5. Audi A2 Schraubertreffen in Lippetal / Gern mit regionalen und überregionalen Gästen ! 01.04.2023
  • AudiA216RS möchte: mit seinem Team ein guter Gastgeber sein und helfen wo er kann benötigt: Die ein oder andere Info was ihr plant bringt mit: Kaffee, Tee, Kaltgetränke und freut sich auf viele teilnehmende A2 Fahrer
  • Unwissender möchte: am Aprilscherz teilnehmen :) und die Klimaanlage reparieren (Unfallschaden) benötigt:  Bühne und Hilfe bringt mit: Viele Teile
  • Eric1964 möchte: Ölwechsel und 2 kleine Dellen entfernt haben benötigt: Bühne und Beulendoktor bringt mit: ?
  • flugmichel möchte:  Klima-Service beim Fahrzeug durchführen und ggf. undichte Stellen beseitigen - Durchsicht, ob alles OK ist benötigt: Klimastation ggf. Bühne wenn etwas zu machen ist - Hilfe von Marco bringt mit: Haribo, Getränke
  • heavy-metal möchte: Dellendoktor (Motorhaube am A4 - die Dellen am A2 sind dann beim nächsten Mal dran); Lackdoktor für die Frontschürze benötigt:Dellendoktor und Lackdoktor bringt mit: Getränke
  • MarkK möchte:  Alles was ich bis dahin nicht selbst geschafft habe - Durchsicht, ob alles OK ist, Hydraulikeinheit reinigen, ... Es ist immer was (und meistens zu viel) zu tun benötigt: ggf. Bühne wenn etwas zu machen ist und jemanden, der sich auskennt und einmal drüber schauen kann über das ganze Auto bringt mit: VCDS, generelles Werkzeug
  • durnesss möchte: Beulendoktor, Öleinfüllriffelrohr tauschen, evtl. großer Umbau auf 42L incl. DPF und neuem Flexrohr benötigt: Beulendoktor, Bühne und Schweisser bringt mit: mal sehen
  • Räubermutti möchte: Lackdoktor (tief Kratzer auf Kotflügel), evtl. Ölwechsel und Bremse vorne und hinten erneuern benötigt: evttl. Unterstützung bei den Bremsen, Lackdoktor bringt mit: vielleicht Donuts?
  • fasyrt möchte: Smartrepair (Kratzer), Benzinfilter wechseln, benötigt: Lackdoktor, Bühne bringt mit: Getränke
  • Fred_Wonz  möchte: Bremsen hinten wechseln, Spur kontrollieren , Licht einstellen benötigt:  Bühne bringt mit: Getränke
  • Nupi  möchte: mit dem Lackdoktor über ein paar Stellen am roten Up sprechen, benötigt: den Lackdoktor bringt mit: was zum Grillen
  • Brukterer  möchte: Motoröl absaugen, nach der Klimaanlage sehen, nach der Webasto sehen,  benötigt: Ölabsauger, bringt mit: Alkoholfreies Bier, andere Spezialgetränke
  • ald  möchte: Kupplungwechseln,  benötigt: Hebebühne, helfende Hände bzw. jemanden mit Erfahrung, bringt mit: Donuts/Muffins o.Ä.
  • G1N70N1C möchte: "beg. Lenkspiel Achsinnenseitig" beseitigen wurde 2. mal bei HU bemängelt benötigt: Hilfe (Jemand. der Erfahrung damit hat) , den Lackdoktor bringt mit: Werkzeug ? Speisen & Getränke
  • ChristianFfm: möchte die Ankerbleche an den Bremsen ersetzen, eventuell auch die Achsträger vorne. Evtl. Dichtungssatz an Ölpumpe einbauen. Kleinere Kratzer beheben, wennBeulendoktor noch Kapazität hat. Benötigt Hilfe von jemand, der weiß, was er tut :-) bringt mit: Essen und Getränke
  • Opöl möchte Ölwechsel mit Öl- und Dieselfilter, Kleinigkeiten erledigen, benötigt: kurzzeitig eine Bühne,  bringt mit: wahrscheinlich Nudelsalat
  • streetfreak möchte Sommerräderwaschen/wuchten/montieren, Winterräder waschenbenötigt: kurzzeitig eine Bühne, Wasch- und Wuchtmaschine  bringt mit: Süßes oder Saures, diverse Getränke
  • A2 Papayaorange möchte: das Beenden was er letztes mal nicht geschafft hat und den Neuzugang (ATL) für den Sommer aufhübschen / polieren, benötigt: Unterkunft und evtl. Bühne, bringt mit: diverse Haribo Mischungen zum Ausgleich des Zuckerspiegels.
