Autotüren von innen gesperrt, wenn mit Schlüssel zugeschlossen
hat es auch. Probier doch mal eine andere Zahl oder setze nochmal 06720. -
29
sorry wollte den Thread nicht kapern. dachte das von @xrated hat sich bereits erledigt. also es stand vorher 06720 drin, also gehe ich davon aus, dass 12868 funktionieren sollte. keine DWA vorhanden. also zumindest nicht bekannt x) -
22
Interessenabfrage Standard-Sitze beledern
Ich muss hier mal mitteilen, dass der Sattler von der Bildfläche verscheunden ist, nachdem er 2 Sätze Sitze und 2 Sitzheizungssetzs von mir zum Beledern bekommen hat. Zog sich alles ewig hin, Krankenhausaufenthalte waren auch dabei. Ich vermute so langsam, der Herr ist möglicherseise verstorben. da er kurz vor dem Abbruch des Kontakts auch noch mit deiner Werkstatt umgezogen ist, kann ich auch nicht nachsehen. Ich muss das Zeug wohl einfach abschreiben ... -
29
Das kann man ja ansagen, so oft übegibt man den Wagen ja nicht an fremde Personen und die Kofferaumtaste auf der FB funktioniert doch auch wie gewohnt, oder? -
29
Von innen bin ich mir nicht sicher ob ich das getestet habe. Safelock birgt nur die Gefahr das man sich irgendwann selbst ausperrt und wertvolles ist nichts im Auto. Ja da geht nur die Fahrertür auf nachdem ich schon bemerkt hatte das die ersten Türen anfangen unzuverlässig zu sperren/entsperren habe ich das so codiert. Nachteil ist das fremde Personen dann nicht mit dem Schlüssel in den Kofferraum kommen wenn sie das nicht wissen. -
71
Genau so habe ich es auc gemacht! Die meisten Schrauben sind Dehnschrauben, die müssen neu. Der Febi Satz ist das Originalteil, ist auch nicht viel teurer, als wenn du Kette und Spanner einzelnd kaufst, deswegen die Räder bis auf Kuberlelle gleich mitmachen. -
31
Nummernschild-Schraube hinten fest / Demontage der Heckblende
Ja und Ja Steht doch grßtenteils alles hier im Thread ..... ??? -
74
[1.2 TDI ANY] Antriebswellen Gelenksatz wechseln.
Die geschilderten Geräusche hören sich nach Radlager an. Rad hoch und Lager auf Spiel prüfen hättest du ja mal machen können bevor du es abschraubst, und die Welle kannst du auch auf Spiel prüfen. Und wenn du da Rad drehst, hörst du vielleicht schon, wo das Problem ist. Das geht extrem schwer raus, weil oft geklebt und festgegammelt, setz eine Brille auf, die Konstruktion kann dir auch um die Ohren fliegen, optimai ist das nicht mit dem Abzieher, Tipps udn Tricks dazu gibt es in diversen Threads dazu. Esrtmal über Nacht auf Spannung lassen und mit Rostlöser fluten.- antriebswelle
- gelenkwelle
(und 2 weitere)
nein Schelle möglichst so öffnen, dass du die wieder verwenden kannst! Und vor den nächsten Fragen bitte Wiki lesen!- antriebswelle
- gelenkwelle
(und 2 weitere)
Also ich fahre einen normalen KNZ, wo ich vor 5k Kilometern die Schleifbahn eigenständig gewechselt habe. In N kommt er auf bis zu 4.1 V. Wenn ich etwas Zwischengas gebe, wenn er runterschaltet, dann läuft alles geschmeidig
