Nenee,
wenn du bei abgeschlossenem Fahrzeug
mehr als 3 sec. auf die Öffnen-Taste drückst
gehen die Schlösser auf und die Scheiben runter.
Wenn danach keine Tür geöffnet wird
schließen die Schlösser wieder selbstständig
die Fenster bleiben aber auf.
So wirds wohl gewesen sein bei Dir,
Probleme mit dem Komfortsteuergerät (was die andere Möglichkeit wäre)
haben imho eigentlich nur ältere Kugeln. (man möge mich verbessern, falls falsch)
Thomas
Nenee,
Thomas
Nein! d026.gif Nein, ich war's nicht! Ich habe keine 3 Sekunden gedrückt, zumindest nicht bewußt, nur Plop, damit die Türen schließen.
Dass in der Hosentasche irgendwas 3 Sekunden auf den Schlüssel drückte, kann ich nicht 100%tig ausschießen, man soll ja nie nie sagen, a048.gif aber bewußt habe ich nix gemacht.
Das Problem in diesem Zusammenhang ist ja die doch recht ansehnliche Reichweite der Fernbedienung. Da kann man im dritten Stock in einer Besprechung sitzen, den Schlüssel in der Gesäßtasche – und wenn da ein anderer Schlüssel in den entsprechenden Taster rein drückt hast du sofort deine "Alle-Fenster auf"-Funktion.
Ich hoffe wenigstens, dass das nicht eine weitere Spinnerei der A2-Elektronik ist.
Und dir, Signor Rossi, wünsche ich, dass das alles wieder einigermaßen spurlos weg trocknet. Für die Polster dürfte dann aber doch eine professionelle Reinigung fällig sein...
Ist schon fast vergessen. Die Polster und Fußmatten sind in der Wohnung getrocknet. Mann sieht nix mehr. Die Klimaanlage tut ihr Rest. Sollange nix korodieren kann, ist es glimpflich ausgegangen.
Das Problem ist nur - man lebt jetzt immer mit der Angst, dass sich das Fahrzeug in Abwesenheit öffnen könnte. Werde auf jeden Fall die Komfortfunktion deaktivieren lassen.
Hallo HR,
sollten Deine Türpappen bleibende Schäden behalten, ich hab noch schwarze welche im Keller liegen. Könnten dann beim nächsten Besuch bei Clementine übergeben werden. Für den Gegenwert eines Schnitzels :D
Gruß aus dem seit Tagen verregneten Taunus!
Steffen
Jaha, au weia!
Hallo HR,
Könnten dann beim nächsten Besuch bei Clementine . . . .
Steffen
Ja, dann sach mal an. Für die Protionen nehme ich gerne Zeit.
PN zur Terminabsprache?
Warum nur per PN einfach Beitrag aufmachen Termin und los gehts....
  • 5 Monate später...
Mir ging es gerade genauso.
Ich kam zum Auto, setz mich rein, und seh auf einmal Wasserflecken auf meiner linken Armlehne!!! Dann hab ich bemerkt dass die Fenster links und rechts ca 10mm geöffnet waren.
Kann das auch derselbe Fehler sein? oder müssten die Fenster dann komplett geöffnet sein??
Ich kann mich nicht erinnern die Fenster geöffnet zu haben.
gruß, flea
Tach allerseits, hatte auch so,n Problem mit der Scheibe der Fahrertuer nach dem schliessen ging sie wieder 10cm auf, die Loesung: Den Schluessel ins Tuerschloss nach rechts drehen, Scheibe faehrt runter, Schluessel dabei nach rechts gedreht halten und einen Moment halten dann links drehen und Fenster schliessen dann muesste es geschlossen bleiben, steht aber auch in der Bedienunganleitung drin. Gruss Olly
Ich vermute mal es ist diese Komfortöffnung.....Öffnungstaste einfach zu lange festgehalten oder unbewust beim in die Tasche stecken.
Seit dem einem mal wo wir es hatten ist es nie mehr passiert.
Tach allerseits, hatte auch so,n Problem mit der Scheibe der Fahrertuer nach dem schliessen ging sie wieder 10cm auf, die Loesung: Den Schluessel ins Tuerschloss nach rechts drehen, Scheibe faehrt runter, Schluessel dabei nach rechts gedreht halten und einen Moment halten dann links drehen und Fenster schliessen dann muesste es geschlossen bleiben,oder erst Schluessel nach links drehen usw. :kratz: ich mache meinen Blaudi eigentlich nur mit der FFB auf u. zu :D ,steht aber auch in der Bedienunganleitung drin. Gruss Olly
Aber die Scheiben müssten doch dann komplett heruntergefahren sein!?! Waren aber nur ca10cm! Und auch nicht gleich weit. Die linke war weiter herunten als die rechte!