  • art2 möchte: einfach mal dabei sein benötigt: Unterkunft für 2 Personen bringt mit: Null Ahnung jedoch spezielle Getränke
  • NonStopCharging möchte: Kombi mit FIS, GRA und Komfortblinker nachrüsten benötigt: einen unterstützenden A2-Freund mit VCDS bringt mit:  Getränke und evtl Kuchen
  • nbach möchte: Ölwechsel, Luftfilterwechsel, Komfortblinker nachrüsten, evtl. Fahrwerksvermessung, Tipps vom Lackdoktor, nette A2-Freunde kennenlernen benötigt: evtl. Bühne für Ölwechsel bringt mit:  Siebträger und tollen Espresso/Cappuchino
  • Seb Gurkyh  möchte: auch noch einen Parkplatz und 'was lernen, je nach Wetterbericht Räderwechsel und Blick auf Aufhängung VL benötigt: ggf. Räder-Waschanlage, Spätabend-Bühne bringt mit: was auch immer der Rewe nebenan gerade hat, VCDS
  • JasTech möchte: Radlager vorne rechts wechseln, Klimaservice durchführen, ggf. Y-Stück der Handbremse erneuern  benötigt: Bühne und evtl. Hilfe beim Ein- und Auspressen des Radlagers bringt mit: vmtl. Fingerfood
  • HEY_A2 möchte: Fehlermeldungen (u.a wieder LWS) checken und beseitigen, Frühjahrs-Service (Öl,Filter, Klima, ggf. Reifen), HU-Vorabcheck   benötigt: Hilfe, VCDS, Bühne, Klimastation bringt mit: Brötchen
  • möchte: ___  benötigt: ___ bringt mit: ___
vor 6 Stunden schrieb DonRon:
Wieviel Kapazität ist denn überhaupt? Zu tun gibt es immer was!
Bin noch am grübeln ob ich kommen sollte... Der Weg ist aber ne bissl weit aus Hamburg.
Bis jetzt mache ich mir bezülgich der Kapazitäten nur Gedanken, noch keine Sorgen.
Es sind zwar schon jetzt viele Anmeldungen vorhanden, worüber wir uns sehr freuen, jedoch ist einiges an "Kleinigkeiten" dabei. Ein paar Sachen für den Beulendoktor und ein paar weitere für den Lackierer werden die Sache weiterhin entzerren.
Du kannst Dich auf der A7 ab Auffahrt Thieshope an die Fersen von A2 Papayaorange heften. Der hat nur 30 KM weniger zu fahren. Und pack deine bessere Hälfte ein, dann bleibt auch ihr eben bis Sonntag.
  • Granitei_ möchte: _Hinterachslager wechseln__  benötigt: Bühne,Hilfe___ bringt mit: wie immer Gute Laune vom Bodensee___
Nen Smoker vorhanden um undichigkeiten am Motor zu suchen/finden?
Wie wäre es mit TÜV Prüfer um Reifen/Fahrwerk/Spurplatten/H&R Stabi VO&HI Kombi einzutragen per einzelabnahme?
vor 37 Minuten schrieb DonRon:
Smoker ist vorhanden.
Bezüglich der Einzelabnahme müsste ich mit dem Leiter derr Prüfstelle Soest sprechen ob er am 01.04. im Dienst ist. Info dazu folgt am Montag
  • Karat21 möchte: Beulen entfernen lassen  benötigt: Beulendoktor bringt mit: Die Grüneglaskugel, Motorhaube für einen weitangereisten vom Bodensee, Kaffee
  • Karat21 änderte den Titel in 5. Audi A2 Schraubertreffen in Lippetal / Gern mit regionalen und überregionalen Gästen ! 01.04.2023
Am 2.2.2023 um 23:01 schrieb AudiA216RS:
Also würden wir die Axialgelenke tauschen und eine entsprechende Achsvermessung ausführen ?
