Hinterachskörper lackieren oder pulverbeschichten?
Hallo zusammen,
bin dabei eine gebrauchte Hinterachse zu revidieren.
Den Hinterachskörper werde ich Sandstrahlen lassen.
Jetzt meine Frage: Den Hinterachskörper nasslackieren oder pulverbeschichten?
Ich tendiere zum Lack, damit ich Jahre später den Lack ausbessern kann.
Was denkt ihr?
Ganz ehrlich - weder noch. Beides ist sehr empfindlich was Steinschlag angeht und platz ab sobald was dagegenfliegt. Ich würde es mit Hammerit in Schwarz Matt streichen und gut is. Das Zeug ist zäh und hält und ist gleichzeitig Rostschutz :)
Gruss, Alex.
Sorry aber Hammerit ist die Baumarktlösung und definitiv nicht mit einer Pulverbeschichtung oder einer richtigen Lackierung zu vergleichen.
Spätestens wenn n paar Tropfen Bremsflüssigkeit, Benzin oder sonstige Lösungsmittel an den Hammerit Lack kommen ist es vorbei.
An meinem Golf ist die HA pulverbeschichtet, bisher ohne jegliche Probleme.
Hab aber auch schon gelesen, dass eine Lackierung noch besser mit der Torsion klarkommen soll. Ich meine da war die Rede von Lackaufbau mit Epoxidlack.
Wenn Bedarf besteht die Lackierung oder Beschichtung auszubessern, kann das ja immer noch mit jedem x beliebigen Lack gemacht werden. Es muss ja nur verhindert werden, dass die vorhandene Schutzschicht nicht an der Beschädigung unterwandert wird
Ja, stimmt, das ganze soll schon gegen chemische Einflüsse fest sein
Wie lang hält die Pulverbeschichtung an deinem Golf schon?
Bzw. wann hast du es pulvern lassen?
Schon klar - Hammerit ist quick & dirty - das Stimmt schon. Die Frage ist was man ausgeben möchte für das Pulvern / Lacken eines Teiles was man sogut wie nie sieht :) Klar wer seinen A2 in 20 Jahren noch fahren mag ( falls es dann noch Sprit gibt ?! ) der sollte Pulvern lasen wobei mir mein Lacker davon bei Felgen z. B. abgeraten hat. Das Gepulverte wird halt knochenhart und platz halt noch schneller ab als Lack wenn was dagegenfliegt.
Ich hab meine 28 Jahre alten Vespafelgen mit Hammerit gestrichen und der 2Takter war mehr als undicht - da lieft in den Jahren öfter mal Sprit und wasauchimmer drauf - hatte aber nie Probleme damit denn da ging kein Hammerit ab.
Der Golf bekommt natürlich kaum km.
Wurde so 2010 gepulvert, ist aber erst seit 2015 auf der Straße.
Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass eine „gut“ gepulverte Achse nach 20 Jahren Alltagsbetrieb in besserem Zustand ist als die Originale.
Da es beim A2 zeitlich nicht drin war, wurde die Achse nicht gepulvert. Das mache ich vielleicht mal nachträglich, wenn ich ne Tauschachse da hab.
Ich würde aber der Einfachkeit halber wieder pulvern.
Allgemein wird bei mir alles was rostgefährdet ist großzügig mit Hohlraumwachs behandelt, so auch die A2 Achse.
Einfach drüber über den vorhandenen Rost, ist zwar lange nicht optimal aber doch viel besser wie wenn die blanken oder rostigen Flächen weiterhin ungeschützt sind. Den Tost vorher wegzumachen ist natürlich die bessere Variante.
Zur Lösungsmittelbeständigkeit:
Hab da schlechte Erfahrungen am Golf gemacht. Nicht mit Hammerit aber mit dem überall empfohlen Brantho Korrux 3 in1.
Ist wie Hammerit eine einkomponentige Rostschutzfarbe die auch als Grundierung und Deckanstrich genutzt wird.
An vielen Stellen hat Kontakt mit Benzin oder Bremsflüssigkeit zu massiver Blasenbildung geführt. Deshalb würde ich von sowas immer abraten.
Was spricht gegen eine 2-K-Lackierung? Ist (m)eine Wahl immer dann, wenn es auf Haltbarkeit, Schlagzähigkeit und Beständigkeit gg. Lösemittel ankommt.
Vorteil auch: die blanke Oberfläche kann zuvor mit Rostschutzgrund (Zinklack) behandelt werden. Die ganzen Beschichtungen nützen aber nichts, wenn zuvor nicht sauber gearbeitet, die zu lackierende Oberflache also nicht sorgfältig von Korrosion und alten Lackresten befreit wurde.
Es spricht nicht gegen eine 2K Lackierung.
Hab ich ja oben geschrieben 2K Epoxy Lack soll noch besser sein als Pulver.
