hi,
i'm looking for a tacho + fis with code 8Z0920931B (TDI 90 PS 2004), here in Italy it's impossible to find it used.
Do you know if it's easier to find them in Germany?
I don't think that it is easier to find it used in Germany.
Hätte da was, aber der ist aus 2001 und passt nur leidlich in einen 2004er.
I'd like to sell one, but it is from 2001 and not the best choice for a 2004 A2.
  • 8 Monate später...
Hallo.
Ich habe deinen Beitrag gelesen.
Nun habe ich mir auch einen Tacho mit FIS besorgt, den ich gegen den normalen Tacho austauschen will.
Der Einbau dürfte kein Problem sein.
Könntest du mir genau erklären, wie man das Kombiinstrument anpasst und umcodiert.
Welche Code sind es und gibt es evtl eine Code Tabelle, wo alle Code zu finden sind.
Wie lerne ich die Wegfahrsperre an ?
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Gruß Hannes
Audi A2 TDI 90 PS Bj 2005
Am 15.6.2003 um 21:58 schrieb A2TDI:
Du brauchst nen Lenkstockschalter, den grauen 32 pol Stecker und ein neues Kombiinstrument mit FIS. Benziner oder Diesel Instrument ist egal. Tachoscheiben tauschen und umcodieren.
Lenkrad und Airbag raus. Lenkstockschalter tauschen und vier Kabel zum grauen Stecker führen. 3 pins für Lampenkontrolle (2x) und Wischwasser(1x) am grauen Stecker auf Masse legen (Sonst piepsts).
Kombiinstrument austauschen.
Kombiinstrument anpassen und umcodieren. Wegfahrsperre anlernen - Fertig.
Thomas
  • 1 Jahr später...
  • 3 Monate später...
ich habe vor einem Monat meinen audi a2 gekauft. Ich habe einen AUA gekauft da er nur als Zweitwagen genutzt wird. Ich wollte als erstes gleich das FIS nachrüsten. Ich habe mir auch alle Teile besorgt und der Tacho hat natürlich auch den Login code dabei. Nun scheitere ich allerdings noch daran meinen eigenen Login Code zu bekommen. Kann mir vielleicht irgendeiner helfen?
Be Audi habe ich angefragt und erst mal verwirrte Gesichter gesehen und dann eine Preisschätzung von 100-150 Euro bekommen.
Um das Geld kannst Du dir auch eine Diagnoseschnittstelle,
namens Can-Commander, kaufen. Ich bin leider nicht in deiner
Nähe, sonst könnte ich dir den Login auslesen.
danke für den Hinweis. Hab es jetzt geschafft nachzurüsten. Allerdings geht die Motorkontrollleuchte nicht bei Zündung an kurz an. Sie ist tot. Kann man da eine Birne tauschen oder sind das LEDs?
oder läuft das über die FIS Anzeige?
Bearbeitet von iroc850
Die MKL ist eine LED und leuchtet unabhängig vom FIS.
Mit der Stellglieddiagnose kannst du prüfen, ob alle LEDs leuchten.
Es gibt "Spezialisten", die einen abgasrelevanten Fehler reparieren, in dem Sie einfach die LED abdecken und dann den Tacho wieder zusammen bauen. Wenn die MKL auch bei der Stellglieddiagnose nicht aufleuchtet, dann zerlege mal das Tachogehäuse und schaue nach, ob die LED abgedeckt wurde.
Am 1.5.2017 um 15:02 schrieb casTTor:
war unter der Tachoscheibe bei der Mkl Papier zwischen gestopft damit sie nicht durchleuchtet!!!!
aus dem Beitrag
  • 6 Monate später...
Hallo!
Ich bin durch auf der FIS - nachrüsten. Meine neue Kombi ist von einem 1.2l (8Z0 920 980 Q)
Der Schlüssel ist aufgelernt - OK
Tankgeber Kennlinie - OK
Scheibe von Geschwindigkeitzeiger getauscht 1.2l --> 1.4TDI (ATL) - OK
Jetzt ich habe Schwierigkeiten mit dem Codierung. Der Geschwindigkeitzeiger hat Verschiebung wegen die unterschiedlichen Markierungen auf der Scheibe (höhere Wert zeigt als der reale Geschwindigkeit).
Ich habe die originale Codierung mit VCDS ausgelest : 00135 (20L Tank, Rest der Welt Linkslenker, 3-Zylinder, 1.2l TDi) Passt.
Ich habe die neue Werte eingegebt: 01130 (34L Tank, Rest der Welt Linkslenker, 3-Zylinder, TDi - Motor).
An der FIS Anzeiger die Reichweite hat wiederkalkuliert und entspricht für die derzeitige Kraftstoffmänge in der Tank. -->Tankvolumen OK.
Aber die Geschwindigkeitverschiebung ist noch aktuell. Der Geschwindigkeit ist nach 1.2TDi Scheibe angezeigt.
Was habe ich falsch gemacht?
Danke im voraus für die Hilfe!
