Moin,
kann mir jemand vielleicht helfen?
Ich habe den Tempomat Nachrüstsatz von "Cum-Cartec" verbaut.
Wenn ich jedoch in VCDS versuche mittels Login-Code den Tempomaten zu aktivieren, bleibt dieser laut Messwertblöcken auf 255 stehen. Also nicht aktiviert.
Nun habe ich gelesen, dafür muss das Steuergerät umgeflasht werden.
Frage:
Kann ich das selber? Habe einen MPPS für Flashs auslesen da. Bringt mich das weiter oder muss man in den EEPROM rein mittels weiteren Tools wie z.B. AutoTuner?
Grüße aus Hamburg
Hallo
per VCDS geht da nichts, da es GRA beim 1,2 er nicht ab Werk gab.
Cum-Cartec kann dir dein MSG entsprechend anpassen, ob man das selber machen  kann, weiß ich nicht.
Gerade eben schrieb normoli:
Hallo
Ah, alles klar! Vielleicht weiß hier noch jemand Bescheid ob ich mittels MPPS weiterkomme. :)
Gerade eben schrieb _Manni_:
Ja kommst du ...
Ist ja schon einmal etwas.
Kannst du mir sagen was ich genau machen muss?
vor 34 Minuten schrieb phylipp:
Am einfachsten mit MPPS das MSG mit einem File mit aktivierter GRA flashen.
Mein Halbwissen behauptet, dass zur Aktivierung nur ein Bit gekippt werden muss, aber welches das ist, ist KnowHow, das sich die die es können (herausgefunden haben), bezahlen lassen.
In einem anderen Forum habe ich folgendes gefunden:
after quick research solved by me , need to edit adress 51B6B, 61B6B, 71B6B to set cruise control , GRA Tempomat active
on Funktionsbeschreibung EDC15+ P127-PEA Menü 2.8 Fahrgeschwindigkeitsregelung Site 2-57 you can read how to work.
Laut anderen Foren müssen die Werte der Adressen auf "3" gesetzt werden. Jedoch habe ich keinerlei Plan wie und ob ich überhaupt diese Adressen mittels VAGEDCSuite bearbeiten kann..
Bin beruflich Fachinformatiker und interessiere mich für Elektrotechnik und Autos. Alles zusammen ergibt dann meistens sowas. :)
Habe das ganze nun auch nicht am A2 1.2 TDI ausgeführt sondern an meinem Lupo 3L 1.2 TDI, wo vieles ja gleich ist.
Habe den Lupo selber erst seit ca. 1 Woche und für meinen Arbeitsweg von 150km benötige ich auf jeden Fall einen Tempomaten.
Kabelsatz bestellt von "Cum-Cartec" für 25€, Leitung von Fahrerfußraum zum Motorsteuergerät, 5-6 Kabel aufgelegt im Stecker und nun zum Schluss eigene Kippschalter am anderen Ende.
Somit habe ich weiterhin den originalen Wählhebel mit der "RES" Taste für den Verbrauch und meinen eigenen um den Tempomaten EIN/AUS zu schalten + zwei Taster für Set und Resume.
Das man nun erst alles mit MPPS im Kennfeld vom Steuergerät freischalten musste war mir auch vorher nicht bewusst aber mir ein wenig Vorerfahrung alles machbar. :)
vor 2 Stunden schrieb phylipp:
Hab es nun selber hinbekommen ohne teures Geld auszugeben:
1. ECU auslesen mittels China MPPS Adapter
2. Datei in der freien Software "HxD" geöffnet
3. Mittels STRG + G nach 51B6B gesucht
4. Er springt direkt zum richtigen Punkt
5. Aus dem Wert "00" eine "03" gemacht
6. Mittels MPPS die Datei wieder geflasht
7. Mittels VCDS Login Funktion genutzt zur Aktivierung von der GRA
8. Messwertblock 006, Gruppe 4 sollte nun 0.0 anzeigen
Fertig
Das fehlt im Wiki! Danke fürs teilen!
Wie findet man die richtige Stelle "cowFUN_FGR"
im Hexeditor?
Bzw. wie kann man gezielt nach der richtigen Adresse im Bin-File suchen?
@janihani hatte ich vorher geschrieben in der Kurzanleitung. Punkt 3 und Punkt 4.
