzuviel dabei kaputt zu machen.
Das ist das Wesen eines Schraubertreffs.
Obacht:
Es sind wohl Eintracht-Symphatisanten anwesend.
Du kommst aus Mainz.
;);););) :Hofnarr:
Bearbeitet von mamawutz
Danke für die Antwort. :)
War noch nie im 05er Stadion. :| Die Eintracht kann einem zur Zeit wirklich Leid tun. :(
Braucht jemand noch ein altes Audi CD Radio (mit Wärmefehler, Passwort nicht mehr bekannt) oder auch das Audi-Kassettenradio zum Basteln?
Bearbeitet von Robin
Mein freundlicher hat Schwierigkeiten, die Ersatzteile zu beschaffen ... :eek:
wenn sie bis morgen Nachmittag nicht da sind, muss ich leider wieder absagen ... :|
vor 18 Minuten schrieb morgoth:
Ein Türsteuergerät samt Motor habe ich noch da, falls es was hilft
Das hab ich schon. Es fehlt das Scharnier und das ganze Kleinzeug.
Ja, mit nem passenden Abzieher war das ein Klacks. Die Dichtung am Turbo ist auch sehr einfach, wenn man das passende Werkzeug hat. Je kleiner die Ratsche, umso besser. Ich hab aber bemerkt, dass das AGR den Motor ziemlich einsaut...
Wie kann man überprüfen, ob es wirklich das AGR selbst ist, oder nur eine Dichtung?
Vielen DANK Euch allen für´s Kommen und Organisieren. Für mich als später Forenaktiver war das Treffen eine Erleuchtung. Ein freundliches Miteinander mit steten offenen Ohren. Habe einige Lösungsansätze mitgenommen und meinen linken Hochtöner wieder aktiviert.
Ja, hat wieder Spaß gemacht.
Nette Leute, nette Autos.
Lecker Fleischwurst und Kuchen und andere Dinge.
Danke für die Organisation an Viktor.
Hallo Freunde,
da schließe ich mich an. Sagenhaft wieder die Hilfsbereitschaft von allen Seiten, ein dickes "Danke" an Euch!
Schön Euch wiederzusehen!
Schön, Euch "Neue" kennenzulernen!
Danke für's Einstellen der Bilder.
Ich freue mich auf's nächste Mal.
Greg
  • 7 Monate später...
Hallo Freunde,
wäre es nicht allmählich mal wieder an der Zeit...? Hat länger nichts stattgefunden in Rüsselsheim...
Ich jedenfalls würde mich freuen!
Gruß Greg
leider ist jetzt schwierig dort ein Schraubertreffen zu machen. Nicht wegen der Werkstatt,  sondern wegen der Parkplätze.
Dort gibt es jetzt ein Fitnessstudio. Ihr könnt ja vorstellen, wer dort parkt: NUR die Mitarbeiter vom Studio + Werkstatt + Autowaschanlage + TüV + "carglass" + ASB( Krankenwagen)
und noch dazu die Kunden.
Schöne Grüße
Hallo Viktor,
oh, das klingt ja unschön - d.h. Du meinst, wir können uns da künftig nicht mehr "breit machen" wie früher? Das wäre sehr schade. Gibt's eine Lösung? Wäre schade, wenn wir uns eine andere Halle suchen müssten...
Hast Du - da Du ja vor Ort bist - 'ne Chance, mal mit Patrick zu sprechen, was er meint? Oder ist das längst erfolgt und er hat "abgewunken"...?
Gruß Greg
Bearbeitet von G aus W
Hi Greg,
ja, hab schon mit Patrick gesprochen und gefragt,  ob wir dort noch ST machen kann.  Dann habe ich das Thema Parkplätze von ihm gehört. Schade für uns.
Also wer dort Schrauben möchte,  ist ja kein Problem.  Aber so als Schraubertreffen wird schwierig. (Ich mache dort zum Beispiel nächsten Donnerstag um 11 Uhr kleine Service und TÜV).
aber ich suche weiter ;)
Danke Viktor, dass du vorbei gegangen bist und mit Patrick gesprochen hast.
Jetzt noch eine dumme Frage: Warum nicht nur die Patienten bei Hoffmann in den OP nehmen und die Wormser Straße hinten als Wartebereich für die vertrösteten Fahrzeuge nehmen? - Könnte man da Samstag nicht gut parken?
Bearbeitet von Frickler
  • 1 Monat später...
Ich war gestern bei den Hoffmanns zur allgemeinen Kurzkontrolle +Koppelstangenwechsel.
Immer wieder toll, die Betreiber und die Werkstatt.
Fast alle Parkplätze vor dem Gebäude sind reserviert und waren auch belegt.
In der Wormser Straße haben sich mittlerweile einige Auto-Kfz-Händler-Dienstleister angesiedelt. Keine der Parkbuchten war frei.
Keine Chance für Gruppen-Benzin- bzw. Dieselgespräche oder zum 'kurz mal den Fehlerspeicher auslesen', während man sich an den eigenen oder einen fremden A2 anlehnt:eek:.
Sehr, sehr schade.
      Unser Jahr 2025 mit und um den Audi A2 / Events, Messen und Urlaub
    2. 25
      Markenbenzin oder von der Freientankstelle ?
    3. 1
      (1.4 TDI BHC) Welcher 6-Gang Umbau ist der unkomplizierteste?
    4. 5
    5. 25
    6. 1
    7. 3
      LS Kabel in die Türen - Praxistipp gefragt!
    8. 25
    9. 25
      [1.6 FSI] Motor klackert metallisch bei leichten Gasstössen im Stand, was kann das sein?