Aber dann kein 1k Zinkspray sonder 2K Epoxy Grundierung und 2K Epoxy Decklack.
Kein Lackierer wird sich über eine 1K Grundlack freuen wenn da sein Lackaufbau drauf soll.
Ich vermute ja.
Da war was, dass es dabei zu geringen Schichtdicken an Schweißnähten kommt, und somit eben dort schnell rostet...
Edit:
Es war nicht an Schweißnähten sondern an Stanzkanten
Bearbeitet von Wohli_Racing
Für mich kommt weder das eine, noch das andere in Frage.
Ich lasse inzwischen sämtliche Stahl-Anbauteile nur noch
dickschichtverzinken, mit Kunststoffversiegelung. Wen
die silbrige, oder goldige Oberfläche stört, kann dann im-
mer noch Lackieren. Ich persönlich spare mir den Lack, das
ganze schaut auch so gut aus.
Unter meinem A2 ist eine verzinkte HA, der verzinkte Vor-
derachsrahmen wartet auf seinen Einbau
Im Bild ist eine verzinkte Typ89 Vorderachse.
  • 4 Jahre später...
Am 21.12.2020 um 22:30 schrieb Durnesss:
Bei der Torsionshinterachse wär ich skeptisch bez, verzinken.
Wenn das mal nicht abplatzt.
Hi Nachtaktiver,
Zink gehört so wie ich es gelernt habe, eher zu den "weichen Metallen und ist so flexibler als z.B Chrom.
MfG, Gerhard
Am 21.12.2020 um 15:53 schrieb A2-Nerd:
Ich hab mal gehört, daß die Verzinker nicht glücklich sind weil dann im Zinkbad diverse Rückstände aus dem Inneren der Achse raussuppen, die man vorher nicht raus bekommen hat...?
vor 14 Minuten schrieb Eumeltier:
Man muss beim Verzinken verschiedenen Arten unterscheiden.
Feuerverzinken geschieht im Zinkbad, so dass hier tatsächlich ein "Dreckeintrag" erfolgen könnte.
Da der Zinkgehalt der Schmelze gemäß EN ISO 1461 bei mindestens 98,5 % liegt, ist Dreck ist also unerwünscht.
Bevor die zu verzinkenden Teile in das Zinkbad gelegt werden, werden mehrere Schritte ausgeführt.
  • Entfetten
  • Beizen
  • Fluxen
und dann erst wird im Bad verzinkt.
Laut Wikepedia dient das Beizen zur Entfernung von arteigenen Verunreinigungen (zum Beispiel Rost und Zunder).
Ich habe vor wenigen Monaten eine Hinterachse spritzverzinken lassen. Das hat der Sandstrahler gemacht.
Während bei den anderen Arten recht dünne Zinkschichten erreicht werden, ist der Zinkauftrag beim Spritzverzinken recht dick.
Ein weiterer Vorteil ist, dass die Oberfläche recht rau ist, und damit eine gute Grundlage für den Farbauftrag darstellt.
Ob auch Hinterachsen Feuerverzinkt werden können, werde ich demnächst erfragen. Da das Zinkbad rund 450° warm ist, könnten Verspannungen oder Verzug auftreten. Mal schauen, was die Bude dazu sagt, wobei heutzutage ja auch PKW-Anhänger inklusive der Achsen, LKW-Auflieger oder Stahlkonstruktionen, wie Treppen, Geländer usw. auch Feuerverzinkt werden.
Ich hatte überlegt an die Hinterachse innen mit Fluidfilm und dann Mike Sanders zu gehen.
Aussen eine Behandlung mit Owatrol und dann Brantho Korrux 3in1 als Deckschicht.
Ist das schon mal probiert worden?
Am 23.11.2025 um 13:53 schrieb janihani:
DAS macht dir kein Verzinker, wenn sie merken, daß es sich um KFZ-Teile handelt.
Der Grund ist die mögliche Gefügeveränderung im Stahl.
Ich habe bisher galvanisch verzinken lassen, aber dann bin ich über einen Schlosser gestolpert,
der neben Sandstrahlen auch Spritzverzinken macht. Der kommt aber, wie die Galvanikbude, nicht
in versteckte Hohlräume. Hier wird bei mir mit Fließfett geflutet.... Das Zeug geht auch kalt durch
eine Hohlraumsonde und bleibt immer Halbflüssig.
Ich finde Tannox ganz gut, grob entrosten und dann einfach drüberstreichen.
Da hatte ich dann Seilfett drüber aber ich würde es nicht nochmal nehmen weil es eine ewige klebrige Sauerei ist.
Aber alles schnell gemacht ohne irgendwas zu zerlegen.
    2. 174
    3. 2
      Hilfe bei AHK Elektrik
    4. 2
    5. 2
    6. 7.055
    7. 11.392
    8. 7.055
    9. 11
      Muss beim Öffnen der Tür Hydraulikpumpe anlaufen? 1.2 TDI
