[1.2 TDI ANY] "springt nicht an" Probleme
Bestes-Auto-der-Welt
Zitat
Bin durch Forum gestöbert und wurde nicht zielführend fündig, daher hier neu erstellt.
:D
Also wir haben:
Audi A2 1.2L, 300t km, stets bestens gewartet, in den letzten 5 Jahren über 8.000€ investiert, zuletzt im Nov. 2022 über 2500€.
Das Auto ist seit jeher Familienmitglied und in super Zustand. Aktuell habe ich es meiner 1000km entfernten Mutter geschenkt,
damit sie in der Rente "günstig" fahren kann – jedoch fressen uns die aktuellen Kosten des Alueis auf, da hilft auch der geringe Verbrauch Nichts.
1. weiß Jemand eine auf AUDI A2 spezialisierte Werkstatt rund um Lübeck,
oder einen versierten Schrauber, der sich das mal objektiv anschaut … gerne auch gegen Entlohnung!
Problem ist augenscheinlich immer das Selbe, seit Oktober: "Auto springt nicht an"
Wir waren im Herbst 2022 bei einigen umliegenden Autowerkstätten (23570 Travemünde, Lübeck) und schließlich doch bei AUDI in Lübeck,
folgende Vermutungen wurden gestellt und bereinigt:
  • leere Batterie (NEU, getauscht)
  • defekte Lichtmaschine (NEU, getauscht)
  • defektes Relais der Heckklappe (NEU) … Kofferraumlicht soll Batterie leer gesaugt haben
  • Drehstromgenerator (NEU)
  • Zylinderkopfdeckel (NEU)
Leider ist das Problem weiterhin da (ja auf "P" und auf "N").
Aktuelle Diagnose von AUDI:
  • Gangsteller defekt
  • Kupplungsnehmerzylinder
  • Kupplungsdruckplatte
  • Getriebeadaption
  • … Kosten um die 7.600€
Ich liebe den A2, aber das ist mehr als ein wirtschaftlicher Totalschaden :o
es sei denn hier hat Jemand eine zündende Idee, bzw. kann bei der Lösung behilflich sein,
denn meine fast 80jährige Mama ist nur vor Ort und ich bin 1.000km entfernt.
Ihr sprecht hier über "nur Getriebeöl" tauschen, "Hülse" reparieren etc. … ich habe da keine Ahnung.
2. Jede Hilfe zählt! VIELEN DANK.
vor 1 Stunde schrieb Bestes-Auto-der-Welt:
:D
Also wir haben:
  • Getriebeadaption
Moin! Ich kann mir das mal ansehen und zumindest schon mal mit VCDS Fehler auslesen. Ein Endoskop habe ich auch, damit könnte man die Füjrunshülse besichtigen, das habe ich zwar noch nie gemacht, geht aber glaube ich, oder muss man von unten ran.
@Mankmil  @Phoenix A2 @DerWeißeA2 und die anderen 1.2 Spezialsisten, wie kann ich den Fehler grob eingrenzen? Wo muss ich mit dem Endsokop rein, geht das von oben oder muss man erst was wegbauen?
KM Stand spricht ja für Führungshülse oder Gangstellerpoti.
Bearbeitet von A2 HL jense
vor 9 Minuten schrieb A2 HL jense:
Die Kilometer passen wie immer zu KNZ und Führungshülse. Alles andere was Audi auflistet ist Unsinn. Auch gehen die "Potis: (=Hall Geber) am Gangsteller nur äußerst selten mal kaputt.
Am 13.1.2023 um 17:47 schrieb Mankmil:
Ich meinte den knz Poti. sorry
Wie geht das mit dem Endoskop?
Kann man noch mehr tun als erstmal nur  Fehler auszulesen?
vor 2 Stunden schrieb A2 HL jense:
Das Getriebe hat oben genau zwischen Motor und Getriebe so einen Doppel-Stopfen. über den kann man sich am Schwungrad in Richtung Fahrerseite zur Führungshülse durchschlangenhalsen.
vor 1 Stunde schrieb A2 HL jense:
Wenn er nicht in S starten möchte, kann man mal am Seilzug zupfen. Zieht er dann an und startet, geht möglicherweise der Ausdrückhebel nicht weit genug zurück.