:kratz:
Soll ich das jedes mal beim Abschließen machen um auf nummer Sicher zu gehen????:eek:
@Flea Mir hat das der Maestro vom :) so erklaert: Die Stellmotoren des E-Fensterhebers wuerden sich gelegentlich gern mal verstellen, mit dem Schluessel (Vorgehensweise hab ich ja beschrieben) werden die Stellmotoren in eine "Grundeinstellung"gebracht und sollten danach wieder einwandfrei schliessen. Zum testen hab ich dann mit der FFB die Scheiben mehrmals betaetigt und seitdem funktionieren sie :TOP: Gruss Olly
... wenn aber kein türsteuergerät verbaut ist, und die trotzdem etwas runtergekommen sind, muss mann aber wirklich die TSG wieder dranschliessen.
Meine hatten sich um gut 5-7mm beidseitig gesenkt in ein Monat nichtstun.
Bret
Das ist halt das Problem mit den elektronischen Gimmik,s ein Problem, viele Ursachen. Bei mir war das eigensinnige Verhalten der Scheibe mit der Schluesseljustierung behoben. Eine Loesung von moeglichen vielen, aber so kann man wenigsten das Ausschlussverfahren anwenden. :jaa: Gruss Olly
Ahh, vielen Dank, werd ich gleich machen!
@bret:
ist nicht in jedem A2 ein TSG verbaut???:kratz:
  • 3 Monate später...
Es ist wieder passiert. Die Fenster waren alle bei Ankunft offen.
Ist jemand in meiner Nähe, der ein vagcom hat und mir die Komfortfunktion deaktivieren könnte? Vielleicht hilfts ja.
Komfortfunktion deaktivieren heisst 64 anziehen von der vorhandenen Codierung :D
STG 46 (Komfortsystem) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
+00001 - DWA Abschaltung via FFB möglich
+00002 - DWA schärfen quittieren (Blinker)
+00004 - Sicherheitszentralverriegelung (SZV)
+00008 - Diebstahlwarnanlage (DWA) verbaut
+00016 - Heckklappe ab 5 km/h verriegeln
+00032 - Autom. Verriegeln ab ca. 15 km/h
+00064 - Komfortschließen/ -öffnen über Funkfernbedienung
+00128 - Rechtslenker
+00512 - Verriegelung via FFB quittieren (Blinker)
+01024 - DWA schärfen quittieren (Horn)
+02048 - Fensterheber USA Logik+04096 - Entriegelung via FFB quittieren (Blinker)
+16384 - SZV nur über Schließzylinder
Gruß Audi TDI
Einen wunderschönen guten Abend liebe A2-Fahrer Gemeinschaft!
Ich erzähle euch jetzt mal von meiner kleinen Schockgeschichte.:eek:
Gestern abend habe ich festgestellt das meine Alu-Kugel nichtmehr an dem Platz stand an dem ich sie abgestellt hatte.
Also Griff zum Handy und Polizei angerufen. Die netten Herren in Grün haben mir dann erklärt das mein Wagen sichergestellt wurde da er mit einer Straftat in Verbidnung steht!!!:eek:
Sofort beim Abschlepper angerufen. Der wiederum sagte mir das wohl die Scheibe kaputt ist. Jo, dachte ich mir: Scheibe eingeschlagen und das schöne RNS-E rausgeholt. Dann sofort die Versicherung angerufen und erstmal gemeldet das ein Schaden vorliegt.
Heute morgen bin ich dann sofort zum Abschlepper gefahren und habe erstaunt festgestellt das die Scheibe nur ein Stück runtergefahren und deswegen abgeklebt war.
Also Folie weg... eingestiegen, Zündung an und Fenster hochgefahren. Klappte alles wunderbar.
Die Polizei hat wohl gesehen das die Scheibe nicht ganz oben war und den Wagen dann zur Eigentumssicherung sichergestellt.
Jetzt war der Kommentar vom Abschlepper: "Joa das ist häufig bei den A2's dass die Scheibe einfach mal von alleine runterfährt." Da ich mir eigentlich ziemlich sicher bin das die Scheibe oben war möchte ich Ihm glauben.
Jetzt meine Frage an euch: Ich habe im Forum gesucht aber nichts gefunden. Könnt Ihr die Aussage vom Abschlepper bestätigen. Hatte schonmal jemand das gleiche Problem oder sollte ich tatsächlich die Scheibe nicht hochgefahren haben?
Gruß aus Bochum von einem doch glücklichen A2-Fahrer dessen Liebling nicht aufgebrochen wurde!
Hinweis vom Moderator
Thema hier angehangen. Guck mal bitte auch oben in die Beiträge
Gast Audi TDI
Ich kenn das vom A2. Kam auch mehrfach an meinen alten und Scheiben waren unten als er noch neu war. Grund war ein defektes Komfortstg und diverse Male Anwenderfehler, denn lange auf dem Öffnenknopf lässt die Scheiben runterfahren (Komfortfunktion), das passiert auch unbeabsichtigt in der Hosentasche.