Axialgelenke ok, brauche ich sonst noch Ersatzteile ? Ich bestelle dann Alles  vor dem Treffen. Ja Achsvermessung klingt SInnvoll
Opöl : möchte Ölwechsel mit Öl- und Dieselfilter, Kleinigkeiten erledigen, benötigt: kurzzeitig eine Bühne, bringt mit: wahrscheinlich Nudelsalat
streetfreak : möchte Sommerräderwaschen/wuchten/montieren, Winterräder waschenbenötigt: kurzzeitig eine Bühne, Wasch- und Wuchtmaschine bringt mit: Süßes oder Saures, diverse Getränke
Blue Bullet möchte: Klima Prüfen, HA Lager ersetzen, DWA Checken , evtl. neue Lager in den neuen Querlenker einpressen benötigt: Bühne, Klimastation, Presse bringt mit: gute Laune, VCDS und was von Rewe gebraucht wird
  • Karat21 möchte: Beulen entfernen lassen  benötigt:Beulendoktor bringt mit: Die Grüneglaskugel, Motorhaube für einen weitangereisten vom Bodensee, Kaffee
  • Blue Bullet möchte: Klima Prüfen, HA Lager ersetzen, DWA Checken , evtl. neue Lager in den neuen Querlenker einpressen benötigt: Bühne, Klimastation, Presse bringt mit: gute Laune, VCDS und was von Rewe gebraucht wird
  • Blue Bullet möchte: Klimaanlage prüfen, Hinterachslager ersetzen, DWA checken , evtl. neue Lager in den neuen Querlenker einpressen benötigt: Bühne, Klimastation, Presse bringt mit: gute Laune, VCDS und was von Rewe gebraucht wird
  • E_S möchte: Achsvermessung, Scheinwerfer einstellen, evt. Lackdoctor (Kratzer) wenn noch Kapazität benötigt: Achsvermessungsgerät, Scheinwerfereinstellgerät bringt mit: VCDS Vollversion, Radlager-Sonderwerkzeug, Poliermaschine, Reparaturleitfaden, Schraubererfahrung, was süsses und alkoholfreies, Hoffnung auf warmes Wetter
Bearbeitet von E_S
vor 1 Stunde schrieb E_S:
Ike freue mich auf Dich / jeg er glad
  • DoRon möchte: Achsvermessung, Licht einstellen, Einzelabnahme Fahwerk/Räder/Spurplatten Kombination, Abnahme HR Stabi VO/HI. Undichtigkeit überprüfen Ansaugbereich, jenachdem was ich nicht bis dahin geschafft hab und ob Zeit ist, hauptsächlich andere A2 Verrückte kennenlernen  benötigt: Unterkunft, Achmessplatz, Nebelmaschine, Vieleicht jemanden mit wem man LOG Fahrt machen kann bringt mit: Waschsauger damit ihr euere Stoffsitze reinigen könnt, VCDS
vor 3 Stunden schrieb DonRon:
Nebelmaschine ist vor Ort.
Bezüglich der Unterkunft melde ich mich via PN
vor 4 Minuten schrieb AudiA216RS:
Disko? Mist, ich hab meine Lichtorgel entsorgt. :(
vor 3 Stunden schrieb Nupi:
Nupi:
Disco ? Kein Thema.
Auch das bekommen wir hin. Wenn du mit FoKuHiLa den Taktgeber machst
vor 11 Stunden schrieb AudiA216RS:
Nupi:
Disco ? Kein Thema.
Voku hab ich ja schon, für Hila muss ich dann halt wachsen lassen. Ob jedoch dazu die Zeit noch reicht!?!?
Mal eben ein kurzes Update zum anstehenden Meeting:
Der Außendienstler unseres Zulieferers konnte mir heute 5 Sätze OSRAM H7 LED´s zu günstigen Konditionen anbieten.
Sollte also noch jemand ohne Fahrschein sein lege ich ihm ein Set für 90.-€ inklusive Montage zur Seite !
vor 10 Stunden schrieb AudiA216RS:
Überedet! Ich nehme Dein Angebot an.:)
Hallo zusammen,
ich bin neu unter den A2Freunden und seit etwa zwei Wochen Besitzer eines 2000er Audi A2 1.4's. Der Bedarf für einen Zweitwagen hat gut als Ausrede funktioniert, sich endlich mal einen A2 zuzulegen. 9_9
Bereits im Vorfeld des Kaufs bin ich natürlich auf dieses tolle Forum gestoßen und möchte mich zunächst bei allen Bedanken, die es so liebevoll am Leben halten und pflegen!
Da mein Audi A2 einen frischen Service mitsamt HU benötigt und mir eine gebrochene hintere Feder aufgefallen ist, würde ich sehr gerne am Schraubertreffen mit teilnehmen und direkt ein paar andere A2-Fahrer bei der Gelegenheit kennenlernen wollen. xD
Vielen Dank an @AudiA216RS fürs Organisieren!