Ist man schonmal dabei, dann eine Grundeinstellung durchführen und den Graphen des KNZ-Werts dabei aufzeichnen. Aus dem Verlauf der Kurve kann man gut ablesen wo das Problem liegt, wenn es sich während der GGE zeigt.
vor 2 Stunden schrieb Mankmil:
Wie zeichnet man diesen Graphen auf? Kann man das in vcds machen? Gibt's da irgendwo eine Erklärung?
vor 23 Stunden schrieb A2 HL jense:
Hier findet sich ein Video von der VCDS-Prozedur für die GGE (inkl. Diagramm):
Gleichzeitig kann es als Beispiel dienen wie das KNZ-Diagramm während der GGE aussehen sollte.
  • Nagah änderte den Titel in [1.2 TDI ANY] "springt nicht an" Probleme
vor 16 Stunden schrieb Phoenix A2:
Ich sehe hier nur die ganze Zeit den KNZ Wert, nicht aber die getriebegrundeinstellung, die wird doch auch über VCDS geführt, oder?  Die eizelnen Schritt, die man dazu durchführen muss? Und wie zeichnet man während der GGE den KNZ Wert auf? Oder reicht ein Screenshot auf dem der obere und der untere Wert zu erkennen ist?
Edit: Ich habe es verstanden, orne im ersten Kasten steht, was man machen soll. Gibt es dazu noch irgrndwo genauere Hinweise für Ersttäter? :-)
Danke für die Hilfe!!
Edit 2: Gibt es natürlich im Wiki ... ih habe es gerade entdeckt!
Und wenn ich wie im Video gezeigt, unter wählen sie einen dokumentierten Block  das Feld Anpassung Gangsteller  wähle, wird das automatisch aufgezeichnet und iregdnwo im VCDS Ordner gespeichert oder muss ich da noch selber vom Bildschirm abfilmen?
vor 7 Stunden schrieb A2 HL jense:
Ich hatte damals den Bildschirm aufgenommen. VCDS bietet diese Funktion soweit ich weiß nicht.
Zum Vergleichen reicht abfilmen denke ich locker aus.
:D:D:D erstmal ein riesen Lob, dass ich als Neuling und doch mit einer sehr verzwickten Situation hier so exzellent bedient wurde.
Wir sind einen kleinen Schritt weiter, ich habe bereits einen tollen Direktkontakt zu einem von Euch und lt. Audi (nach mehrmaligen Telefonaten) geht das Auto jetzt doch auf "N" an.
Ich halte Euch auf dem Laufenden und wäre gerne vor Ort, um noch besser koordinieren zu können.
Ich habe das Fahrzeug heute im Glaspalast abgeholt. Diagnose: Gangsteller defekt, der müsste getauscht werden. Der Wagen würde aber wieder anspringen und fahren. Wieso er mit dem defekten Gangsteller denn wieder wieder normal fährt, konnte man mir nicht beantworten. Ich müssse damit rechnen, an der nächsten Ecke wieder liegenzubleiben. Insgesamt völlig abwegig ... ich verstehe nicht, dass die nicht sagen, wir kennen uns damit nicht mehr aus, es tut uns leid, aber diese Fahrzeuge repareueren wir nicht mehr, der letzte der das noch konnte ist vor 5 Jahren in Rente gegeangen. So wurden 220€ für "Prüfung des hydraulischen Schaltsystems" mit augenscheinlich falscher Diagnose fällig!  Genug der Vorrede ...
Ich habe den Wagen dann in N gestartet, alles unauffällig, dann eine Probefahrt, Gangsteller arbeitet einwandfrei, Kupplung ist nicht ganz so smooth wir bei meinem aber auch alles ok, Auto fährt völig normal. Auf dem Parkplatz gegenüber wollte ich dann Fehler auslesen und die KNZ Werte mitschneiden. Und Sie da, nach dem abnehmen der Haube spríngt der Wagen nicht mehr an, auch nicht in N. Also die mankmillersche Zupferei am KNZ Zug, die zeigt Wirkung, Farzeug kuppelt sofort aus, startet wieder aud N. Dann habe ich Fehler ausgelsen und eine weiterer Probefahrt gemacht und das Diagramm aufgezeichnet. Das Edoskopieren habe ich nicht hinbekommen, ich konnte zwar alles mögliche besichtigen, aber die Führungshülse habe ich nicht vor die Linse bekommen ...
