[1.4 AUA] Welches ist das richtige Thermostat?
Gehe zur Lösung Gelöst von A2-D2,
Hallo zusammen, ich muss bei unserem A2 Bj. 2000 mit 1.4 Liter, 75 PS, AUA Motor das Thermostat wechseln, nur scheint es verschiedenste Varianten zu geben.
Wer kann mir helfen und einen Tipp geben welches das richtige ist.
Vielen Dank dafür und beste Grüße.
Hallo!
Es ist das "klassische" Thermostat aus Blech, nicht das längliche schmale aus Kunststoff!
Ich hoffe, dass es so verständlich ist....?
  • Lösung
Teilesuchmaschine:
www.daparto.de
Thermostat einzeln (in der Regel mit O-Ring):
032121110F
83-98°C
Ganzes Thermostatgehäuse inkl. Thermostat:
032121111AM
Die Angaben gelten für AUA und BBY.
nach dem Vorschreiber haben AUA und BBY wohl gleiche Thermostate ("Die Angaben gelten für AUA und BBY. ").
Für den BBY gibt es u. a. zwei Beitragsstränge, in denen das Thermostatproblem erörtert wird:
In den Beiträgen gibt es auch ergänzende Hinweise zum Wechsel.
Grüße
Kalla
Bei der Bestellung kann man sich nicht auf die MKB verlassen. Ich habe für den BBY bestellt und geliefert wurde das schmale aus Kunststoff für den FSI.
Super, vielen Dank,
Ihr habt mir sehr geholfen, so kann ich das Thermostat tauschen und habe das richtige als Ersatz gleich parat.
Ich wünsche euch einen schönen 3. Advent.
  • 3 Monate später...
Hat eigentlich überhaupt schon mal jemand ein serienmäßiges 87°C Thermostat in dieser Patronenbauform im A2 gesehen?
Bisher habe nur Berichte von 83°C Thermostaten in herkömmlicher Bauform gelesen.
Macht es Sinn im Rahmen der Wartung bei 150Tsd km nach 16 Jahren folgendes zu wechseln:
Kühlflüssigkeit gegen G12++ (G13 soll verklumpen, G12/G12+ ohne Silikat schlecht für Alu und Dichtungen)
Thermostat
G62 Sensor
Beim Diesel kann man beim ablassen übrigens laut Wartungsanleitung noch den Schlauch vom Ölkühler abziehen, der AUA/BBY hat sowas aber nicht.
Das Kühlwasserrohr sollte man nur machen wenn unbedingt notwendig?
Ist das hier der richtige Adapter? https://www.bgstechnic.com/de/catalog/category/list/id/415836/browseMode/dataset/pId/459453/page/19
Braucht man den überhaupt beim entleeren. Ich kenne das eigentlich so das es am Block nochmal eine Ablassschraube für Kühlwasser gibt oder wurde die auch eingespart?
Wo ist denn die Entlüftungsschraube?
Bearbeitet von xrated
vor 59 Minuten schrieb xrated:
Ich hab mal in diesem Forum nachgefragt ob jemand bei einem 1.4er schonmal ein Problem mit dem Kühlwasserrohr hatte, es gab keine Rückmeldung. Ich denke die platzen nur in den FSI-Dampfkesseln.
Tauschen würde ich den Thermostat nur wenn er nicht mehr richtig funktioniert. Kühlflüssigkeit habe ich ohne Notwendigkeit (z.B. beim Zahnriemenwechsel inkl. Wasserpumpe) noch bei keinem Auto getauscht, kann man natürlich machen wenn man sich dann wohler fühlt.
Zum Ablassen mache gern ich unten den Thermoschalter raus. Das geht einfacher als den Kühlerschlauch abziehen, da bricht auch gern mal der Stutzen ab.
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 AUA] Welches ist das richtige Thermostat?
Normalerweise wechselt man G11 nach 4 Jahren, also ich glaube nicht das G12 nach 16 Jahren noch nennenswerten Korrosionsschutz hat.
Wir fahren unsere Kisten ja schon weit über den Zeitraum was Audi als Lebensdauer geplant hat.
Falls noch der erste Frostschutz drin ist würde ich mir allmählich mal über den Zahnriemen und die Wasserpumpe Gedanken machen.
Ist schon gemacht, steht aber nix vom Tausch der Kühlflüssigkeit auf der Rechnung.
Kann es sein das dieses Patronen Thermostat aus Kunststoff mit 87°C nur beim FSI verbaut ist?
Der FSI-Thermostat sieht anders aus, da gibt es einen Stecker für die elektrische Heizung der Thermostatpatrone, Stichwort Kennfeldkühlung.
Über den AUA-Thermostat kann ich nix sagen, hab noch keinen in der Hand gehabt.
Das Thermostat in "Patronenform" braucht einen anderen Deckel des Thermostatgehäuses. (System Henschel)
Das Thermostat, das ich auch bisher in allen BBYs gesehen habe, war das "traditionelle" untere (System Himmermann)
Kurz noch zum Kühlwasserrohr hinter dem Motor.
Dieses habe ich vor kurzem bei einem 2005er BBY mit ca. 200.000km Laufleistung mitgewechselt, weil ich das Thermostatgehäuse wechseln musste (Schraube abgerissen).
Das Rohr war noch komplett und war auch nicht bröselig oder sonstwie auffällig. Ich wage zu behaupten, dass das bei den AUA/BBY Kühlwassertemperaturen ein Autoleben lang hält.
Bearbeitet von 321
      Tanken in Deutschland...
    2. 13
    3. 115
      Klimaanlage kühlt nicht mehr.
    4. 45
    5. 115
    6. 45
    7. 115
    8. 115
    9. 115