Viele Grüße
Andreas
  • fidibus möchte: kleinen Service (Ölwechsel, Luftfilter, Getriebeölwechsel), neue Federn und Dämpfer an der Hinterachse einbauen und wenn es danach zeitlich klappt eine frische HU bekommen benötigt: Bühne bringt mit: gute Laune, Poliermaschine, VCDS, Kaltgetränke und was Süßes
Bearbeitet von fidibus
vor 3 Stunden schrieb fidibus:
Hallo zusammen,
Viele Grüße
Andreas
Dein Plan wird funktionieren sofern du bis etwa 09.30 Uhr bei uns in der Werkstatt bist. Wir bauen dann eben Federn und Dämpfer um so das du um ca. 10.00 Uhr mit einem weiteren A2 sowie DonRon zur TÜV-Nord Station nach Soest starten kannst. ( ca 15 Minuten Fahrt ) Die nötige Abgasuntersuchung erledigen wir vorab in unserer Werkstatt. Deram 01.04. anwesende Prüfer ist bereits informiert.
vor 1 Stunde schrieb AudiA216RS:
Danke für die schnelle Rückmeldung. Werde dann direkt früh morgens aufschlagen, damit das alles wie geplant klappen kann.  :)
Viele Grüße
Andreas
  • durnesss möchte: Beulendoktor, Öleinfüllriffelrohr tauschen, Einbau DPF und neues Flexrohr benötigt: Beulendoktor, Bühne und Schweisser bringt mit: mal sehen
  • Karat21 möchte: Beulen entfernen lassen. Undichtigkeit am oberen Kofferraumdeckel beseitigen  benötigt: Beulendoktor, Dichtmittel bringt mit: Die Grüneglaskugel, Motorhaube für einen weitangereisten vom Bodensee, Kaffee. Nimmt mit Befestigungspunkte für Rücksitze
Möchte mein Vorhaben doch etwas realistischer gestalten.
Der große Tank liegt jetzt so lange in der Garage, da macht ein weiteres halbes Jahr auch nix mehr aus.
Bearbeitet von Karat21
Arbeiten ergänzt
  • fasyrt möchte: Smartrepair (Kratzer), Benzinfilter, Türfangband und Fensterheberschalter wechseln, Ansaugtrakt auf Undichtigkeit prüfen benötigt: Lackdoktor, Bühne, Nebelmaschine bringt mit: Getränke
Lackdoktor fällt bei mir weg . Stattdessen heiße ich die Nebelmaschine herzlich willkommen. Details:
Des Weiteren habe ich einen neuen Akku parat. 80 Ah Varta Silver, falls jemand einen braucht. War ein Fehlkauf, es stelle sich fest, dass der alte Akku tadellos ist - Kriechstrom 160 mA wurde festgestellt.
  • __Island__ möchte: dabei sein und sich austauschen_  benötigt: Hilfe bringt mit: ___
vor 4 Stunden schrieb Island:
Herzlich willkommen 👍
Das wird ja wieder ein tolles Treffen. So viele Kugeln auf einem Hinterhof. Ich habe noch Nachmeldungen, die aber nicht wirklich wichtig sind:
  • ChristianFfm: möchte die Ankerbleche an den Bremsen ersetzen, eventuell auch die Achsträger vorne. Evtl. Dichtungssatz an Ölpumpe einbauen. Nachmeldung: Komfortblinken (Was brauche ich dafür?); Großes FIS mit Lenkstockhebel (wenn die jemand günstig abzugeben hat und es jemand gibt, der das schnell verbauen kann?) Außenspiegel rechts Kappe in delfingrau (wenn die jemand hat); ach und ja: S-line Dreispeichen Lenkrad wäre auch so ein Wunsch, wenn jemand so was verkaufen mag. Kleinere Kratzer beheben, wennBeulendoktor noch Kapazität hat. Benötigt Hilfe von jemand, der weiß, was er tut :-) bringt mit: Essen und Getränke
Am 21.1.2023 um 17:29 schrieb AudiA216RS:
Mein Lackierer würde gern Wissen was in etwa auf ihn zukommen könnte.
Entsprechend werde ich eure Anfragen bis zum 17.03.2023 sammeln um es dann Final mit Ihm zu klären.