Bearbeitet von HamsterA2
Der Tacho vom 1.2er geht nur bis 200km/h,
alle anderen bis 240km/h.
Sehr wahrscheinlich wirst du die Verschiebung nicht mit der Codierung ändern können. Ich würde sagen, du brauchst ein Dump von einem FIS-Tacho, der bis 240km/h geht.
Das Einspielen des Dumps geschieht auf eigene Gefahr!
Dump 90PS TDI mit FIS Logincode 8128.bin
Thomas
Funktioniert das auch bei den alten Modelle aus 2000?
Danke im Voraus!
Klar, FIS gab es auch 2000 schon. Es muss aber auf Grund der Tankgeber Kennlinie ein FIS  passend zum Baujahr sein.
Alternativ müsste man den Tankgeber mit umbauen.
Das steht hier aber alles bereits mehrfach.
Am 24.11.2019 um 22:38 schrieb janihani:
Hallo Janihani!
Danke für die Dump. Ich habe probiert aber funktioniert nicht, ich glaube entweder ist für Kombis mit ohne  FIS oder beschädigt. Hast du  oder jemand andere Dumps was ich kann noch ausprobieren? Ich möchte gerne Dumps mit FIS  von 75PS auch ausprobieren.
Danke im Voraus!
vor 2 Stunden schrieb HamsterA2:
Für welche Motorisierung suchst du den Dump? Was funktioniert genau nicht?
Halo Janihani!
Ich habe 2 dumps heruntergeladet "1.4 ATL mit FIS" und " 8z0920930N" am Wochenende ich will probieren. Danke fürs.
@MustPunish Meine Fzg ist 90PS; ATL; 2004. Originale Kombi war:  8z0 920 900 T (Endgeschwindigkeit am Tachoscheiben ist 240km/h.)
Ich habe getauscht auf 8z0 920 930 Q [1.2 TDi] (Endgeschwindigkeit am Tachoscheibe ist 200km/h).
Jetzt in dem Fzg ist der 8z0 920 930 Q mit der originale 240km/h endgeschwindigkeite Scheibe und wenn ich mit zB 100km/h fahre der Kombi zeigt 140km/h wegen die Verschiebung zwischen der Scheiben. Deswegen möchte ich eine Dump von eine 1.4 TDi mit FIS Kombi.
  • 1 Jahr später...
Hallo!
Ich habe schon einiges über das Nachrüsten von FIS im A2 gelesen. Hab ja im 3L zum Glück schon eines.
Was ich bis jetzt leider noch nicht gefunden habe waren Informationen zum Nachrüsten der FIS Bedienung in der Mittelkonsole.
Diese gab es ja im A2 zumindest.
Vermutlich beim RNS-D oder kleinem Navi.
Man braucht sie zb für die Original Standheizung und Reifendruckkontrolle.
Beides möchte ich nachrüsten.
Auch nützlich für V-Warnung oder deaktivieren einzelner Anzeigewerte.
Weiß jemand ob bzw wie die anzuschließen und zu codieren ist?
Vielen Dank!
Ich habe mir mithilfe der Forumdoku ein gebrauchtes Kombiinstrument mit FIS nachgerüstet.
Leider funktioniert nach Zahlreichen versuchen die Radioanzeige nicht.
Die Kombiinstrument Teilenummer ist 8Z0 920 930 A, Radio Concert 2 4B0035186Q der A2 wurde 2003 zugelassen.
Das Radio ist am Infotainment-Can angeschlossen (verdrillt), die Kabel sind mehrfach geprüft, es wird keine Fehlermeldung abgelegt.
Der Radiocode muss zudem nach abklemmen der Batterie neu eingegeben werden.
Im Kombiinstrument wird bei Anpassung des Kanals 062 ein Fehler ausgegeben.
Das Radio zeigt in einem anderen A2 mit FIS ohne Probleme an, ein anderes Radio habe ich auch bereits getestet (Original A2 Concert2).
Über die 3 Kabel (Enable/Clock/Data) konnte ich mittels Arduino Text ausgeben.
Ähnliche Probleme wurden bereits besprochen, eine Lösung konnte bisher aber nicht finden.
Kann es sein, dass mein Kombiinstrument 8Z0 920 930 A die Anzeige über Can noch nicht unterstützt?
Könnte ein Concert 2 (Radio Gen2) auch über Enable/Clock/Data (Radio Gen1) anzeigen?
Hat jemand eine Idee wie ich das Problem lösen kann?
Ich freue mich über jeden Hinweis, mittlerweile dreht sich die Suche im Kreis.
vor 6 Stunden schrieb NSM:
Wenn du vorher kein FIS hattest, dann ist das Radio am Komfort-CAN angeschlossen (or/gn, or/bn), da es den Infotainment-CAN nicht gibt.
Bei Fahrzeugen mit FIS ist das Radio hingegen am Infotainment-CAN angeschlossen (or/li, or/bn). Somit muss a) die beiden CAN-Leitungen für Infotainment nachgerüstet werden und b) das Radio dann auf den Infotainment-CAN umgeklemmt werden. Wurde das getan?
vor 7 Stunden schrieb NSM:
Was für ein Fehler? Das der Kanal nicht verfügbar ist?
