8Z0998121 Repsatz Halter SW noch zu bekommen?
Misteraudi
Hallo Fans! Habe mir aus der Bucht nen wirklich sauberen tollen Scheinwerfer links besorgt weil meiner blind wird. Der obere Halter war schon mal geklebt. Natürlich ist die Klebestelle beim Einsetzen des SW erneut "pling" gebrochen...
Die ET-Nummer des Reparatursatzes hab ich via Forum gefunden. Da sollte der Satz 13 € beim Freundlchen kosten. In der Bucht gibt es nur ein Angebot aus GB für 27 €, also in 6 Jahren Preis verdoppelt.
Weiss jemand ob es das aktuell bei Audi noch gibt und was es kostet?  Gibt es nicht eigentlich auch alternative Eigenbau-Methoden um so einen oberen Halter zu retten? Hat da jemand Erfahrung und vl. paar Fotos für mich?
Ich überlegte schon, das ganze mit einem passend gebogenen Blech zu hinterlegen...
BIN HIER FÜR JEDE ART VON SCHNELLER HILFE DANKBAR !
Es grüsst Euch der Schrauber aus dem kalten Oberfranken
DANKE, Man muss also nicht das überteuerte Ibäh-Angebot nehmen. Supi!
Hat hier jemand schon mal ne eigene Bastellösung kreiert ? Ich liebäuge immer noch mit einem Stück Alublech. So in T-Form geschnitten und direkt drunter gebogen, sollte sich das befestigen lassen. Ich  glaube das probiere ich mal....  Falls ihr das schon mal gemacht habt, bitte lasst mich teilhaben.
Grüße am trüben Sonntag
vor einer Stunde schrieb Misteraudi:
Aber danke dennoch. Jedem seine Meinung.
Musst doch nicht gleich so reagieren.
Rund 20€ für 2 Stück. Einfach dran schrauben und es sieht aus wie Original. Was soll man da selbst basteln? Selbst der TÜV-Prüfer hat da nichts zu meckern?
  • 2 Jahre später...
Ich könnte einen Satz liefern, wenn ich wieder zu Hause bin. Vor ein paar Tagen habe
ich zwei Sätze gemacht. Ist ein Update von den Teilen aus dem Fred mit Schrotti.
Bin allerdings noch knapp 2 Wochen an der Nordsee und die Dinger liegen zu Hause.
Auf dem Pic sieht man, wie einer am Scheinwerfer befestigt ist
  • 6 Monate später...
Vielen Dank für eure Rückmeldungen.
@Unwissender: Die Datei würde mir auch weiterhelfen.
@A2-Nerd: Habe ich Zeit. TÜV steht erst in zwei Wochen an.
Ich habe ein Bild von dem Bauteil gemacht.
Der obere Halter ist durch einen Parkrempler gebrochen.
Bevor ich deswegen einen neuen Scheinwerfer kaufe, bin ich auf der Suche nach einem Reperatursatz.
Ich habe selbst die Möglichkeit es am 3D-Drucker drucken zu lassen, benötige aber die entsprechende Datei.
Lieber wäre mir aber, wenn jemand noch den originalen Reperatursatz oder eine "Kopie" hat, oder mir eine eine Bezugsquelle nennen kann, oder mir schon erprobte nachdrucken könnte.
Etwas Wartezeit habe ich, TÜV ist erst im März fällig und durch die jetzige Fixierung mit Kalelbinder lässt sich einige Zeit überbrücken.
Moderator:
Dateiformat geändert.
DerWeißeA2
Welche Seite wird überhaupt benötigt?
Ich bin jetzt zu Hause und könnte das Teil Drucken.
Zu sehen ist der rechte Halter.
Bei Bedarf bitte PN...
Hier mal ein Satz...
Bei der Montage sollte ein wenig Gefühl im Spiel sein, da es 3D-Druckteile sind und
keine Spritzgußteile, die im Aufbau homogen sind. Hier besteht alles aus einzelnen
Schichten, welche unweigerlich Sollbruchstellen sind. Ich habe die Dinger aber
schon Unfallfrei montieren können. Material ist ABS...
Bearbeitet von A2-Nerd
Ist dann halt kein homemade mehr.
Mir ist allerdings, trotz mehrmaliger Montage, keiner
gebrochen. Erst jetzt, beim Entfernen des Supports.
Danach habe ich die Teiler mit einer anderen Seite auf
das Druckbett gelegt, dann war es kein Problem mehr.
Im Augenblick bin ich an den Teppichclipsen, für die
neuen Fußmatten, die nur mit Clipsen für vorne gelie-
fert werden.
Hier eine kurze Zusammenfassung für die Montage:
Der Rest, vom abgebrochen Halter muss eben gemacht werden.
damit der Halter darüber geht.
danach den Halter über die runden Schraubenaufnahmen stecken und mit
den Schrauben befestigen. Bei den Haltern sind M3x12 Schrauben dabei, die
sich ihr Gewinde selber schneiden. Die Schrauben nicht mit Gewalt anziehen,
da diese sonst keinen Halt mehr haben. Audi hat gröbere Holzschrauben, für
seinen Reparatursatz, verwendet, die jedoch die runden Hülsen sprengen, wie
ich jetz bei einem Satz Scheinwerfer festgestellt habe, der mit einem OEM-
Reparatursatz ausgestattet war.
