Bestellliste:
ASA Preis ca. 28-29€ inkl. Hermes Versand
Bitte diese Liste fortsetzen, euren Namen bitte mit @-Zeichen vorweg sodass es ein Link wird,  dann kann ich euch später leichter kontaktieren.
@A2 HL jense 1 Stück
@HeroaTom 1 Stück + Versand
@FZR-rider 2 Stück
@_Manni_ 1 Stück für Gobi
@Geisreich1 Stück + Versand
@olsta 1 Stück + Versand
@GamerForever245 3 Stück + Versand
@pilot_malte 1 Stück + Versand
@Karlotta 1 Stück
@Norge-Venn  1 Stück + Versand
@eric1617 1Stück
@Haubi59 1Stück
Bestellliste:
@FZR-rider 2 Stück
@Karlotta 1 Stück
@eric1617 1Stück
@Haubi59 1Stück
@Idler 1Stück + Versand
vor 13 Stunden schrieb Idler:
Bestellliste:
@FZR-rider 2 Stück
@Karlotta 1 Stück
@eric1617 1Stück
@Haubi59 1Stück
@Titus II 1 Stück + Versand
Entschuldigung, es ist ein Problem aufgetreten
Du darfst nur 10 Privatnachrichten pro Tag versenden. Versuche es später noch einmal.
Das ist ein wenig nervig, dass über das Forum abzuwickeln.
@admins:
Kann man das was machen? Sowohl die Minuet Wartezeit als auch diese Begrenzung machen mir die die Sache nicht unbedingt einfacher? Danke im Voraus!
ahoi in die Runde 👋,
so ein Getränkehalter steht auch schon lange auf meiner ToDo Liste. Ich bin bei so Projekten aber immer viel zu pingelig unterwegs 😅 mir fehlt noch eine Design Idee wie sich das geschmeidiger von der Form Integrieren lässt.
Wenn also jemand eine Idee (und/oder Ideen für Features) hat, gerne her damit, dann würde ich das auch einmal in einem 3D Modell umsetzten.
Gabs eigentlich schon mal überlegungen ob ein eigener A2-Club Shop sinnvoll wäre? Könnte das sowas wie hier nicht vereinfachen? Aber vermutlich ist das Rechtliche im Hintergrund den Aufwand nicht wert :/
vor 12 Stunden schrieb Mechus:
Es gibt Ansätze, die Ablage, die bei 2. Din dabei ist unter der Handbremse neu zu gestalten. Vielleicht hängst du dich da dran?
Hallo zusammen, da es jetzt doch so viele Interesse haben. Habe ich mich nochmal hingesetzt. Ich bin noch nicht ganz zufrieden, aber schaut schon besser aus :-)
Ich muss an den Spaltmaßen vorne etwas nacharbeiten.
vor einer Stunde schrieb the_mask:
Hallo @the_mask,
sieht gut aus! Klasse.
Hast du es jetzt auch unten der Rundung des Mitteltunnels angepasst? Wenn ja, gibt es evtl. ein Foto davon?
Bearbeitet von olsta
@A2 HL jense
Hallo Jens,
ich weiß jetzt nicht wie es die Anderen sehen, aber ich selbst, finde die angepasste Version von @the_mask noch ne Ecke besser.
Vielleicht könnte man deinen Auftrag noch mal stoppen und schauen was „the Mask“ hier noch so zaubert und dann noch mal neu bestellen.
Wenn es nicht geht, dann ist es so. Ich wäre aber auch bei ner zweiten Runde mit angepassten Ablagefach nochmal dabei.
BG Oliver
Den Boden habe ich nicht angefasst, da es dann schwieriger wird beim drucken. So habe ich eine saubere Fläche. Ich auf der Interseite 4 Gummifüße dran geklebt, damit man mehr Stabilität hat.
vor 1 Minute schrieb the_mask:
Okay. Hast du da ggf ein Foto von? Dann kann man mal sehen wie das funktioniert.
Bei der angepassten Version steigt mein Interesse.
