[1.4 BBY] Motor dreht hoch beim jedem Motorstart?
Ich habe das Problem, das der Motor beim starten immer bis auf 2500 U/ min dreht und dann auf die Leerlaufzahl ab fällt.
Ich gebe NICHT Gas , zur Info  das macht der Motor von alleine
Das nervt , da der Motor es früher nicht gemacht hat .
Was kann das sein ?
@Fred_Wonzhattest Du nicht zuletzt nach der DK-Reinigungsaktion die DK neu angelernt? Dann wäre eine dejustierte DK als Ursache nahezu auszuschließen. Ich tippe auf einen ablebigen Temperatursensor. Da der Ansauglufttemperatursensor ja schon neu ist, kommt nur noch der G62 in Frage.
Was sagt der Fehlerspeicher? Lass' mich raten: der ist leer... ;) :S
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 BBY] Motor dreht hoch beim jedem Motorstart?
Am 1.3.2022 um 15:21 schrieb HellSoldier:
Drosselklappe anlernen hilft.
Kann auch nebenluft sein aber ich würde es erstmal mit der Drosselklappe probieren.
Das habe ich nochmals gemacht , aber ohne Erfolg.
    2. 3
    3. 18
    4. 1.143
    5. 18
    6. 15
    7. 416
    8. 15
    9. 18
    10. 28
