[1.4 TDI AMF] zickt rum, zunehmendes Ruckeln wenn warm
Gehe zur Lösung Gelöst von Durnesss,
Mein amf macht mir Sorgen
Sobald der Block etwas warm wird (~ >50°C)
und mit niedrigen Drehzahlen gefahren wird (<2000 U/min)
fängt er an zu ruckeln
Fühlt sich an wie Zündaussetzer.
VCDS zeigt schwankende Werte bei Mengenausgleich
mal 0.12 |-0,12 | 0 mG/H
dann aber oft 2,99 | -1,99 | -1 mG/H, läuft dann deutlich rauer.
Das ist ein halblebiger Kabelbaum der PDE, oder?
Thomas
EDIT: natürlich keine Warnleuchte und kein Fehlereintrag.
Wenn das der AMF aus deinem Profil ist wird die Deckeldichtung nicht passen.... für die alten Deckel gibt es keine Dichtung mehr.....entweder die alte wiederverwenden, Dichtung anpassen oder auf "neuen Deckel" umbauen.
Ich habe noch eine Idee zum kontrollieren. Defekte Außengelenke der  Gelenkwelle können auch gefühlt so ein ruckeln verursachen. Ich habe als ich meiner damals gekauft habe auch zuerst gedacht der Motor hätte einen schaden. Auf der Hebebühne habe ich dann mal an der Welle in drehrichtung gewackelt und da war so 3-5mm spiel bis der Reifen sich drehte. Hab die Gelenke dann gewechselt und es war Ruhe und ich konnte wieder unter 2000 Umdrehungen fahren ohne das ich dachte mir fliegt der Motor aus dem auto
Btw..... Gleiches verhalten hatten wir gerade an einem PD Caddy 4 Zylinder.... Obwohl keine Fehlercodes und eigentlich der Verdacht auf ausgewaschenen Zylinderkopf hat eine neue PDE Verkabelung den unrunden Lauf soweit gedrückt dass der Bock wieder gut fahrbar ist
  • Lösung
Problem ist mit Wechsel des PDE-Kabelbaums verschwunden.
Verbaut wurde Metzger, die alte Dichtung (weil alter Ventildeckel) wird mit ordentlich Dichtmittel weiterverwendet.
Gedauert hat es gute 2 Stunden
  • Daumen hoch. 2
  • Danke! 1
  • potentieller Inhalt fürs Wiki 1
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 TDI AMF] zickt rum, zunehmendes Ruckeln wenn warm
  • 7 Monate später...
Bei mir ging der Stecker diesmal aber problemlos drauf,
damals (~2011 oder so) beim Motorwechsel hatte ich dieselben Probleme mit dem Stecker/Sicherungsnasen wie du.
    2. 46
    3. 1
    4. 1
    5. 8
      LED-Kennzeichenbeleuchtung
    6. 7
    7. 2.296
    8. 2.296
