Bei meinem 3L bläst es links kälter als rechts aus den Düsen. Rechts kommt es nach dem Einschalten sogar fast ungerührt raus. Ist das normal oder ein Zeichen für einen Defekt?
Die Klimatronic ist sonnenstandabhängig. Also dreh mal das Auto um:D. Die Fahrzeugseite die auf der Sonnenseite ist, liefert kältere Luft. Steht zumindest im A2 Details Prospekt (auf Seite 21 beim alten Prospekt aus 2000 und auf Seite 39 beim neueren aus 2003).
 Der Sonnenstandsensor ist der hier:
Mal hier weiterlesen und auch die verlinkten Sachen mit berücksichtigen:
Bearbeitet von Nupi
vor 4 Stunden schrieb Nupi:
Moin zusammen,
den Prospekt habe ich nie gelesen, kann mir das aber beim besten Willen nicht vorstellen.
Soll das ein Fake sein? Wenn nicht, bitte ich um Aufklärung.
Nach meinem Kenntnisstand verfügt der A2 über genau vier Klima Stellmotoren und die dazugehörige Klappen.*
  1. Den Temperatur Stellmotor (der macht warm oder kalt)
  2. Den Defroster (der leitet die Luft direkt auf die Frontscheibe)
  3. Die Zentralklappe (Zuständig für oben / mitte / unten)
  4. Und die Umluftklappe (für den Tunnel)
Eine Klappe bzw. ein Stellmotor, der irgendwie die Lufttemperatur oder -verteilung links / rechts beeinflusst, ist mir nicht bekannt.
Ausnahme sind natürlich die vier manuellen Mannanströmer.
Also, wie das mit den unterschiedlichen Temperaturen gehen soll, erschließt sich mir nicht, ich lerne aber gerne dazu.
*Die habe ich alle schon in der Hand gehabt und z.T. selbst ein- und ausgebaut.
Horst
Wenn ich dran denke, scanne ich das Prospekt mal und stelle den betreffenden Teil hier ein. Wie das mit dem Sonnenstand funktioniert, weiß ich auch nicht, aber diesen Fühler vor der Windschutzscheibe gibt es tatsächlich. Temperaturunterschiede, ob groß oder klein, aus den Mann_Frau- Anströmern sind mir auch noch nie aufgefallen.
Die Bezeichnung "Sonnenstand" ist eigentlich falsch, gemessen wird die Strahlungsintensität. 27° bei bewölktem Himmel fühlen sich anders an als 27° bei praller Sonne, das muss das Klimasteuergerät ausgleichen.
Wegen Unterschied links/rechts: kann es sein dass der Lüftungskanal in der Nähe der Schienbeine des Fahrers fehlt?
Über den Sonnenstandsensor erkennt die Elektronik nur wie viel Sonne ins Auto bretzelt um das Verhalten/die Stärke der Klima entsprechend anzupassen. Da der A2 nur eine Klimazone hat, kann er nicht rechts links unterscheiden bzw. unterschiedlich kühlen.
Die Frage und die Beschreibung des Themenstarters ist aber reichlich subjektiv und lässt Interpretationsspielraum.
Gehts hier tatsächlich um die Temp oder um den Durchsatz? Könnte es sein dass beim rechten Mannanströmer die Klappe zum verstellen der Luftstrommenge kaputt ist?
Steht das Auto vor der Beurteilung (halbseitig) in der Sonne?  Es sollte bei einer objektiven Beurteilung vorher im Schatten stehen um sicherzustellen, dass die rechte Seite nicht aufgeheizt und  die linke kalt ist.
Kannst du "links kälter als rechts" präzisieren, indem du das einfach mal mit nem Thermometer misst? Ein Quecksilberthermoter für Außentempmessung sollte dafür ausreichen (aber nicht grad mit den Fingern anfassen um es aufzuwärmen) ;-) Messen solltest du in folgendem Setup:
ECON aus lassen,
Umluft aus lassen,
Temp auf LO
Lüftung auf max,
Fenster und/oder Türen offen lassen.
Dann  mal das Thermometer in den Luftstrom halten und objektiv messen.
Tritt der Unterschied von links zu rechts bei allen drei Ebenen auf? Es gibt die oberen auf dem Amaturenbrett, die mittleren Mannanströmer zum verstellen links, mitte, rechtsund die für die Fußbelüftung.
Wenn die Messung tatsächlich Unterschiede ergibt, können wir weiter diskutieren.
vor 10 Stunden schrieb Nupi:
Bitte schön:
Der Prospekt lässt da schon einen gewissen Interpretationsspielraum, aber oben und unten kann er die Verteilung variieren, links und rechts nicht.
vor einer Stunde schrieb Nagah:
Würde aber mehr Sinn machen. Aber aus dem Grund hat man ja jetzt fast überall min. 2-Zonen-Klimaautomatik. (nur in billigen Kleinstwagen, wie den VW-UP, nicht)
Also nochmals etwas konkreter. Wenn ich das Auto anlasse und die Klimaanlage einschalte, dann kommt zuerst nur links kalt raus, Mitte und rechts warm. Nach ein paar Minuten kommt es aus den mittleren Düsen auch kälter raus, aber nicht so kalt wie links. Rechts bläst es immer noch warm raus.
Am 15.7.2020 um 15:40 schrieb Nagah:
D'accord. Da ist schlicht nix verbaut was links/rechts unterschiedlich regeln könnte. Der G107 ist ein einfacher "Fotosensor für Sonneneinstrahlung" (O-Ton SLP). Es wird vermutlich einfach die Temperatur der eingeblasenen Luft kennfeldgesteuert bei Sonneneinstrahlung abgesenkt um die Zieltemperatur besser einzuregeln.
@a2frager Das beschriebene Verhalten kann eigentlich nur an einem teilweise zugesetztem Verdampfer liegen bei dem nur eine Häfte durchströmt (=gekühlt) wird.
Gute Frage! Spontan: Pollenfilter ausbauen und von dort versuchen da dran zu kommen. Keine Ahnung ob man mit den Fingern weit genug reintasten kann...oder Du hast eine Endoskop-IR-Kamera.
Anderer Gedanke: Zu wenig Kältemittel.
Nach dem Expansionsventil ist nur kurz kalt und es reicht nicht den ganzen Verdampfer zu kühlen. Kann mich aber nur an Berichte über insgesamt nachlassende Kühlung erinnern. Wäre in deinem Fall aber einfach auszuschließen durch einen Klimaservice.
  • Nagah änderte den Titel in Klimaanlage asymmetrisch [gelöst]
    2. 18
    3. 275
    4. 18
    5. 18
    6. 8
    7. 275
    8. 1
    9. 275