  • 2 Jahre später...
Ich hatte heute auch das schöne Problem gehabt!
Ich heute inner Stadt gewesen und die Schulbank gedrückt, dann komme ich wieder und voila beide Fenster vorne offen!
DWA war wohl auch außer Betrieb.. Es hat zumindest nicht geblinkt
Verriegelt war der A2 aber wohl noch?!
Ich dann entriegelt, eingestiegen Zündung an.. dann entriegelte sich auch noch die Heckklappe.:shake:
Ach wie ich den A2 liebe. Werde ihn gleich mal ne Weile vom "Netz"nehmen und ggfs die elektrische Fensterheber-Komfortfunktion Außer Betrieb nehmen.
Aber das auch DWA anscheinend aus war :(.....
Die Tage nervt mich mein A2 bissl....
Aber noch bin ich zuversichtlich!;)
hallo,ich hatte so was auch, habe dann festgestellt das die heckklappe
nicht ganz geschlossen hat. klappe noch mal geschlossen und alles war wieder i.o.
gruiß schnaufi
gruiß schnaufi
Eine nicht ganz geschlossene Heckklappe verursacht aber auch keine offenen Fenster.
Das Auto war verriegelt und die Fenster zu.;)Ist es denn möglich, das auch bei deaktivierter Komfortfunktion (Komfortschließen/Öffnen) dass Ding die Fenster öffnet, wenn es vll ne Macke hat?
Man kann ja nur Ausschließen, das der Anwender nicht aus Versehen den Knopf auf der FFB zu lange drückt.
Vll ist nun 1 Jahr Ruhe, aber theoretisch könnte er doch die Codierung dann auch ignorieren, wenn das KSG einen weg hat???!!
Gewissheit kann man wohl nur haben, wenn man wie hier Audi TDI mal geschrieben hatte, ne Kurbel einbaut.:rolleyes:
Noch ne kurze Frage...
Ist es denn möglich für einen versierten Elektroniker/Dieb die Komfortfunktionen so weit zu stören,dass das Komfortsteuergerät aussteigt bzw die Fenster öffnet?
Bzw starke Magnetfelder bzw bei bestimmten Frequenzen das so weit zu stören bzw beeinflussen kann?
Stören geht recht einfach, aber auch beeinflussen?
Ich könnte mir zumindest vorstellen, dass man mittels eins Gerätes in Moment der Benutzung des FFB die Frequenz/Code aufgezeichnet und diese dann dekodiert werden könnte....
Aber können Störungen die nicht kriminell verursacht worden sind ,ein Steuergerät so weit tangieren?
Ich glaube schon. Es passierte wohl schon mal, das elektronische Handkassiergeräte, wie sie oft in der Pizzeria oder Eisdiele verwendet werden, bei schlechter Funkentstörung, ganze Autos lahmlegten. Entweder aktivierte die Bedienung unabsichtlich die Zentralverrieegelung oder die Wegfahrsperre wurde ausgelöst.
Nein. Die senden auf der gleichen Frequenz wie der Handsender und das Auto "hört" den fuzzeligen Handsender mit seinen 2mW dann einfach nicht. So wie man auf einem guten Metalkonzert vorne an der Bühne sein Handy nicht mal direkt am Ohr klingeln hört :)
Bearbeitet von herr_tichy
Dafür braucht es kein Metalkonzert. Dafür reicht unsere Stanze!:D
Ich zitiere dich mal..
Nur damit ich die Codierung auch richtig verstehe:
Je nachdem ob man etwas aktivieren(addieren) oder deaktivieren(subtrahieren) möchte, erkennt das Steuergerät den Code.
Das Komfort-Steuergerät zählt also z.b. 1+2+4=7
Der nächste "Code" mit einer Funktion wäre z.b. 8.
Damit wäre DWA Abschaltung,DWA schärfen und SZV aktiviert!
Wenn man nun angenommen den Code 000000 hat, dann wäre 7+8=000015
Dann wären die folgenden Funktionen aktiviert.
Da 15<16 ist, erkennt das Steuergerät auch die Codierung.
Möchte man die Option +00016 - Heckklappe ab 5 km/h verriegeln
auch aktivieren, dann muss man 16 addieren und landet bei 31.
Habe ich das richtig verstanden?:D
Gruß Audi TDI
Ein schöner Vergleich.
Das hilft bei meinem Versuch, anderen zu erklären, warum viele Tx/Rx Systeme auf 833MHz arbeiten und sich trotzdem verstehen.
Obwohl - Breitbandschrott gibt es da auch, trotz Zulassung.
    2. 35
    3. 35
    4. 30
    5. 35
    6. 15
    7. 35
    8. 35
    9. 35
    10. 15
