Im A3; A4; A6; A8 wird bei einer Werksstandheizung auf die Zeitschaltuhr verzichtet.
Die Standheizung wird stattdessen über ein Menü im FIS programmiert. Die Bedienung erfolgt über den Funktionswahlschalter der Mittelkonsole.
Auch die Umschaltung von Sommer/Winter und Funkaktivierung ist möglich.
Gleich vorweg: Das hab ich noch nicht probiert. Hab nur einige Infos zusammengetragen und es sieht gut aus :)
Der Anschluss erfolgt am grauen Stecker des Kombiinstruments:
Pin 1: Menü Schalter
Pin 2: out A
Pin 3: out B
Pin 4: Enter
Pin 20: Funkeingang
Pin 21: Sommer/Winter Umschaltung
Pin 22: Standheizung ein
Pin 23: Info
Pin 24: Return
Die fett gedruckten Signale kommen an den Funktionswahlschalter vom Navi und die kursiven an die SH.
Dann muß das Kombiinstrument auf Standheizung angepasst werden. Dazu wird im Anpasskanal 18 der Wert xxxx0 auf xxxx1 geändert.
Bei Erfolg meld ich mich wieder :)
Thomas
Schon Wahnsinn, was Du alles weißt.
Meine Frage dazu:
Brauchst Du das farbige FIS (für Navi), oder reicht das einfarbige (rote) FIS. Ich habe seit einer Woche eine schriftliche Anfrage bei AUDI laufen. Bisher leiteten sie nur meine Fragen weiter und wollen sich mal wieder melden (typisch).
Ich möchte mir doch eine SH nachrüsten und die am liebsten übers FIS steuern.
Geiht dat?
Lars
Beim A2 gibts nur ein FIS, egal ob mit oder ohne NAVI. Es kann zwar 3 Farben anzeigen, aber immer nur eine gleichzeitig.
Beim neuen A4 wird bei Navi ein Farb-FIS verbaut. Das dann z.B. rote Schrift und blaue Balken.
Ob's geht, kann ich noch nicht sagen. Ich werds aber testen. hihi
Thomas
...was soll ich nur sagen? Du mist genital, äh genial natürlich.
So, und nun warte ich auch schön brav, bis Du's dem Dümmsten (in diesem Falle mir) erklärst, bevor ich mir den Standheizungs-Willi hole.
Voll die Vorfreude jetzt.
Danke
Lars
PS: Das von Dir abgebildete Menü im FIS hab ich noch nie gesehen.
smilie.php?smile_ID=214
Scheiße war's der Mond schien helle...
Die Software ist SH tauglich die Hardware aber net.
Der Schaltausgang ist zwar vorhanden, aber nicht bestückt.
Evtl. geht ein Signal über CAN raus. Werd das morgen abend mal checken.
Thomas
Nein, ob jetzt Audi Aufrüstkit, Webasto Aufrüstkit oder gar kein Aufrüstkit ändert nichts. Die direkte Ansteuerung geht nicht, weil Bauteile fehlen.
Ich schau mal ob's über CAN-Bus geht.
Der Zuheizer wird vom Motorsteuergerät angesteuert. Das hängt über CAN-Antrieb am Kombiinstrument.
Ich meld mich dann.
Thomas
  • 4 Wochen später...
Original von Mütze
@A2TDI
hast Du es denn hinbekommen? Klappt es?
Vielen Dank
Mütze
Die Antwort ist kurz: No! :(
Thomas
  • 7 Jahre später...
möchte bei meinem 1.2TDI eine Standheizung von Webasto nachrüsten lassen.
Der Boschdienst würde ca. 1400 mit der hässlichen Vorwahluhr verlangen.
Hat es Audi A2 mit FIS-SH gegeben ab Werk?
Audi müsste doch direkt das FIS bei Nachrüstung ansteuern können, oder?
Lg
Ne Schönheit ist die Uhr wirklich nicht. Aber im Handschuhfach sieht man se nicht :cool:
A2-D2 hat's schon geschrieben, aber du kannst anstatt der Vorwahluhr 'ne Funki, z. B. meine T91, ordern.
Oder per Handy steuern
https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=18515&highlight=Standheizung+Handy
Gruß Kalle
Der A2 ist nicht mit beim Aktion, leider.
Bret
Angebot der Firma Webasto z. Z. für Kompaktwagen € 1298,- Winteraktion 2010/2011
Gruß Harry ;).
Ich wohne in Österreich und frage mich wo ich es am besten nachrüsten lasse. Der Audi-Händler in meiner Nähe (Land) meinte, er hatte noch nie einen Audi A2 auf seinem Gelände. Da habe ich mir gedacht:"Okay, hier lasse ich lieber nichts machen".
Habe daher zuerst beim Bosch gefragt. Mit Telecall wollen sie 2200er haben, das ist schon deren Angebot. :rolleyes:
Nix leider...
Als ich meine damals einbauen ließ, war unsere Kugel auch nicht aufgeführt.
Ich hab' 'se trotzdem zum damaligen Angebotspreis drin'. Gruß Harry ;).
Werde die Woche mal größere Audi-Betriebe interviewen. 1290 Euronen mit Funk klingt ja im Vergleich traumhaft.
Dass die FIS-Steuerung nicht geht ist ärgerlich, im A4 soll man ja auch Wochentage und Datum programmieren können, also besser als die 0815-Vorwahluhr. Also gab es bei der original Werks-Standheizung auch die Webasto-Vorwahluhr?
Basteln geht auch nicht, z.B. mit Teilen vom A3/A4, oder? Das KI und das STG kann es ja (Codierung).
Das Angebot gilt meines Wissens nur in Deutschland.
Für die Nachrüstung kann ich dir nur einen autorisierten Bosch-Dienst empfehlen,
dieser sollte aber von dir ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass es sich um eine "Alukugel" handelt,
d. h. alle Verbindungselemente (Schrauben, Muttern, Gummiteile, etc.), die mit der Karosserie Kontakt haben,
müssen (!) speziell beschichtet oder dürfen nicht (!) elektrisch leitend sein, Stichwort: "Kontaktkorrosion".
Basteln würde ich nicht (handelst dir nur Probleme ein). Nehm' die T91... Gruß Harry ;).
@A2TDI
Man müßte versuchen die A2 KI Firmware in ein A3 KI zu kriegen - die sind ja Hardwaremäßig sehr ähnlich aber die Platinen sind besser bestückt.
Vielleicht einfach das EPROM zu tauschen?
Wer kennt sich damit aus oder kann mit Infos weiterhelfen?
Es gäbe dann ja noch mehr Funktionen die cool wären...
Es wurde ja schonmal bei der Funkuhr viel Aufwand betrieben aber vielleicht funktioniert ein anderer Lösungsansatz.
    2. 14
    3. 7.119
    4. 14
    5. 5
    6. 6
      Ersatzteil für Abgasrohr
    7. 7.119
    8. 12
    9. 11.458
    10. 112