Aufzeichnung während einer Fahrt auf dem Parkplatz
https://1drv.ms/v/s!AjvRSsQbzQNEh6dCG6hnDeYqimH0kA?e=BN5UfI
Datei ist zu groß zum Hochladen.
Fehlercodes (Module ohne Fehler habe ich gelöscht):
Es ist ein N255 Fehler dabei ...
Tuesday,17,January,2023,10:52:34:00007
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 18.9.0.2 (x64)
Data version: 20180927 DS296.0
www.Ross-Tech.com
VIN: WAUZZZ8ZZ1N052662   License Plate:
Chassis Type: 8Z (8Z - Audi A2 (2000 > 2005))
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 18 37 45 46 56 57 75 76 77
VIN: WAUZZZ8ZZ1N052662   Mileage: 303690km-188704miles
Address 01: Engine        Labels: 045-906-019-ANY.clb
   Part No: 045 906 019 D
   Component:  1,2l R3 EDC 0001DS  1290
   Coding: 00005
   Shop #: WSC 02138
   VCID: 1623705972879AFA1F-4B18
   WAUZZZ8ZZ1N052662     AUZ7Z0A1838341
2 Faults Found:
17564 - Manifold Pressure Sensor (G71)
            P1156 - 35-00 - Open/Short to Ground
17569 - Manifold Temp Sensor (G72)
            P1161 - 35-00 - Open or Short to Plus
Readiness: 0 0 X X X
Address 02: Auto Trans        Labels: 6N0-927-735.lbl
   Part No: 6N0 927 735 D
   Component: DS085 Getriebe      3081
   Coding: 00000
   Shop #: WSC 00000
   VCID: 39799BE523599582D2-0964
1 Fault Found:
01612 - Valve for Clutch Actuator (N255)
            36-10 - Open Circuit - Intermittent
Address 03: ABS Brakes        Labels: 8Z0-907-379-MK20.lbl
   Part No: 8Z0 907 379 B
   Component: ESP     20    CAN  V015
   Coding: 10772
   Shop #: WSC 02154
   VCID: 479DED1D65ADF37254-4B18
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
            79-10 - Please Check Fault Codes - Intermittent
Address 46: Central Conv.        Labels:. 8Z0-959-433.lbl
   Part No: 8Z0 959 433 N
   Component: Komfortgerát T2D    0614
   Coding: 06720
   Shop #: WSC 56026
   VCID: 51A9C3459BE93DC20A-4B18
   Subsystem 1 - Part No: 8Z1959801
   Component: Tõrsteuer.FS BRM 0001
   Subsystem 2 - Part No: 8Z1959802
   Component: Tõrsteuer.BF BRM 0001
5 Faults Found:
01561 - Rear left door
            59-10 - Can't Unlock - Intermittent
            61-10 - Won't De-Safe - Intermittent
01562 - Rear right door
            60-10 - Won't Safe - Intermittent
01559 - Drivers Door
            61-00 - Won't De-Safe
End-------------------------(Elapsed Time: 03:49)--------------------------
Meine laienhaft Diagnose, Führungshülse und Kupplung neu machen, dann lüppt das wieder ... Was meint ihr?
Richtig GENIAL … auch auf diesem Wege vielen Dank für den Spitzensupport vor Ort. :HURRA:
Liebe A2-Profis, wenn Ihr bei der Einschätzung noch behilflich seid, wäre mega. Auch DANKE dafür !!!
Bearbeitet von Bestes-Auto-der-Welt
N255 Fehler ist recht selten Kontaktproblem könnte sein da man hier leicht die Kabel rausreissen kann wenn man zu fest am Stecker der Hydraulikpumpe zieht.
Aber das wird wohl nicht das Startproblem sein. Hier ist vermutlich wie schon gesagt, die Führungshülse defekt.
Hätte man mit dem Stetoskop herausfinen können. Ist aber auch nicht nötig, wenn man weiss dass es noch die 1. ist. Dann ist die bei 300.000km ziemlich sicher zu tauschen und selbst wenn nicht, schadet es garantiert nicht.
Hoffe du hast wen an der Hand der sich zumindest ein wenig mit dem 3L auskennt. Ansonsten kann auch der Führungshülsentausch zum Fiasko werden.
vor 8 Minuten schrieb Lupo_3L:
Warum, ich dachte der Kupplungswechsel mit Führungshülse ist wie bei jedem anderen Auto, auch, die Führungshülsen gibt es ja woanders auch. was ist zu beachten? Vielleicht können wir der Werkstatt das noch mit auf den Weg geben.
