Wenn einmal im Jahr der Kofferraum zu klein ist!
Suche Achsschenkel Radlagergehäuse L.& R
Moderator: Hilfe zur Selbsthilfe, ausnahmsweise freigeschaltet... Und bitte das PN-Problem lösen, sonst kann es keine Angebote von anderen Usern geben. AIC 55698 Achsschenkel links 97.-€ AIC 55699 Achsschenkel rechts 97.-€ SNR R157.32 Radlager vorn für 58.-€ das Stück AIC 56068 Abdeckblech Bremsscheibe links 11,50 € AIC 56069 Abdeckblech Bremsscheibe rechts 11,50 € ATE 24.0711-5273.3 ABS-Sensor links 40.-€ ATE 24.0711-5274.3 ABS-Sensor rechts 40.-€ Dann noch ein paar Schrauben um alles für ca 450.-€ in neu zu haben -
USB Steckdose 2024
Anstatt des Wechslers kein Problem, mit dem Wechlser zusammen nicht! Das verlinkte Kabel wird nicht funktionieren, die Signalleitungen am Wechslerport des Radio müssen auch bedient werden. Es reicht nicht auf Wechsler zu stellen und dann ein Audio Signal einzuspeisen. Das Kabel, bzw. die Elektronik muss den Wechsler "emulieren". Nimm einen Adapter mit Bluetooth und Aux und USB, dann hast du dein Stromproblem auch gleich mit gelöst. Sowas in der Art: https://de.aliexpress.com/item/1005006639746001.html?spm=a2g0o.productlist.main.41.70df29a8Pjec1A&algo_pvid=f12148fb-4da2-4cbe-b8f6-386bb4f5441f&algo_exp_id=f12148fb-4da2-4cbe-b8f6-386bb4f5441f-20&pdp_npi=4%40dis!USD!29.08!17.16!!!29.08!17.16!%402103888a17164999204044367e764a!12000037897043287!sea!DE!175933094!&curPageLogUid=MplDDUIoe5dL&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A -
VCDS / Diagnose für Anfänger beim A2
So ich mußte nochmal umsatteln. Es ist eine 32 Bit CPU.# Also Win 7 32 Bit installiert, dann folgende Tools: Nachdem die beiden Windows Patche installiert sind kann auch Avast Free installiert werden und dann per WinFuture Update Pack alle Win 7 Updates. Nun VCDS und CarPort in der Freeware Version. Beide unterstützen das KKL Interface. CarPort ist Deutsch und VCDS Lite Englisch. So kann man sich auch ohne Englischkenntenisse ein wenig vorantasten. Nun der erste Start von VCDS: Nun den Test: Dann Motorsteuergerät und Klimasteuergerät aufgerufen und: Funktioniert. Screenshot kommen, leider ist der Akku abgestürzt und die Screen waren nur im RAM. Morgen mehr.- 1
Ja. XP auf BootUSB zu bringen benötigt Dritttools. Win7 bietet Microsoft das Tool an. Der Rechner ist fertig, gleich geht's zum A2. Bilder und links kommen gleich -
Ich habe ein Acer 8"-Tablet genommen, da ging sogar Windows 10 drauf, das Teil paßt mit in den Koffer des Diagnosesteckers, auch das zugehörige Ladegerät, der Akku hält lange und groß genug ist es auch. Leider gibt es neu nur noch riesige Tablets, halbe Fernseher oder es Android bzw. IOS, beides für VCDS nicht geeignet. Gruß Uli -
Super Initiative! Hat es einen speziellen Grund, warum du Win7 und nicht das alte XP als Betriebssystem aufspielst? -
20
Ganzjahresreifen 175 60 R15
Die Kosten für eine Einzelabnahme stecke ich dann lieber in die Reifen statt an den TÜV. Schade das die 175/60R15 Ganzjahresreifen so teuer sind.
