Sonnenblende U-Feder gebrochen - Umbau auf Audi A4 B5 Sonnenblenden
Hallo Fangemeinde,
der berüchtigte Bruch der U-Feder in der Sonnenblende hatte auch mich erwischt, sodass die Blende auf der Fahrerseite nicht mehr in der obersten Position arretierte und immer ein Stückchen runterhing. Das war so kein akzeptabler Dauerzustand.
Meine Reparaturversuche waren leider kläglich gescheitert, daran änderten auch die bekannten Reparaturanleitungen nichts. Das System der Sonnenblendenarretierung im A2 ist und bleibt großer Mist (bloß meine Meinung).
Also habe ich mir andere passende Sonnenblenden gesucht. Die vom Audi A4 B5 gefielen mir am besten. Da meine A2-Sonnenblenden beidseitig beleuchtet waren, sollten sie das natürlich weiterhin auch bleiben. Ein neuwertiges Set fand sich im großen Auktionshaus für nur 25€ das Paar inklusive Versand - da kann man nicht meckern. Originale und intakte A2- Sonnenblenden werden gefühlt in Gold aufgewogen - angesichts deren Qualität völlig zu unrecht, wie ich finde.
Und so schauen sie im Vergleich zum Original aus:
Links Audi A2 - rechts Audi A4 B5.
Alle Halter passen 1:1 und ohne Umbauten.
Doch wo Licht ist, ist natürlich auch Schatten. Die Beleuchtungen der Sonnenblenden im A2 sitzen im Dachhimmel - in den Sonnenblenden sitzen bloß die Spiegel und die Schalter. Die Leuchten der A4-Sonnenblenden sitzen jedoch mitsamt Spiegeln und Schaltern in den Blenden.
Auch die Stecker der Verkabelung sind anders - diese knipste ich einfach ab, und lötete die A2-Stecker an die A2-Sonnenblenden dran. Das klappte problemlos.
Doch man baut so eine Reihenschaltung mit der Beleuchtung im Dachhimmel, sodass zwar alte und neue Birnchen nun leuchten, doch alle nur mit halber Leuchtstärke. Um nichts an den Originalleuchten zu zerstören, habe ich die Birnchen einfach mit einem angelöteten Draht überbrückt. Nun bleiben sie dunkel und die A4-Blenden leuchten mit voller Kraft.
Und das schaut nun so aus:
Bearbeitet von Versysdriver
Bin sehr zufrieden mit dem Umbau, auch wenn die Originalität gelitten hat. Doch neben Winterrädern vom A1 und Sommerrädern vom A3 kommt es auf Sonnenblenden vom A4 nun auch nicht mehr an 😉
Vermutlich werde ich nun die intakte A2-Blende der Beifahrerseite für ein Vielfaches des Preises der A4-Blenden verkaufen können.
Da sich die Verklebung des Stoffbezugs meines Dachhimmels wie bei allen A2 überall löst, wird absehbar auch bei meinem A2 ein Neubezug beim Fachmann erfolgen.
Zuvor und nach Ausbau des Dachhimmels werde ich dann die Löcher der Schminkleuchten verschließen und die stillgelegten Leuchten weglassen - dann schaut auch dieses Detail stimmig aus.
Nicht schlecht, aber warum hast Du die gelben Funzeln nicht direkt gegen LEDs ausgetauscht?
Die unbeleuchtete Version ist wahrscheinlich auch kompatibel?
Horst
vor 9 Stunden schrieb Versysdriver:
Vermutlich werden jetzt auch die Preise der A4-Blenden um ein Vielfaches steigen, wenn sich alle A2-Freun.de auf diese stürzen.
vor 7 Stunden schrieb Opöl:
Horst
Hallo Horst,
meine Scheinwerfer hab' ich auf H7 LED und 5W5 LED umgerüstet - der besseren Nachtsicht wegen. Überall sonst stören mich die alten Glühbirnen mit ihrem warmen Licht nicht.
Wenn Du keine Schminkspiegel haben willst, passen natürlich auch spiegellose A4-Blenden ohne Schalter. Deren Halter sind ja identisch.
Grüße
Michael
gute Lösung und gut zu wissen, dass die Blenden vom A4 1:1 passen, das werden sicherlich noch einige auch probieren, wenn mal wieder ne Sonnenblende defekt ist.
Wer seine original Blenden behalten mag und sich die Feder nicht selbst tauschen kann, es gibt ja den Kfz-Bieger der repariert die Feder. Dazu gibts ne Anzeige in Kleinanzeigen. Aktueller Preis 60€.
Alternativ muss man halt etwas in Kleinanzeigen suchen. Es sind regelmäßig gebrauchte, intakte Sonnenblenden für einen fairen Kurs (<50€) zu bekommen.... Vielleicht sollte man sich mal welche auf Lager legen :janeistklar:
Mit den beleuchteten A4-Blenden kann man auch relativ leicht einen A2 ohne Schminkspiegel auf beleuchtete Schminkspiegel hochrüsten.
Dazu müssen ja nun die Deckenleuchten nicht mehr nachgerüstet werden, sondern bloß noch 12V von der mittig sitzenden Innenbeleuchtung nach links und rechts zu den Klappfüßen der A4-Sonnenblenden verlegt werden.
  • 5 Monate später...
  • 1 Jahr später...
Ich weiß nicht, ob das hier interessant ist, falls nicht einfach löschen, aber ich habe einen Federersatz gedremelt:
Material (am besten von allem etwas mehr für mehrere Versuche):
1x dünnes Edelstahlblech V2A
2x Senkkopfschraube M3 x 10-12mm
2x Mutter M3
Dremel, Zangen, Schraubenzieher, Bohrer 4 mm
4 Stunden, aber mit der Anleitung gehts evtl. schneller.
1) Dünnes Edelstahlblech finden, bei mir ein defekter Tankdeckel.
2) 2,5 cm x 6 cm herausschneiden mit dem Dremel.
3) Um die Blende biegen oder besser einen passenden Bohrer, sodass der Biegeradius stimmt.
4) Aussparungen aufmalen und ausschneiden mit dem Dremel, dann Kanten entgraten.
5) Einbauen und 4 Bohrlöcher markieren. Das ist der kniffelige Teil, habe 2 Anläufe gebraucht.
6) Ausbauen und Löcher Bohren 4 mm.
7) Edelstahlschrauben Senkkopf M3 x 10-12 mm durchfädeln und Muttern M3  aufsetzen (ätzend mit diversen Zangen).
8) Sehr fest ziehen. Da hab ich mit Zangen gearbeitet.
9) Alle Überstände mit dem Dremel soweit wie möglich entfernen, auch Mutterkante und evtl. Teile des Schraubenkopfes.
Ergebnis: Besser als vorher, aber die Abdeckung bleibt an der Seite, wo man es nicht sieht ca. 1mm offen, meine Schrauben sind minimal zu groß.
Ich hoffe es hält mich aus.
  • Daumen hoch. 4
  • Danke! 1
    2. 4
      Empfehlung zu einem Freundlichen in München und Umgebung und DANKE
    3. 5
    4. 11
    5. 4
      Vorderwagen unruhig/„hibbelig“
    6. 4
    7. 4
    8. 39
    9. 4
    10. 4
