[1.4 TDI ATL] Ölstandkontrollleuchte gelb Min piepst / leuchtet und Ölmessstab zeigt voll an - Warum? Bj. 2005
Gehe zur Lösung Gelöst von Red_Baron666,
Hallo liebe A2 Profis,
kann mir jemand eventuell einen Tipp geben woran es liegen könnte?
Das macht doch absolut keinen Sinn?
Kann man dann trotzdem weiterfahren?
Termin beim Freundlichen ist schon geplant, aber vielleicht kann ich dem noch ein paar Ratschläge von Euch weiterleiten bevor mir das Geld aus der Tasche gezogen wird.
Liebe Grüße
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 TDI ATL] Ölstandkontrollleuchte gelb Min piepst / leuchtet und Ölmessstab zeigt voll an - Warum? Bj. 2005
vor 16 Minuten schrieb Red_Baron666:
Würdest Du weiterfahren oder lieber stehen lassen?
Wenn der Peilstab zweifelsfrei anzeigt dass genügend Öl im Motor ist,
würde ich damit ohne Bedenken weiterfahren und in Ruhe die Reparatur angehen:
-Verkabelung zum Ölstandssensor prüfen
-Ggf. Ölstandssensor austauschen
Moderator:
Beiträge ohne Threadbezug versteckt.
Das habe ich eigentlich auch so gedacht.
Es sei denn es gäbe irgendeine mir unbekannte Ursache, die das Öl während dem Motorlauf etwas absaugt und dadurch den Ölstand reduziert?
Irgendein Unterdruck???
Könnte das überhaupt möglich sein`?
Grüße
Hatte ich bei meinem AMF (Kilometerstand 365.000km) schon 2 mal. Einfach den richtigen!! Sensor nach FIN kaufen( kostet unter 50€), einbauen, freuen.
Das ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit der Ölstandsensor, meines Wissens kann man diesen beim Diesel ohne Ablassen des Motoröls wechseln. Wenn das Öl abgelassen werden muß, immer frisches Öl einfüllen, auch wenn es erst 5.000 km drinnen ist. Zuviele Ölwechsel kann man nicht durchführen.
Uli
Aha !?! Haben den Sensor für teuer Geld 2x in einer Werkstatt wechseln lassen, dass man auf die FIN achten muss, ist mir neu, werde aber mal im "Onkel" recherchieren. Bei uns piept es nämlich nach wie vor und das nervt. Allerdings haben wir einen 1,4L AUA. Uns wurde in der Werkstatt gesagt, wenn man das nicht wegprogrammieren kann, wäre das Kombiinstrument hinüber...
Clemens
  • Lösung
eine Rückmeldung zu dem Thema.
Es war die Verkabelung!
Die Audi -Werkstatt hier in Limburg hat eine gute Arbeit geleistet und den Übeltäter entdeckt.
Das Kabel wurde ausgetauscht.
Ich bin auch schon über die 100 km gefahren - freue mich.
Grüße
      [1.4 AUA] Drosselklappe lässt sich nicht anlernen
    2. 147
    3. 0
      PDC Parksensoren Farbe LZ5C (Mauritiusblau)
    4. 745
    5. 147
    6. 100
    7. 147
    8. 94
      [1.2 TDI ANY] - HELP: 6.9L/100km
    9. 15
      SuperPro Lager hinten einbauen
    10. 22
      Anmeldung Abendessen und Übernachtung 19.9. auf 20.9.25 Küffner-Hof - 25 Jahre Audi A2 in Neckarsulm
