Phänomen das beim Fahrertüröffnen immer die Tankklappe aufspringt!
mögliche Ursachen
1:
Du bleibst beim Aussteigen hängen.
2:
der Schalter hängt, dieser wird erst aktiv geschaltet, wenn das Kombiinstrument eine offene Fahrertür erkennt.
3:
es ist irgendwo ein Kabel gebrochen vom Schalter und kurzgeschlossen.
4:
Dein Komfortsteuergerät ist defekt.
Vor 10 min. noch passiert, mittlerweile höre ich das Aufspringen der Klappe und gehe gegen den Urzeigersinn um das Auto herum und schließe die Klappe wieder.
Erschwerend könnte eine gewisse Körpergröße sein,  bei der man schon weit hinter der B-Säule sitzt. Ich werde mich diesem Problem noch stellen bei ein wenig Zeit.
Moderator:
Bild von einem Feuermeldeknopf entfernt.
Zusammenhang unklar. Versehen?
Ist bei über 1,80 Körpergröße und recht langen Beinen fast normal, das der Tankdeckel aufspringt. Passiert mir 2-3 mal die Woche auch. Ist die größte "Fehlkonstruktion" bei diesem Auto.
Ohh ja das ist nervig.
Ich habe mir aus dem Baumarkt eine ca 4mm dicke kunstoff Platte gekauft und einen Rahmen um den Schalter gebaut. Im Sommer hat das super funktioniert. Jetzt im Winter mit der dicken Winterjacke komme ich immer wieder Mal dran.
Ich mache später wenn ich am Auto bin Mal ein Foto.
vor einer Stunde schrieb morgoth:
ganz ehrlich, wie macht ihr das, ich bin 1,91m groß und schaff das evtl 2 mal im Jahr.
Du bist ja auch unterernährt!:ner-ner: Ich habe ein "Schlechte Zeiten Überbrückungspolster".:jaa:
vor 5 Stunden schrieb A2-7002:
Moderator:
Wollte nur einen geschützten Knopf zeigen (gegen versehentliche Benutzung gesperrt) , ähnlich der Triggersicherung bei einer Bordkanone zum Beispiel Phantom F4-F, habe aber nichts brauchbareres  gefunden.
Das war meine Lösung. Aber ich muss den Rahmen noch ein bischen höher bauen.
Und keine helle Grundierung mehr verwenden.
Bei unserem aktuellen A2 muss man den Knopf - entgegen aller anderen, die ich kenne - mit viel Nachdruck drücken bis er reagiert. - Da ist die Sicherung quasi mit eingebaut.
Vielleicht wurde der Knopf irgendwann mal zu arg gedrückt und die Kontakte wurden dabei nach hinten gebogen?
      Kalender 2027
    2. 17
      [Sammelbestellung] Multibox - Halter
    3. 1
      Kalender 2027
    4. 1
    5. 1
    6. 36
    7. 9
    8. 92
    9. 3
      Hab ich ein Sportfahrwerk bei meinem 1,6 FSI?
    10. 40
