Audi A2 Treffen in Zandvoort beim Noordzeecup 20. - 22.10.2023
AktivitÀten
7.105
Ja , bekanntes Problem. Es ist die Benzinpumpe. Ich hatte die selben Symtome, immer wenn der Tank viertel voll war hatte ich das Problem das der Motor kurz aus ging. Morgens auf dem Weg zur Arbeit war es immer dann kurz bzw auf der A52 auf der RuhrtalbrĂŒcke. Aber nur wenn der Tank Viertelvoll war. Pumpe getauscht und dann war das Problem behoben. -
428
[TDI] Pumpe DĂŒse Abhilfe Korpushalter Sammelbestellung?
Ich wĂ€re fĂŒr meinen ATL auch dabei fĂŒr die Sammelbestellung- 1
59
[1.4 Benziner] Polo Ălmessstab nachrĂŒsten
428
Ich wĂŒrde auch ein set nehmen. -
Takata airbag
Ich finde es nur heftig wie lange takata so einen Mist produziert hat. habe am Montag fĂŒr meinen 2014er Seat Leon einen neuen Airbag (nur Fahrerseite) bekommen. und so wie der vag HĂ€ndler meinte geht es da nicht um die Airbags sondern um die zĂŒndpille -
59
Da stimmt was nicht, die HĂŒlse rastet so stark ein, dass die auf keinen Fall von alleine raus geht, egal wie ölig das Rohr ist. Das ist entweder die falsche HĂŒlse, oder die ist nicht richtig montiert oder die ist kaputt gegangen bei der Montage. -
Takata airbag
Den Informationen zufolge sollten also bei Audi nur Fahrzeuge von 1997 bis 2001 und dann wieder ab 2005 betroffen sein. Damit wÀren die meisten A2 schon zeitlich "fein raus"... -
59
Mein Problem ist ja, dass die HĂŒlse zu gut flutscht. Das heisst, sie ist einfach so, praktisch ohne Kraft, draufzustecken (vielleicht ist das FĂŒhrungsrohr zu ölig?). Und deshalb zieht man die direkt wieder hinaus, wenn man den Ălstab ziehen möchte. -
59
Ich bezweifle, dass heiĂes Wasser bei dem Kunststoff und der AusfĂŒhrung merklich etwas bringt, fĂŒr etwas Spielraum sind ja die Einkerbungen im Material. Bei mir ging es mit ausreichend Kraft und Geduld, evtl. einem Tropfen Ăl an der Stelle. Seitdem es an Position ist, hĂ€lt es bombenfest.
Empfohlene BeitrÀge
Schreibe jetzt und erstelle anschlieĂend ein Benutzerkonto. Wenn Du ein Benutzerkonto hast, melde Dich bitte an, um unter Deinem Benutzernamen zu schreiben.