In deinem Screenshot vom Hex-Editor ist er direkt in Spalte „0B“ gesprungen. Der Cursor ist genau an der richten Stelle. Genau aus der „00“ eine „03“ machen. ;)
Janihanni hat die Bosch Steuergerätbeschreibung offen und such allgemen nach den Variablen ;)
Software in einen Decompiler jagen und dann suchen.
Bekannt sind die Fehlerregister und Zähler mit den P Codes, die CAN Nachrichten usw....
vor 7 Stunden schrieb phylipp:
Das ist soweit verständlich.
Mir geht es darum, woher weiß man anhand der Bosch Beschreibung, an welcher Adresse die 3 gesetzt werden muss bzw. sich die Variable versteckt?
vor 2 Stunden schrieb _Manni_:
Decompilieren ist das eine, aber daraus leitet sich (für mich) nicht gleich die Adresse im Hexeditor ab.
Mich würde interessieren wie man da vorgeht.
vor 19 Minuten schrieb Lupo_3L:
Weiß jemand was ich falsch mache bzw weshalb die Bitmap bei mir ganz anders aussieht?
Es hängt wohl von der Softwareversion (Lupo/A2, ANY/AYZ) ab, an welcher Adresse sich die Variable versteckt.
Im Netz findet man z.B. folgende Adressen.
51B6B, 61B6B, 71B6B
Hab an keiner dieser Adressen eine 00 gefunden.
Dann aber ziemlich weit gescrollt und in der decodierten Text Spalte einen ähnlich aussehenden code gefunden aber nicht ganz.
Dabei handelt es sich um meinen 3L aus 2004. Wäre wohl 71CD4
Bei meinem 2001 3L war es genau bei 51B6B
Bearbeitet von Lupo_3L
Habe nun zuerst die 2004 Software aufgespielt. Auto fährt problemlos, aber Tempomat nicht.
Dann die modifizierte 2001 aufgespielt.
Funzt auch nicht.
In mwb 6, 4. Stelle steht bei gra immer 255.0 , egal was ich versuche.
Der Tempomat bei diesem A2 funktioniert einwandfrei mit der Software von dem Anbieter der seine Chips immer „beschreibschützt“
Die Steuergeräte sind wegfahrsperren befreit.
vcds meint folgendes:
Was VCDS als Info anzeigt ist zwar soweit korrekt, aber das hat noch nicht zu bedeuten, dass die Software in deinem Steuergerät es auch unterstützt.
Wenn in deinem Steuergerät die Variable auf 0 gesetzt ist wird der Logincode zum Aktivieren der GRA nicht funktionieren.
Wenn an den (bisher) 3 bekannten Adressen in deiner Software keine 0 vorhanden ist und du die richtige Stelle auch nicht findest, die auf 3 gesetzt werden muss, bleibt halt die GRA aus.
Deshalb habe ich ja auch gefragt, wie man die Position einer Variablen im Hexcode ausfindig machen kann.
Als Antwort kam, decompilieren, aber das bringt zunächst Assemblercode zu Tage, der auch noch nicht zur richtigen Stelle führt.
Weder in der 2004er als auch in der 2001er Software sind an den genannten Adressen Nullen zu finden?
Thema WFS deaktivieren heißt nicht , dass dann die WFS Funktionen raus sind und ignoriert werden können. Im Gegenteil. Manchmal muss man die WFS wieder aktivieren, um dann Funktionen auszuführen
vor 12 Stunden schrieb janihani:
Und dann via Logincode 11463 die GRA freigeschaltet?
Und trotzdem funktioniert die GRA nicht?
Alles versucht. Leider kein Erfolg.
Am 13.8.2025 um 10:42 schrieb Lupo_3L:
Send mir mal deine .bin aus dem Fahrzeug zu, wo es aktuell nicht funktioniert.
Vielleicht finde ich dort etwas. ;)
  • 3 Wochen später...
Hey, ich habe jetzt genau das gleiche Problem wie du. An der Position "51B6B" stand nur C3, weshalb ich mich durchprobiert habe und durch den Tipp eines anderen Mitglieds von den A2 Freunden eine 00 an der Stelle "71CD4" gefunden habe und diese durch eine 03 ersetzt habe. Dann habe ich die Anleitung zu Ende befolgt und in VCDS steht immer noch 255 unter Messwertblock 6.
Welchen Motorkennbuchstaben hast du? Mein Lupo ist Baujahr 2005 und hat den Kennbuchstaben AYZ
Hey,
@BigBartel hat das gleiche Problem, dass die "00" nicht zu finden ist in seinem Kennfeld.
