[1.6 FSI] Batterie-Symbol leuchtet ab 140km/h nach LiMa-Tausch
Seit geraumer Zeit mache ich folgende Beobachtung.
Sobald ich mit meinem A2 mit erhöhter Geschwindigkeit unterwegs bin, beginnt im Cockpit das Batteriesymbol aufzuleuchten. Dies geschieht in der Regel bei einer Geschwindigkeit um/ab 140km.
Hat jemand ähnliche Beobachtungen gemacht?
2 Kabel an die Lichtmaschine und in den Innenraum führen und mit einem Multimeter mal die Spannung messen. Ich vermute das er zu viel Saft raushaut. Wenn ja dann einfach Mal den Regler tauschen. Der kostet nicht die Welt.
Die Messung würde ich aber mit einem Beifahrer machen. Nicht das sich die Kabel mal berühren. Und das es bei der Geschwindigkeit nicht zu einer gefährlichen Situation kommt
  • 2 Monate später...
vor 32 Minuten schrieb Berliner:
Die Lichtmaschine ist aber neu - somit auch der Regler - oder?
Bei einer neuen Lima sollte auch der Regler neu sein.
Bitte auf Markenware achten, ich habe mittlerweile bei Limas die Pest erleben müssen, mit Teilen die eher günstig sind.
Nicht umsonst kostet eine Bosch, Valeo, Hella, etc. Herth+Buss etwas mehr.
Der A2 hat noch einen "dummen" Lima-Regler nach klassischer Ausführung.
Hier wird nichts über Steuergeräte geregelt.
Sobald die Bordnetzspannung größer als die Limaregler Spannung ist, fängt die Lima-Kontrollleuchte an zu Glimmen/Leuchten.
Wenn das nur bei hohen Motordrehzahlen/Geschwindigkeiten passiert, tippe ich darauf, dass die Kohlen wegen Unwucht/Vibrationen/etc. den Kontakt zum Kollektor/Schleifring verlieren.
Warum wurde den die Lima gewechselt, war das Phänomen vorher auch schon da?
Nein - Lima wurde gewechselt, weil sie defekt war.
Ich denke auch, dass es mit der Spannung zu tun haben muss, sofern bei hoher Motordrehzahl auch die Spannung steigt.
Zudem frage ich mich halt,… was passiert wenn ich trotz leuchtender „Batterie“ weiterfahre. Bisher habe ich immer das Tempo reduziert bis die Lampe ausging
vor 41 Minuten schrieb Berliner:
Der Energiebedarf der Fahrzeugelektrik wird aus der Autobatterie versorgt, das ist alles.
Muss du selbst entscheiden, ob du der Ursache auf den Grund gehst.
Fahren kannst du so wahrscheinlich lange.
Na ja, aber normal ist es nicht. Damit stellt sich schon etwas die Frage nach der Ursache - ist ja ggf. ein Garantiefall.
Und eine mögliche und plausible Ursache hattest Du ja schon genannt:
vor 2 Stunden schrieb Christoph:
  • Nagah änderte den Titel in [1.6 FSI] Batterie-Symbol leuchtet ab 140km/h nach LiMa-Tausch
Ich würde als erstes mal prüfen ob bei leuchtender Ladekontrolle tatsächlich nicht geladen wird: der Beifahrer misst die Spannung am Zigarettenanzünder mit einem Multimeter.
Servus,
Kurz vor dem Ausfall des Motors, geht auf jeden Fall die abs Störlampe an...
Das abs hat , wie es aussieht, eine Unterspannungssicherung / Meldung.
Schönen Gruß Schorsch
PS.: Die Ladekontrolle geht an, wenn die Lima selbst die Energie für die Erreger Wicklung (wird über Schleifringe versorgt) nicht mehr bringen kann und die " Not Erregung" von außerhalb des Reglers von der Batterie Spannung übernommen wird.
In den meisten Fällen fehlt dann die Erregung über den Regler und die Lima bring keinen Ausgangsstrom= Spannung fällt von ca. 14V auf ca. 12V.
Bearbeitet von Schorsch
Manchmal ist die Lima gar nicht defekt, sondern die schlechte Masseverbindung brachte den Defekt und es bahnt sich der nächste Defekt an?
Es gibt USB Ladestecker für den Zigarettenanzünder mit Spannungsanzeige (reicht um ein Gefühl zu bekommen, bei mir nach einigen km Fahrt immer 13,7V) , das kann der Fahrer während der Fahrt aber auch nicht ablesen, es braucht auch dafür den Beifahrer.
VCDS kann die Spannung mitloggen, Notebook und Software/Kabel erforderlich.
Aber 13,7V ist nur eine Spannung und nicht die Qualität / Stärke der Spannungsquelle "Lima" mit Pufferung durch die Batterie.
Nun, wer hat den Generator gewechselt, geschah dies in Eigenleistung oder "schwarz" oder durch eine Fachwerkstatt? Wenn es eine Fachwerkstatt war, dann ist es das einfachste, den Mangel dort zu reklamieren.
Ul
Der Laderegler meldet auch bei Überspannung, vielleicht hast du eunen defekten Regler erwischt. deine Maßnahme die Geschwindigkeit zu reduzieren ist also schon mal gut. Als erstes wie empfohlen die Ladespannung messen und die Masseverbindungen kontrollieren. Mehr infos zu Fehlersuch hier, weenn das alleine nicht hilft:
https://www.hella.com/startersalternators/assets/media/a04_ti_electronics_multifunktionsregler_de.pdf
Da sind am Ende Tipps zur Fehlersuche.
    2. 621
    3. 0
    4. 15
      Kalender 2027
    5. 0
      Frank sein 3L Projekt
    6. 36
      [1.4 BBY] Ölwanne demontieren
    7. 15
      [1.4 BBY] Suche dringend Schaltplan
    8. 204
    9. 61
      IT27 Info- und Anmeldethread