Frage, beim ablassen der Handbremse, kommt man sich nicht mit dem Steg der zweigeteilten Ablage ins Gehege?
Ich finde der originalen Getränkehalter ist eigentlich ziemlich gut für Kaffeebecher und Getränkedosen. Mein Schmerz ist eigentlich eher, dass es keine vernünftige Ablage für Wasserflaschen gibt. Sowas wie Deutscher Brunnen Pfand-Glasflasche. Passte bei anderen Autos immer in die Türablage. Im A2 schaukelt mein Wasser immer zwischen den Sitzen herum und klackert dann.
vor 1 Stunde schrieb the_mask:
Die Variante finde ich auch sehr ansprechend. die Rundung gibt dem ganzen  etwas mehr.
vor 9 Minuten schrieb the_mask:
@Lars1 die linke Seite ist ja tiefer als die rechte. Ich habe bis jetzt noch nie Probleme gehabt.
Und auf dem Bild ist meine Lösung für die Rundung.
Danke fürs Foto von der Unterseite. Ein glatter Boden, sehr gut. Da bleiben ja noch viele Möglichkeiten, wie man ggf. die Anpassung an die Rundung mit ner eigenen Lösung verwirklichen kann. Ich dachte es wäre hier und da offen, quasi gespiegelt zur Oberseite.
vor 44 Minuten schrieb olsta:
@A2 HL jense
Hallo Jens,
BG Oliver
Das geht nicht, ich bin bereits in Vorkasse gegangen, es wäre fair, wenn du dabei bleibst.
Die fehlende Rundung unten ist kein Problem, es klemmt so zwischen den Sitzen, das man keine Rundung braucht!
Bearbeitet von A2 HL jense
vor 11 Minuten schrieb the_mask:
Hat der Dienstleister bereits mit dem Druck angefangen?
Ja, bereits Mitte letzter Woche habe ich das bezahlt und bestellt. Bisschen ungünstig gelaufen.  Ich hake trotzdem nochmal nach.
vor einer Stunde schrieb A2 HL jense:
Natürlich bleibe ich weiter mit im Boot. Hab’s ja bezahlt und wollte es so haben.
Es war nur eine Frage, ob man grundsätzlich noch mal stoppen kann und ggf. auf die angepasste Version von the mask umswitchen könnte.
Am 26.6.2024 um 16:31 schrieb 3ltdi:
Auch von mir vielen Dank für die Datei :)
Habe mir das auch online drucken lassen für einen symbolischen Betrag (15€)
und finde die klasse - und auch mit Schlüssel und Werkzeug keine Sorgen
wegen Kratzern...
In praller Sonne scheint der PLA Druck aber leicht verformbar (da, wo der
Anschnaller sitzt). Herzlichen Dank nochmal :) Die Multibox kann dann
wieder ins Teileregal...
Moin zusammen,
ich hatte das ja kurz vor der Sammelbestellung hier selber über einen Anbieter im Web drucken lassen
und wir sind mit der Ablage sehr zufrieden, gerade das PLA hat vielleicht doch den Vorteil, dass es
sich leicht verformen lässt unter Wärmeinwirkung.
Folgende Idee zur Überarbeitung hätte ich vielleicht (Für 80% wird es auch wie gehabt passen):
Auf der Beifahrerseite eine Ecke aussparen für den Anschnallgurt falls der Sitz weiter vorne ist. Bei uns
aktuell wegen des Kindersitzes dahinter aber auch bei verschiedenen Transportfragen wäre das ganz
praktisch. In der Ecke würde auch nicht viel Ablage verloren gehen... Die Problematik zeigt sich auf dem
Foto oben in meinem zitierten Beitrag.
Unser Neuzugang hat die original Doppel-DIN Ablage von Audi dort, die wirkt etwas gefälliger und könnte
vom Ausgangsdesign her vielleicht auch zu einem Getränkehalter ausgebaut werden - müsste man aber
vermutlich anders sichern oder verschrauben. (Foto zeigt den ungereinigten Übernahmezustand des
Fahrzeugs - sorry dafür).
