AktivitÀten
21
21
[1.6 FSI] EinspritzdĂŒsen nicht mehr lieferbar?
welche "Gummis"? Ich hab beim Zerlegen an Weichteilen nur einen O-Ring gefunden. -
Schaltwelle schwergÀngig nach Getriebeölwechsel
Danke! so wird es wohl werden ...mĂŒssen... der Samstag ist eh gelaufen đ€ am Ăl hat es nicht gelegen... BowdenzĂŒge ausgehangen sind leichtgĂ€ngig Schaltwelle, unteres Lager handfest...alles o.k. oben aufgeschraubt , leider keine VerĂ€nderung ...die Schaltwelle verspannt sich irgendwie! đ€· -
Suche nach A2 3L, worauf muĂ man achten, daĂ es zB. original ist (Magnesium-Felgen, 3L Radkappen etc.)
Felgen und Reifen sind drin kleinstes Problem. Die Instandhaltung des automatisierten Getriebes ist Tricky und fĂŒr "ad hoc viele km" nicht zu empfehlen. -
Wie wird der Deckel gedichtet ?? Dichtmasse ?? Dann muss das Ăl nochmal komplett raus, entfetten, dichten zumachen und dann wieder auffĂŒllen. -
Biete A2 1.4 BBY aus 2005
... Infos zur ErgĂ€nzung: der A2 hat frisch HU / TĂV bekommen 04-26 und weil der Inschenör bei einem Hinterreifen gemeckert hat, gibt es auch noch zwei neue Reifen... Ach ja, bin der 4. Besitzer... GrĂŒĂe A. Fischer -
Mal die Schaltwelle oben gelöst, dann den Deckel angezogen und dann die zwei Schrauben der Schaltwelle? Gruà -
9.983
Also meiner hat ab Werk auch alles in Soul aber graue Sitze. Das könnte also schon stimmen so. -
21
Hallo, die haben den Ring mit den Löchern, das ist die Verschraubung. Ich glaube nicht das es die Gummis einzeln gibt und auch das ausrichten der DĂŒse muss hundertprozentig stimmen. Ich habe die nur aus Interesse zerlegt und danach sind die auf den Schrott gewandert.
Empfohlene BeitrÀge
Schreibe jetzt und erstelle anschlieĂend ein Benutzerkonto. Wenn Du ein Benutzerkonto hast, melde Dich bitte an, um unter Deinem Benutzernamen zu schreiben.