Abgesehen von KNZ Wert einstellen und GGE usw. was danach gemacht werden muss?
vor 2 Minuten schrieb A2 HL jense:
Ja, wie bei jedem anderen Auto.
Aber da gibt es noch einen Gangsteller den man gerne verkehrt Ansteckt, einen KNZ der eingestellt gehört und eine Grundeinstellung, die auch kaum eine Werkstatt hinbringt.
Aber ansonsten ist es wie bei jedem anderen Auto.
Gangsteller Kabel kennzeichnen ist allerdings ein sehr guter Hinweis für die Werkstatt!!
Ich hatte das auch mal in einer freien Werkstatt beauftragt und den Jungs gesagt, sie sollen den Gangsteller nur abschrauben und angeschlossen wegbinden. Das haben sie auch gemacht und sind super klar gekommen. Anschließend bin ich dort aufgeschlagen und habe die GGE gemacht und der Besitzer ist zufrieden vom Hof gefahren.
vor 34 Minuten schrieb Mankmil:
So machen wir das!
Kann man das adjust und den knz Wert von oben machen?? Oder muss man von unten Ran? Ich bin ja kaum zum Zug durchgekommen um dran zu zupfen! Ist ja ziemlich verbaut das ganze.
Ich muss ja sowohl Gangsteller adjust als auch knz bei der Prozedur machen, oder?
Kannst du noch was zum knz Video sagen?
vor 6 Minuten schrieb A2 HL jense:
Adjust von unten. Gut geht das, wenn man den Wagen rechts aufbockt.
KNZ-Wert stellt man von oben ein und da geht es wirklich eng zu, insbesondere das abschließende Kontern ist eine Herausforderung mit dem Potential sich weh zu tun.
Das ist leider nicht das GGE Diagramm, damit könnte ich jetzt nichts anfangen, da das vermutlich aus einer beliebigen Fahrsituation stammt. In der GGE sind die Hübe klar definiert und über die Flanken lässt sich ggf auf Probleme mit der Führungshülse oder KNZ schließen.
vor 6 Minuten schrieb Mankmil:
ok, verstehe, der Wagen lief ja wieder erwarten, sodass ich keine GGE gemacht haben.
vor 13 Stunden schrieb Mankmil:
Also der Werkstatt auch gleich sagen, die untere Verkleidung nicht wieder zu montieren, die muss ja ab sein, um von unten an den Gangsteller zu kommen, oder?
Merci Euch für Eure weiterführenden Mega-Tipps, so wird wieder eine Alukugel gerettet 😇
Aktueller Stand, Auto fuhr mit 2. Starten erstmal Richtung Werkstatt, sprang anschleißend kurz vor Ziel (Pinkelpause) leider nicht mehr an … an den letzten 5km sind wir gerade dran (fast 80 Jährige fährt mit Öffis hin).
  • 3 Wochen später...
Am 18.1.2023 um 19:27 schrieb Mankmil:
Die GGE steht jetzt demnächst an, irgendwelche Tipps, wie man das am besten angeht, irgendwelches spezielles Werkzeug mitnehmen?
Laut Wíki
Zitat
Empfehlenswert ist ein kurzer und langer Maulschlüssel, da der ABS-Block stört.
SW10 und SW13, Welcher muss lang und welcher muss kurz sein, oder ist das egal?
Zitat
Adjust (Schaltfinger justieren)
Welche SW hat diese Schraube?
Sonst noch Tipps und Tricks für eine erfolgreiche GGE?
vor 17 Minuten schrieb A2 HL jense:
Ich habe einen kurzen SW10 in der linken Hand und einen langen SW13 in der rechten und dann klemmt man sich rechts und links vom ABS-Block ein.
vor 18 Minuten schrieb A2 HL jense:
SW13, würde ich aber in Ruhe lassen, wenn man den Gangsteller oder das Getriebe nicht draußen hatte. Viel wichtiger ist eigentlich beide Schaltfinger auf Spiel zu prüfen und das ggf. abzustellen. Dabei aber wirklich Vorsicht walten lassen, sonst geht was kaputt.
Der Gangsteller sitzt doch eher auf der linken Seite des Fahrzeugs, ist rechts aufbocken wie üblich in Fahrtrichtung rechts gemeint?