Bearbeitet von 3ltdi
vor 6 Stunden schrieb Lars1:
Nein, überhaupt nicht!
@FZR-rider 2 Stück
@Karlotta 1 Stück
@eric1617 1Stück
@Haubi59 1Stück
@alle, die Bankverbindung funktioniert nicht! Ich habe das Trade Republik Konto und war davon ausgegangen, dass das wie ein normales Konto funktioniert, das tut es aber nicht, fremde Überweisungen werden abgelehnt und zurück überweisen. Bitte meldet euch, wenn ihr kein Paypal habt und überweisen wollt!
j.knode+a2  "ÄTTT"   gmail.com
Die Unannehmlichkeiten bitte ich zu entschuldigen!
vor 24 Minuten schrieb A2 HL jense:
Das tut es erst seit ein paar Tagen. Das muss man aktiv umstellen und bekommt dann eine neue IBAN zugeteilt.
vor 7 Minuten schrieb HeroaTom:
Ah, ok, wie stellt man das um, in der App finde ich nichts, bielleicht wird das sukzessive ausgerollt??
Nach wie vor mit ordentlicher Einlagensicherung? Wo liegt deas Geld jetzt?
Ich habe oft das Problem wenn ich anfahre so wie ich immer anfahre purzelt die eben an getrunkene Coladose aus dem Standard Getränkehalter.
Die Wände des Halters müssen Oberkante höher liegen wie der Schwerpunkt des Getränkebehälters.
Langsam mit schleifender Kupplung anfahren macht mir keinen Spaß.
Bearbeitet von Brukterer
vor 3 Stunden schrieb Brukterer:
Hast du keine Multibox in deinem A2, da sind die Getränke-Halter tiefer/sicherer! 🙄
Frage mal an Druck-Spezies: Könntet ihr euch nicht einmal mit dem Problem, siehe Bilder, annehmen?
Eine Herausforderung ich weiß, aber der Dank vieler Audi A2-Begeisterten wäre euch sicher!!! 🤩😎
Hast du dazu auch CAD Dateien? Also von dem Armaturenbrett. Wo bei ich da oben eine Ablage eh nicht schön finde. Unordentlich und spiegelt bestimmt in der Scheibe 😄
Bearbeitet von Morrisaudi
vor 24 Minuten schrieb Morrisaudi:
Nein ich habe leider keine anderen Daten, außer den Bildern. Sonst hätte ich mir schon eine Ablage drucken lassen. Die Bilder sind hier aus dem Forum, vielleicht meldet sich ja der Datenbesitzer, oder eine Umfrage machen! 🙂
Eine Ablage wäre nicht schlecht und Zuspruch dafür war hier im Forum da. Leider wurde das Vorhaben nicht zu Ende geführt! 🤨
vor 14 Stunden schrieb Brukterer:
Das passiert mir der neuen Ablage bei der Handbremse hier aus dem Rad m Thread nicht mehr.
vor 10 Stunden schrieb A2RJ:
Er sitzt vermutlich vorne, wenn er fährt, da nutzt die multibox ziemlich wenig, es sei denn, hinten fährt jemand mit, der ihm auf Zuruf die Cola reicht
vor 1 Stunde schrieb A2 HL jense:
Klar sitzt er beim fahren vorne, aber man/Frau kommt, als Fahrer, bequem an das Getränk in der Multibox! Ich praktiziere es seit Jahren so! 🙂
vor 12 Minuten schrieb A2RJ:
Ich habe es zwar erst einmal ausprobieren dürfen und fand es überhaupt nicht bequem. Ganz in Gegenteil ... aber es gibt auch sicherlich unterschiedliche Beweglichkeit in den Extremitäten und unterschiedliche Definitionen von bequem.
Es ist aber vollkommen müßig, darüber zu fabulieren, die allerwenigsten haben eine solche Multibox, Multiboxen sind nicht verfügbar und werden in Gold aufgewogen, genau deswegen machen sich die Leute ja Gedanken zu Alternativen.