So sieht das mit dem neuen Halter aus:
  • Daumen hoch. 1
  • Danke! 3
  • 3 Wochen später...
Guten Morgen.
Ich durchforste schin den ganzen Morgen das Netz nach dem Rep. Satz für die Scheinwerfer! Leider nichts zu finden.
A2 Nerd, könntest du mir bitte einen Satz (nicht umsonst) drucken.
Das wäre echt Mega!
Wir haben den A2 für unseren Junior zum 18. gekauft! Er hat letzte Woche seinen Führerschein bestanden und wird Ende Mai 18.
Ich hoffe du kannst helfen.
Lieben Dank und Gruss
  • 7 Monate später...
  • 2 Monate später...
Ich erhalte in letzter Zeit vermehrt Anfragen, zwecks Reparatursatzes für die Scheinwerferhalter.
Bisher habe ich immer ein etwas mulmiges Gefühl, wegen der Zerbrechlkichkeit, der von mir
gefertigten Halter. Im Normalfall geht alles gut, jedoch können diese bei etwas groberer Handhabung
kaputt gehen.
Ich habe nun mal geschaut, was die Halter kosten, wenn ich diese z.B. in Nylon im SLS-Druckverfahren
fertigen lasse. Um einigermaßen meinen Aufwand im VK  einzufügen, müsste ich mit Versand ca 40€
verlangen!
Klar ist das für zwei solche kleinen Teile relativ viel Geld, der Preis für zwei neue Scheinwerfer beträgt
jedoch minimum Faktor 10! Der Preis ist aber nur, wenn ich wohl 10 Sätze fertigen lass und damit in
Vorleistung gehe. Soll ich den aufwand wagen, oder lieber bei meiner günstigeren Lösung
bleiben?
Am 25.2.2023 um 16:18 schrieb A2-Nerd:
Gibt es da noch eine Möglichkeit diese Teile zu erwerben? SW links defekt.
Hab ich gerade gemacht, ich muss gestehen das ich den Thread schon lange beobachtet habe aber die Aktualisierung vom Samstag eben gar nicht gesehen habe. Die unteren Halter habe ich noch über OnlineTeile.com bekommen. Gehen mit Abverkauf aber raus aus dem Sortiment. Scheinbar nur noch ganz wenige vorhanden, so die Mail zur Bestellung.
Zudem kann ich das doppelt gepostete nicht löschen o.O
mein A2 ist mein Arbeitstier und dank Osram LED hat er jetzt schönes Licht - es leuchtet nur nicht dahin wo es soll ...
On 1/21/2024 at 7:50 AM, Unwissender said:
Bei den kleinen Teilen, der geringen Stückzahl und den anfallenden Transportkosten, dürfte der Druck in China eher teurer als günstiger werden.
Ich habe hier mal eine Preisberechnung für zwei Teile die ich auf die Schnelle auf der Platte hatte die etwa ähnlich in der Größe sein sollten wenn ich mich nicht ganz irre. Einen Blindschalter für den Golf2 mit Montagenupsi und einen Lagerrahmen, jeweils für 20 Stück aus SLS Nylon. Und wenn wir die Teile jetzt mit Versand 100€ kosten lassen und 5€ für Verpackung/Versand in D rechnen sind wir immernoch nur bei 10€ statt 40€, leg einen 10er für Gewinn und Zeit drauf sind wir bei 20€.
2024-01-2420_18_02-Online3DPrintingInstantQuote-JLC3DPMozillaFirefox.thumb.png.2fb49d8a901de452adcdfe77de2de193.png
2024-01-2420_23_05-Online3DPrintingInstantQuote-JLC3DPMozillaFirefox.thumb.png.4e1f3b85fb2927a1643de14dcd2c58c0.png
Mehr würde der Druck DER Teile, die du als Beispiel genommen hast, bei günstigen Firmen in Deutschland wahrscheinlich auch nicht kosten. Bei 3D Druck kommt es immer auch sehr auf das jeweilige Teil an.
Und die oben genannten 40,- sind ja für zwei Teile incl. Versand und nur eine überschlägige Rechnung, um festzustellen ob Bedarf besteht.
Meine Halter sind auch nicht ohne Stützstruktur zu Drucken.
Dies erhöht den Material-  und Zeitaufwand deutlich. Die reine
Druckzeit sind sind bei meinem Drucker übrigens 3,5 Stunden,
in denen der Drucker auch Strom verbraucht. Wie Martin schon
geschrieben hatte, verkaufe ich immer den Satz.
Ich hatte bei einer ersten Preisrecherche aber auch nicht groß,
bzw. nicht im Ausland, gesucht. Ich wollte nur wissen, wohin
die Reise überhaupt geht. Zudem muss ich bei einer Fertigung,
die nicht in meiner Hand liegt, das ganze vorfinanzieren. Das
Risiko, alle zu verkaufen, liegt bei mir.
Auf der anderen Seite kann jeder, dem der Preis zu hoch ist,
neue Scheinwerfer kaufen...
Wichtig: ich werde die Daten nicht herausgeben, damit evtl.
jemand anderes den  großen Reibach damit machen kann.
(meine Daten, meine Regeln)
  • Daumen hoch. 2
  • Danke! 1
    2. 5
    3. 5
    4. 5
    5. 5
    6. 5
    7. 332
    8. 10
    9. 5
    10. 7
      Kälteleitungen erneuern