(Nur für den Fall, dass ich doch "adjust" machen muss, was ich nicht hoffe und erst mal sein lasse)
Nicht wirklich... schau dir mal von oben an, wo der GS sitzt und insbesondere das Schaltgestänge mit der SW13 Mutter. Beifahrerseite ist ernst gemeint.
Danke!
Bin dabei, Druck Druck abgelassen, überbrückt weil Spannung viel zu niedrig, jetzt zeigt er Werte vom 0,35v ... Und es blinkt, Data for group not available.... Ist das normal??
So, der Wagen läuft wieder mit der neuen Kupplung ... Das Einstellen des knz Wertes ist eine absolut furchtbare Arbeit für Schlangenmenschen mit elastischen und dünnen Armen... Und dann in 1/6 Umdrehungen von 0,37 auf 1,90 ... Nach der Hälfte hatte ich die Idee, die 13er Kontermutter ganz bis an die 10er zu drehen ( das ging easy von Hand) .  So konnte ich einen 10er Ratschenschlüssel mit Gelenk benutzen, der auf der 13er Mutter auflag. Ohne Widerlager rutschte der Schlüssel immer von der Schraube und war dadurch nicht schneller als ein normaler Gabelschlüssel... Vielleicht hilft es ja dem nächsten, der das machen muss....
Die gge brach beim ersten Mal nicht nachvollziehbar ab. Beim 2 Mal lief sie durch bis ignition off, es kam aber kein searching. Ich habe den kriechpunkt dann wie im wiki beschrieben geprüft, der Wert steht bei Null, also alles gut. Kuppelt auch sehr sauber ein und aus und kriecht wunderbar los, wenn man von der Bremse geht. Also eigentlich alles bestens, jetzt kommt das aber ....
Der Wagen startet nicht in P!
Was kann das nun wieder sein??
Im Forum gefunden!
Kupplungswert ist frisch eingestellt, der ist in grünen Bereich, 1,89V, das kann es nicht sein, oder??
"Startet nicht in P" bedeutet:  - Steuergerät ist mit Kupplungswert nicht zufrieden     Mögliche Ursachen (in dieser Reihenfolge prüfen):  - Abweichung zum Sollwert 1,9V bei geschlossener Kupplung zu groß  - Hydraulikdruck nicht ausreichend (Hydraulikölstand, Zustand des Druckspeichers, verschlissene Pumpe)  - Kupplungsmechanik hakelt oder ist schwergängig (hier vor allem defekte Führungshülse)  - Poti im Geber für Kupplungsposition verschlissen (Spannungswert hat beim gleichmäßigen Bewegungen Aussetzer oder Sprünge)  - Kupplungsnehmerzylinder verschlissen, läuft nicht gleichmäßig (selten, aber kam schon vor)  - sonstige Probleme in der Hydraulikanlage, zum Beispiel defektes Ventil für Kupplungsnehmerzylinder, Masseprobleme, Defekte im Kabelbaum etc.
ok, also auf lange Sicht einen deiner KNZ einbauen lassen. Kann man aber erstmal so fahren, oder?
Kann ich das irgendwie verifizieren? Vermutlich nur durch neue GGE und KNZ dabei aufzeichnen, oder?
Bei meiner Probefahrt war alles unaufällig. Kein Unterscheid zu meinem 3L mit deinem KNZ. Bin allerdings auch nicht stundenlang gefahren, 15 minuten Probfahrt vielleicht.
vor 24 Minuten schrieb A2 HL jense:
Schwer zu sagen. Da die Führungshülse ja ausscheidet und der KNZ wahrscheinlich jetzt schon unplausible Werte liefert, kann da alles mögliche passieren.
vor 26 Minuten schrieb A2 HL jense:
Ja, das ist was ich immer sage. Während der GGE das Diagramm mitlaufen lassen und die Werte anschauen. Da muss irgendwas auffällig sein, denn sonst würde das Steuergerät nicht rumzicken.
      IT25 Info- und Anmeldethread
    2. 130
      Jack Pads nachrüsten
    3. 29
      Viele A2 habt ihr zuletzt auf einem Haufen gesehen, mal ausgenommen auf Treffen?
    4. 9
      Was ist ein Audi A2 s-line+ tatsächlich noch wert !?
    5. 0
      Endlich hab ich meinen A2 wieder!!!
    6. 52
    7. 29
    8. 29
