[1.4 BBY] Kühlwasser sinkt auf 60 Grad bei Fahrt
Frontschürze begradigen
Sorry aber das ist mal wieder Pfusch hoch 10!! Das sind genau die "Lösungen" die mich immer voll ankotzen, wenn ich einen A2 kaufe und da hat jemand so dran rumgebastelt... Wenn da mal was demontiert werden muss sind die Kabelbinder im Weg, der nächste lässt die wieder weg und schon hängt das Ganze wieder.... Wenn die Stoßstange unten hängt dann ggf. seitlich. Wenn es in der Mitte ist, dann ist jemand unten hängengeblieben und hat den Kunststoff mit Gewalt verbogen oder aufgerissen. In beiden Fällen hilft nur professionell zu reparieren, nämlich mit einem temperaturgeregelten Heissluftföhn (max. 300 Grad) erwärmen und das Ganze dann mit einem Richteisen o.ä. solange in Form halten bis es abgekühlt ist. Wenn ein Riss o.ä. drin ist, dann muss man es kunststoffschweissen und mit Klammern fixieren oder ein Edelstahldrahtgitter einschmelzen, das hält und wenn man es kann, sieht man es von aussen auch nicht mehr. Alles andere ist gewollt und nicht gekonnt. Kann man für sich so machen, muss man hier aber nicht noch posten....- 1
34
Rechts der Pedale im Fahrer Fußraum sind die beiden Stellmotoren für Heizung und Defroster (Frontscheibe) zusammen in einem Halter eingebaut. Rechts im Beifahrer Fußraum in der Nähe des Lüfters sitzt der Stellmotor für Umluft. Rechts neben und auf Höhe des Radios hinter dem Handschuhfach sitzt die Zentralklappe (Luftverteilung oben / unten). Die ist am kompliziertesten auszubauen (meiner Meinung nach). Ergo gibt es insgesamt 4 Stellmotoren bei der Klimaanlage. Gruß Horst -
1 oder 2 Pers 🤔❓ 29.11. ca 13 Uhr Pharos Seevetal. Verratnix 2 Pers Peter_A2 1 Pers Green111 evtl -
34
Motor fühlt sich am labornetzteil total super an, mir gehts eher um die potis. und wieviele stellmotoren gibts jetzt eigentlich? Laut Wiki 5 Stück. Sorry für die Anfängerfragen, aber das Thema war seit10 Jahren bei mir kein Thema. es gibt die umluftklappe. check. ausgebaut. das teil scheint in Ordnung. dann gibt es von der fahrerseite noch erreichbar die doppelstellmotoren. da würde ich gern profilaktisch mindestens die Potis neu machen. ausgebaut. dann gibt es noch ne temperaturklappe oder defrosterklappe und laut wiki nochmal frischluft? Ich seh hier nicht durch. -
1.2 TDI und Kurzstrecken - wie schlimm?
Kritisch ist jede Betätigung der Kupplung, da dies auf Führungshülse und KNZ geht (sofern er einen Schleifkontakt hat). Als Richtwert gilt, im Mittel hält eine Führungshülse 250.000km, reine Langstreckenautos kommen deutlich über 300.000km, bei reinen Stadtautos ist die Führungshülse bereits bei 90-120.000km kaputt.- 1
Guten Morgen, weil das Alltagsauto einen Motorschaden bekommen hat wird der 1.2 nun täglich für Kurzstrecken eingesetzt (zwei mal ca. 10 km Stadverkehr, später nochmal ca. 10 km). Wie schädlich ist dies dauerhaft für die Technik? Das Auto ist von 2001 und ist ca. 360.000 km gelaufen. Gruß und Danke schonmal Stefan -
34
Hallo, an der Stelle möchte ich gerne auf einen Beitrag von mir im Skodacommunity Forum hinweisen. Vor ca 2 Jahren habe ich an einem Fabia 2 mit identischen Symptomen die Stellmotoren und Potis erneuert. Unter dem Titel: Climatronic Problem Temperaturregelung inklusiv Lösung, nur Warmluft aus Lüftung! findet ihr bestimmt ein paar hilfreiche Hinweise. Preise der Teile damals: Poti 3.-€ und Motor 6.-€ Bilder vom Ein und Ausbau hab ich bewusst keine eingestellt (das komplette Armaturenbrett musste zwingend raus, ebenso der Träger.) Möglicherweise geht das beim A2 einfacher. Die Bauteile der VW Konzern Climatronic unterscheiden sich nur in Nuancen. -
Gut sind auch diese Pistolen + Einschweißklammern, um Risse zu flicken, das funktioniert tatsächlich.- 1
Man kann den schwarzen Kunststoff gut mit einer Heißluftpistole warm machen und es dann zurück formen. Nach dem Abkühlen, behält der Kunststoff seine neue (alte) Form. Mit der Wärme aber vorsichtig sein, wenn man es zu stark erwärmt, beginnt der Kunststoff zu fließen oder man bekommt Schäden in der Oberfläche und Abdrücke. -
Moin, ich werde versuchen am 29.11. dabei zu sein.