Ich komme ja mit dem roten VW UP vorbei. Er braucht lediglich begutachtet werden. Für eventuelle Ausbesserungsarbeiten würde ich dann besser wohl einen Termim beim Smartrepair_Lackdocktor machen. Die Gattin kommt dann später mit dem A2 dazu und nimmt den Up wieder mit.
  • Nupi  möchte: mit dem Lackdoktor über ein paar Stellen am roten Up sprechen, beim A2 für besseres Licht sorgen  benötigt: den Lackdoktor und LED-Leutmittel  bringt mit: was zum Grillen
Verstehe ich nicht: Du willst in Lippetal eine Bestandsaufnahme vom Profi machen lassen, um anschließend zu einem anderen Profi zu fahren, statt den Schaden ggf. gleich vor Ort beheben zu lassen?
vor 6 Stunden schrieb heavy-metal:
Nein, so ist es nicht. Der Profi, der die Bestandsaufnahme macht, soll auch das Lack ausbessern machen. Aber in bin der Meinung, dass das nicht mal eben gemacht ist. Besonders, da es recht voll werden wird. Hat er allerdings wider erwarten genug Zeit, und die Gattin auch, kann es vor Ort passieren. Ich hab ja auch nur eine Anreise von knapp über 50 Km.
Bearbeitet von Nupi
vor 4 Stunden schrieb Nupi:
Karussels, Autoscooter:racer:, Kirmes?:rock2:
Da ja ein roter e-up vor Ort sein wird können wir zumindest Chips für den Autoscooter anbieten 😎
vor 46 Minuten schrieb AudiA216RS:
Leider kein E-Up sondern ein TSI. Der E-UP ist doch Seniorgrau-perleffekt:D äh Tungstensilber.
Kurz beantwortet:
Die Abgasuntersuchung erfolgt vorab bei uns im Haus für 20.-€.
Die Hauptuntersuchung ( bzw. auch eine Einzelabnahme ) erledigt der TÜV in Soest. Das sind etwa 15 Minuten ein Weg.
Der anwesende Prüfer ( Nachbar von Dennis ) ist informiert das an diesem Tag einige A2 bei ihm vorstellig werden.
Auf meiner Liste stehen DonRon mit einer Einzelabnahme und Klaus A. aus Unna mit einer fälligen AU/HU.
Er ist zwar leider (noch) kein Mitglied im Forum, jedoch kommt er zum Treffen damit wir dies erledigen.
Sollte ich jemanden vergessen haben bitte ich um kurze Info !
vor 2 Minuten schrieb fidibus:
@AudiA216RS Ich würde das Angebot zur HU/AU am Samstag auch noch gerne wahrnehmen, sofern es zeitlich klappt. :)
Kläre ich mit dem Prüfer vom TÜV. Wir wollen ihm ja nicht seinen "ruhigen" Samstag versauen.
Alternativ werde ich jedoch Plan B abklopfen, um einen Prüfer der DEKRA am Samstag in die Werkstatt zu lotzen.
Ist auch nicht tragisch, wenn es an dem Tag nicht klappen sollte. Der April hat ja noch genügend weitere Tage an denen man es erledigen kann.
Also bei mir sind HU und Abgas im Mai fällig. Ich könnte das auch in Lippetal gleich mit erledigt. Ist halt die Frage, ob die Ankerbleche so schnell montiert sind, dass der Prüfer noch vor Ort ist.
@fidibus und @christianFfm
Ihr seid bei den AU/HU-Untersuchungen dabei. Ob in Soest oder vielleicht sogar bei uns vor Ort konnte ich abschließend noch nicht klären.
  • Granitei möchte: Hinterachslager wechseln benötigt: Bühne,Hilfe bringt mit: wie immer Gute Laune vom Bodensee
  • Island möchte: dabei sein und sich austauschen benötigt: Hilfe bringt mit:
Ich habe die Liste einmal berichtigt, da wohl jemand bei der Eingabe seiner Daten E-S. überschrieben hat . . .
      Mein A2 und seine Zicken: Drosselklappe, Lambdasonde & Zahnriemen – brauche euren Rat
    2. 166
    3. 48
      15. Audi A2 Schraubertreffen am 18.10.2025 in 59510 Lippetal / Winter is coming and Seasons end ?
    4. 2.270
    5. 48
    6. 17
      22.10.2025 ist im Osten was los: Rostbratwurstessen beim Imbiss Haase
    7. 0
      "Suche" Voderachse AMF
    8. 11
