Im Winter ging mein Kofferraum nicht mehr zu, weshalb ich mir einen neuen Stellmotor für das Schloß besorgt habe. Hat die Nummer 8E5962115B. Bei der Kälte habe ich aber die Verkleidung nicht runterbekommen. Als es dann wärmer wurde,  ging der Kofferraum wieder zu, weshalb ich erst mal nichts weiter gemacht habe. Das Schloß funktioniert jetzt wieder einwandfrei, aber ich möchte im nächsten Winter nicht wieder  dasselbe Problem haben. Inzwischen habe ich die Verkleidung runter. Wollte nun den Stellmotor tauschen, aber der neue hat andere Bohrungen und auch den Kabelanschluß an einer anderen Stelle. Auch scheint der irgendwie kürzer zu sein. Ich verstehe das nicht. Habe ich den falschen bestellt?  Wie lautet die richtige Nummer?
Es gab 2 verschiedene, nicht untereinanter kompatible Motoren.
Der rote A2 hat die Halterungen für den neuern Stellmotor (unten) mit der extra Rückenplatte, der silberne für den alten welcher in die Langlöcher geschoben wird.
Die Befestigungspunkte sind komplett verschieden.
Teilenummern der 2 unterschiedlichen Stellmotoren:
Alte Modell bis Fahrgestellnummer 8Z-1-049 715: 8Z0 962 115
Neues Modell ab Fahrgestellnummer 8Z-1-049 716: 8Z0 962 115 B
Dazugehörige Befestigungsplatte: 8Z0 827 833
  • 4 Jahre später...
Natürlich ist heute der Stellmotor (OK, es war schon der zweite und kein Originalteil) direkt beim Packen für den Urlaub kaputtgegangen (das Teil hängt und fährt nicht zurück in die Ausgangsposition). Das  Originalteil gibt es laut VW-Händler nur über Audi Tradition und ist daher nicht kurzfristig verfügbar... Ärgerlich, aber mit der Notentriegelung oder über die hintere Tür lässt es sich auch machen, bis DHL Ersatz bringt.
  • 2 Jahre später...
Bekommt man den Stellmotor Heckklappenschloß 8Z0.962.115 noch irgendwo neu? Heute ist es heiß, sehr heiß, und wie schon bei unzähligen Audi A2 ist es nun auch bei meinem A2 passiert: Der Motor verträgt die Hitze nicht, schließt man die Heckklappe binnen kurzer Zeit mehrfach und versucht sie dann zu öffnen, funktioniert es nicht, der Motor hat ja diesen Kaltleiter, der Überhitzung vermeiden soll. Im Netz habe ich nur bei Audi Tradition Ersatz gefunden, aber, sorry, ich will nicht Audi kaufen. Mit Porto über 70€! Geht es noch? So wollte ich den ausgebauten Motor zerlegen, mal im Inneren nachsehen, ob man da etwas richten kann, aber man bekommt das Ding nicht auf, wenn man nicht weiß, wo es verclipst ist.
Mist, sagt mit Gruß
Uli
Die beiden Versionen sind nicht kompatibel, mein A2 hat noch die erste Version, bei der zwei Kreuzschlitzschrauben dergestalt eingeschraubt sind, daß ihre Köpfe Abstand zum Gehäuse des Antriebs haben, um in Langlöcher im Blech der Heckklappe eingeschoben werden können. Am anderen Ende der Schraube ist ein kleiner 6-Kant. Daran kann man dann Schrauben in der Endlage richtig festziehen. Hersteller ist VDO. Also es ist die obere Version, die wurde nur kurz verbaut.
Uli
Bearbeitet von Deichgraf63
Mit ein bisschen Bastelei sollte man das trotzdem quer tauschen können. 2 Löcher und Einnietmuttern rein und fertig bist du, würde ich so auf den ersten Blick sagen. Ich weiß natürlich nicht, ob der Stecker der selbe ist, aber würde ich zumindest vermuten.
Bearbeitet von A2 HL jense
So, ich habe das augebaute Schloß mal an mein Labornetzgerät angeschlossen, Nennspannung von 12 Volt eingestellt. Man kann sehen, wie die Stromaufnahme beim ersten Antasten rund 1,28 A beträgt, der Motor zieht kräftig an, und wie die Stromaufnahme durch den Kaltleiter an den Motorwicklungen sukzessive begrenzt wird. Ich tippe mal, daß die Schmierstoffe im Inneren ranzig geworden sind.
Hier habe ich mal einen kleinen Film von der Prüfaktion gemacht, dann kann man das vielleicht einmal besser nachvollziehen, wenn die Diskussion wieder einmal aktuell wird.
Uli
      Mutter des Wischermotor's löst sich
    2. 11
      Edelstahlschrauben für Radschalen
    3. 11
    4. 17
      Ersatzteil Heckklappenschloß-Stellmotor
    5. 11
    6. 17
    7. 11
    8. 17
    9. 1
      Zahnriemen beim AUA Motor
    10. 11
