Schreibe jetzt und erstelle anschließend ein Benutzerkonto.
Wenn Du ein Benutzerkonto hast, melde Dich bitte an, um unter Deinem Benutzernamen zu schreiben.
Wenn es hier eine Lösung geben würde, wäre ich froh.
Es ist einfach kein gutes Gefühl, mit einem unzulässigen
Getriebe unterwegs zu sein.
Das MYP ist auch deutlich knackiger zum Schalten, wie
das OE-Getriebe.
Haltbarkeit: mein Getriebe ist nun schon seit ca. 70.000km verbaut-> keine Auffälligkeiten!
Ich glaub ich drücke mich falsch aus.amf block mit kopf wird mit ATL teilen bestückt.also angefangen von den düsen,turbolader,ansauge,ölfiter.
Daher hatte ich die frage ob man die AMF düsen auch fahren könnte.
Das ganze kommt in meinen A2 mit ATL motor und motorschaden
Mach dir wegen der düsen nicht ins hemd...
Entweder drosselst du den ein wenig oder halt nicht...
Wenn dir das mot der Kompression zu heiß wird musst du halt den Temperaturlimiter hochziehen.
Die originale Ansaugstrecke geht bei Last schnell hoch in der Temperatur, dann nimmt man da den Limiter und geht eventuell mit der Last runter...
Das ganze ist hier eh im Flow...
Das defekte 5,- Euro-Bauteil legte die 500.000 Euro-Maschine lahm.
Langwierige Suche, so ohne Fachkräfte, Schaltplan oder Ansprechpartner in der westlichen Welt.
Und es steht auch noch A2 drauf....
Hatte besagte Abt Felgen auch kurz auf meinem A2.
Sie sahen echt gut aus, waren aber viel zu schwer. Da hatte mein BBY echt Mühe.
Bei nem TDI dürfte es aber besser laufen. :-)
Mein Programmierer meinte, beim ATL sind tatsächlich auch die PDE's der limitierende Faktor. Nichtmal der Ladedruck.
Hatte mal gehört das auch Leute die vom 150Ps ARL eingebaut haben.
Oh yes...but no.
Hab abgefahrene Sommerräder...metrische Bohr Schrauben wegen der harten Spitze, von innen durchgeschraubt und außen Beilegscheibe und Stoppmutter. Innen eine Gewebelage und Schlauch.
Edit, ohne Schlauch:
https://youtube.com/shorts/poxrk1t3xnY?si=q_qpl1-jztXvHfD2