Wenn der Kanal 62 nicht verfügbar ist, könnte es tatsächlich daran liegen, dass das KI noch nicht über den Infotainment-CAN verfügt. Das A deutet zumindest (für mich) darauf hin, dass es sich um ein "frühes" KI handelt. Bei KIs ohne FIS ist der Kanal 62 ebenfalls nicht verfügbar.
@janihani Vielen Dank für die Antwort.
Genau, es ist alles nach dem Bild verkabelt.
Der Komfort-Can ist gekappt und zurückgebunden.
Der Infotainment Can geht verdrillt vom Kombiinstrument direkt ans Radio.
Der Kanal 62 ist verfügbar, vorgenommene Anpassungen werden allerdings nicht angenommen.
Eine genaue Fehlermeldung gibt es leider nicht.
Ich verwende Carport zum Codieren, bisher ohne Probleme.
VCDS habe ich leider nicht.
Zudem ist mir bisher unklar ob eine Codierung überhaupt vorgenommen werden muss, bei den meisten scheint es ohne geklappt zu haben .?
vor 8 Stunden schrieb NSM:
Ob die Codierung für das Radio geändert werden muss, ergibt sich normalerweise aus dem bisher im Anpasskanal 62 eingestellten Zahlenwert: Welcher Wert ist aktuell eingestellt?
Am 13.9.2007 um 20:01 schrieb DieselPower:
Also auf jeden Fall im Kanal 62 des KI muss eine 1 codiert werden.
-> Kanal 62 (Anpassung Daten-BUS Information)
+00001 - Radio
+00002 - Telefon
+00004 - Navigation
+00008 - Telematik
vor 18 Stunden schrieb NSM:
Ich fürchte es könnte an dem KI liegen, dass die Text-Anzeige nur über die 3 Kabel (3-Leiter-Bus) unterstützt aber nicht gleichzeitig auch über CAN.
Oder es gibt noch irgendwo eine Einstellung um vom 3-Leiter-Bus auf CAN-Bus umzuschalten.
Imho nein, ein Concert 2 kann nur über CAN-Bus mit dem KI verbunden werden.
Der sogenannte 3-Leiter-Bus wird nicht mehr unterstützt.
@Phoenix A2 Danke für die Hinweise.
Ich vermute leider auch, dass mein Kombiinstrument noch nicht über Can Anzeigen kann.
Momentan ist eine 0 codiert, diese kann ich allerdings nicht umcodieren. (Fehlermeldung)
Das Concert 2 zeigt auch über die 3 Leiter nichts an, hier gibt es also keine Überraschungen.
Ich würde erstmal das Radio wieder an den Komfort-CAN anschließen und schauen, ob die Radio-Infos angezeigt werden.
Die beiden Komfort-CAN-Leitungen müssten ja noch vorhanden sein.
Hast du vor, ein Navi einzubauen? Nach meiner Erfahrung brauchte ich damals nur den Infotainment-CAN, weil ich die Navi-Infos im FIS angezeigt haben wollte.
Aus heutiger Sicht, macht der Einbau eines Navis keinen Sinn mehr. Für das RNS-D gibt es seit Jahren keine Navi-Updates-CDs und für das RNS-E seit diesem oder letzten Jahr keine Update-DVDs mehr.
vor 6 Stunden schrieb janihani:
Leider hatte ich auch damit keinen Erfolg :/
Nein, ich verwende bereits ein Tablet mit Apple Carplay, es geht nur um die Radioanzeige, diese sollte auch über den Infotainment Can laufen.
Vielen Dank für die vielen Hinweise.
Ich habe vorerst aufgegeben, ich werde wohl einen Arduino an die 3 Leiter Klemmen und mir irgendwas schönes Anzeigen.
  • 2 Monate später...
Wieviel würdet ihr aktuell für ein Kombii Stromentnahme mit FIS zahlen? Also nur für das Teil, nicht für Hebel, Einbau etc. Ich würd eins um ca. 100€ bekommen, allerdings schaut die Front ziemlich zerkratzt aus auf den Fotos…
  • 3 Jahre später...
Am 12.1.2022 um 18:08 schrieb phipsey:
Stromentnahme
?? Was beduetet das ??
FIS mit heilem Display auch im Sommer, das ist die Frage? die haben eben oft Pixelfehler, dann sind es nochmal mindestens 100 für eine neues Display, wen man es nicht selber machen kann. Wenn das Diplay keine Feg´hler hat, ist der Preis gut. Die Front kann man abnehmen und polieren wie die Scheinwerfer mit den gleichen Kits.
Bearbeitet von A2 HL jense
    2. 22
    3. 159
      Beleuchtung Kombiinstrument zu dunkel
    4. 159
    5. 159
    6. 159
    7. 116
      Klimaanlage kühlt nicht mehr.
    8. 1
      Konsolen wieder richtig platzieren
    9. 172
      Zulassungszahlen vom A2
    10. 1
