Tankdeckel öffnen per Fernbedienung?
MichelsA2
Ich habe folgendes (Luxus-) Problem:
mein Tankdeckelöffnungsschalter ist kaputt. Ein neuer ist bereits unterwegs.
Da ich 1,96 m lang bin, der Fahrersitz sehr weit zurückgestellt ist, und ich oft mit meinem Hintern die Klappe unbeabsichtigt öffne, hätte ich gerne eine Lösung, dieses zu vermeiden.
Jetzt ist mir bei einer Regenfahrt (wirkt kopfmässig so wie unter der Dusche) eingefallen: es sollte doch möglich sein, den Öffner mit der mittleren Taste der Fernbedienung zu koppeln.
Ich hab keinen Schaltplan zur Verfügung, rational gedacht müsste doch die Funktionalität in einem Steuergerät gebündelt sein.
So könnte ich den Anschluss des Tankdeckels parallel zur Heckklappe schalten.
Spricht da was dagegen?
Hat das schon jemand so umgebaut?
Ich freue mich auf die Antwort(en).
Der Blaue Mauritius vom Michel
vor 2 Stunden schrieb MichelsA2:
 Jupp.
Ja, das könnte man machen. Aber willst du bei jedem Tanken dann die Heckklappe wieder schließen?
Lass doch den alten Taster drin, damit das Loch zu ist, verlängere die Kabel und bau einen Taster, z.B. einen Folientaster, an anderer Stelle ein.
Das mit dem Folientaster ist eine gute Idee.
Mit dem Öffnen der Heckklappe hast du recht. Ich habe aber seltenst diese mit dem mittleren Knopf betätigt. Ich würde die beiden Öffner, wenn es über eine Umprogrammierung des Steuergeräte gehen würde, umswitchen und die Heckklappe dann deaktivieren. Sie dürfte dann nur aufgehen, wenn der "normale" Türöffner an der Fernbedienung gedrückt wird. Bei der mittleren nur die Tankklappe. Wäre eine solche Umprogrammierung per VCDS (was ich nicht habe und kenne) möglich?
Als Informatiker denke ich, dass es theoretisch geht.
vor 2 Minuten schrieb MichelsA2:
du auch? ;)
Mit VCDS kann man die Codierung ändern, aber es sind halt vom Werk festgelegte Funktionen, die man durch Setzen des entsprechenden Bits aktiviert oder deaktiviert.
Für deinen Wunsch müsste man sich die Firmware aus dem Steuergerät holen, ändern und wieder einspielen.
Hallo zusammen,
mal ein anderer Ansatz. Man korrigiere mich, falls ich auf dem falschen Dampfer sein sollte.
Das STG muss doch das Signal für die Kofferraum Entriegelung an einem Pin ausgeben, korrekt?
Den Ausgang könnte man doch nehmen und auf die Tankentriegelung umlenken.
Ich habe selbst eine nachgerüstete FFB, die nur die Türen ent- und verriegelt und habe die Heckklappenfunktion nie vermisst.
Horst
Bearbeitet von Opöl
Typo
vor 5 Minuten schrieb Opöl:
Richtig
Kann man machen. Aber dann geht die Heckklappe nicht mehr auf, wenn man sie wie gewohnt öffnen will, sondern die Tankklappe. Und wie öffnest du dann die Heckklappe?
Hmmm, ich war davon ausgegangen, dass das normale Öffnen nach wie vor am Taster der Heckklappe erhalten bleibt, also von der FFB Funktion unabhängig zur Verfügung steht. Bei defektem FFB Schlüssel geht die Klappe doch auch auf.
Deinen Worten entnehme ich, dass dem nicht so ist?
Dann war ich wohl doch auf dem Holzweg.☹️
Gerade eben schrieb Opöl:
Laut Stromlaufplan ist der Taster in der Heckklappe an das KSTG angeschlossen und der Motor wird vom KSTG gesteuert. Würde der Taster den Motor direkt ansteuern, dann wäre das fein.
Über den Tausch der elektrischen Anschlüsse kann es nicht gehen. Nur per Anpassung der Software  und dann speziell die Funktionalität der mittleren Taste so programmieren, dass statt der Heckklappe der Tankdeckel öffnet. Die Funktionalität der allgemeinen Öffner-Taste darf nicht verändert werden.
vor 12 Minuten schrieb janihani:
Danke für die Erhellung.
  • 3 Wochen später...
    2. 61
    3. 0
    4. 13
    5. 1
    6. 1
    7. 9.979
    8. 6
    9. 13
    10. 26