Ich habe nun seine Datei mit meiner verglichen und wie @Lupo_3L gemerkt, dass es einen Bereich gibt, der ziemlich ähnlich anfängt und endet (alleinstehendes "A" bis "Ò.ü.").
In diesem Bereich gibt es nur einmal den Hex-Wert "07" in beiden Dateien, entsprechend habe ich den Hex-Wert an 4. Stelle hinter der "07" geändert von 00 auf 03 wie in meinem auch.
@BigBartel testet nun einmal ob dies unsere gesuchte Variable ist. :)
Bearbeitet von phylipp
Am 10.8.2025 um 22:56 schrieb Lupo_3L:
Probiere es mal bitte mit (000)71CD0 und der Spalte 04. Den Wert "00" auf "03" setzen. Ist hier auch wieder der 4. Hex-Wert nach der "07".
vor 1 Stunde schrieb phylipp:
Also bei mir hat es nicht funktioniert. VCDS kommt ins Motorsteuergerät gar nicht mehr rein und schreibt dann "Zu viele Verbindungsprobleme". Dann bin ich mal ins Getriebesteuergerät rein und habe dort den Fehlerspeicher ausgelesen. Dieser warf diesen Fehler raus: 01314- Motorsteuergerät 49-00- keine Kommunikation.
Seit nun einer Woche beschäftigt mich dieses Problem und ich bin kein Stückchen weiter :)
vor 3 Minuten schrieb BigBartel:
Bitte öffne die Datei erneut in VAGEDCSuite und prüfe ob die Checksumme korrekt ist. Danach die Datei (ganz wichtig) erneut abspeichern unter einem neuen Namen xxx.bin
Danach erneut via MPPS flashen. Sieht nach einer falschen Checksumme aus. :)
vor 43 Minuten schrieb phylipp:
Checksumme ist laut VAGEDCSuite korrekt. Muss ich trotzdem die Datei nochmal erneut flashen?
Gerade eben schrieb BigBartel:
Ja! Bitte Datei aus VagEdcSuite erneut abspeichern, dabei wird die Checksumme neu korrigiert. Dann die neue abgespeicherte Datei noch einmal flashen.
Komme immer noch genauso wenig mit VCDS weiter, wie vorher auch
Das wars jetzt? Wir müssen doch dieses Problem jetzt mit vereinten Kräften aus der Welt schaffen.
Liegt es vielleicht auch an meiner VCDS China-Version? Aber dann würde ich ja mit der originalen Steuergerätdatei auch nicht ins Steuergerät rein kommen. Dies funktioniert aber ausnahmslos und fängt erst mit einer neuen geflashten Datei an Probleme zu machen.
Oder könnte es auch an einem Fehler in der Verkabelung liegen? Nach meinem Verständnis hat dies ja aber erstmal nichts mit dem Steuergerät direkt zu tun (also dass sich die GRA Funktion nicht freischalten lässt).
  • 11 Monate später...
Am 27.7.2025 um 19:59 schrieb phylipp:
Fertig
welchen mpps Adapter mit welcher Version hast du genommen?
gibt ja doch einige Revisionen mit entsprechend Kompatibilität. Da der a2 ja schon etwas älter ist, hätte ich gern eine Kombination, die nicht zu exotisch ist…
Am 13.8.2026 um 14:42 schrieb Eumeltier:
Ich hab einen V18 und damit ging alles problemlos.
Richtig. Benutze ich ebenfalls.
So. Ich versuche mal das Wissen zu erweitern, soweit ich meine durchzublicken - alle Angaben ohne Gewähr.
Die Adressen 0x51B6B, 0x61B6B, 0x71B6B sind die entscheidenden für die Firmware-Versionen der D Steuergeräte.
Bei den neueren Firmwareversionen aus den BL Steuergeräten liegen die Adressen bei 0x51CD3 / 0x61CD3 / 0x71CD3
vor 5 Stunden schrieb Eumeltier:
Achso: Beim Audi A2.
Beim Lupo vermutlich wieder ganz anders.
Beim MPPS finde ich eigentlich nur wichtig, dass das USB Kabel fest am Gehäuse ist. Dann kann es nicht versehentlich rausgezogen werden und das Suchen danach entfällt auch.
    2. 7.083
    3. 3
    4. 7.083
    5. 7.083
    6. 7.083
    7. 11
    8. 8
      Frontschürze begradigen
    9. 7.083
    10. 11