Und genau das ist absolut prima!:TOP: Ich bedaure ja schon fast, dass unser A2 die Origina-Ablage unter der Handbremse hat. Das Konzept, was hier vorgestellt wurde hat einen deutlich höhern Nutzwert. Wäre unser A2 noch im Alltag unterwegs, oder bei Urlaubsreisen, hätte ich auch starkes Interesse an der neu entwickelten Ablage.
Natürlich muss man sich an die Handbewegung gewöhnen, aber es geht gut. Eben Gewohnheitsache! 🙂
Ich finde es sehr gut, wenn man/Frau sich Gedanken machen, was man, im A2, ändern/besser machen kann! 😎😊 Weiter so....
Am 28.6.2024 um 02:49 schrieb 3ltdi:
Also wir haben uns ja den hier wie vorgestern gepostet in billig drucken lassen und...
... eine originale Multibox fliegt hier auch rum. Die ist aber echt nur für die Rücksitzbank
praktisch, versuche da mal während der Fahrt einen Kaffeebecher rauszunehmen...?
Sehe ich auch wie A2 HL jense...
Schrieb ich ja oben schon, die Multibox hat da als Getränkehalter für die 1. Reihe
keinen Wert im Vergleich. Einziger Vorteil wenn man 500km am Stück fährt kann man
da noch geschlossene Getränkeflaschen parken. Für die 2. Reihe sieht das wieder
anders aus... Unsere Multibox hat aber gerade Kleinkindpause, sonst ist die in wenigen
Wochen kaputtgespielt, auf-zu, auf-zu,auf-zu...
Wer so sportlich fährt, dass die Dosenrausfallen, einfach Gummifüsschen von the_mask
(oben sind die drunter, um die Mittelkonsole zu schützen) in die runde Ablage kleben,
dann halten die auch jede Dose bombenfest...
Der Hobby-Entwurf von Sergej ist da schon mega-geil. Ich bin begeistert, das Leute sowas
können und dann auch noch hier zum Nachdruck posten. Einfach nur toll :HURRA:
@A2RJ Da wäre ich auch dabei? Zumindest in den beiden Dailys würde ich da auch
eine Ablage begrüßen... Die A2s mit Klassikerpotential würde ich da allerdings nicht
aufschneiden wollen.
vor 15 Stunden schrieb A2RJ:
Was sollen diese grünen Ecken?
Das sind die Lüftungskanäle in der KOnsole,welche das Fach "behindern"
Da müßte man was drumkonstruieren, Münzablage und da das Fach eben höher auslegen
vor 29 Minuten schrieb 3ltdi:
Imho hatte einer das schonmal beschädigt und bei mir hat der Vorgänger da ein Loich reingebohrt ( Handyladekabel )
Von daher wäre ich auch nicht uninteressiert. Ich habe zwar jetzt auch ein Handyhalter da, aber ... na ja ... so la la:
vor 2 Stunden schrieb Nupi:
Die Ablage unter der Handbremse ist nice to  have, ich habe die wieder raus genommen (war nur mit Klett nachgerüstet, ohne Löcher)  und nutze wieder die alte Abdeckung mit der gedruckten Ablage, ist nicht unbedingt schöner, aber ich bin extrem begeistert, dass ich endlich meinen 0,5l Kaffeebecher und mein Wasser vernünftig abstellen kann. Das war immer ein Krampf vorher.
Wer hat eigentlich diesen Einsatz, für die orginale Ablage, hergestellt? Die würde mich sehr interessieren, bitte bei mir melden!  😎
      Öldruck und Ölstand
    2. 69
      Schlafen im A2: Ein Traum
    3. 34
      VTG Turbo 1,2 klemmt - billige Reparatur
    4. 34
    5. 22
      Concert 1 auf Concert 2 Umbau
    6. 22
    7. 29
      Endlich wars soweit
    8. 29
      Endlich wars soweit
    9. 3
      Klimakondensator
    10. 44
      [1.4 BBY] Mein A2 und seine Zicken: Drosselklappe, Lambdasonde & Zahnriemen – brauche euren Rat
