Nupi
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von Nupi
  1. Hab das betreffende Rad an und dreh es so schnell wie möglich (Gang raus). Dabei einen Finger auf eine Federwicklung legen. Spürt man ein Vibrieren der Feder, würde ich das Radlager tauschen. Vibriert nix, ist der Fehler weiter Richtung Fahrzeugmitte zu suchen. Vorher mal die Räder tauschen, um den Sägezahn eines Reifen auszuschliessen.
  2. Steht das Audi 100 Coupe S noch da rum? Auf der Techno Classica wollte jemand 50000 € für ein recht ordentliches Exemplar Zustand 2-3 haben.
  3. Nupi
    Audi A 2 1.6 FSI
    Es gibt beim Dach leider mehrere übliche Probleme. Gerissene Seilzüge, die das Dach schräg öffnen lassen und dann klemmt es und verbiegt den Rahmen wenn man Pech hat, und die durchgebrochene Motorträgerplatte. @admins: Bitte verschieben in den OSS- Probleme- Tread. Danke
  4. Die jeweiligen Freitage davor gehen natürlich auch.
  5. Beim Start ist die MKL an, bis der Motor rund läuft. Bei der Saugrohrklappe sollte sie auch leuchten, bei Zündaussetzern blinkt sie schon mal, je nach Heftigkeit, geht jedoch dann meist nach einer Weile aus. Das muss aber nicht zwingend sein.
  6. Nupi
    FSI Zündaussetzer
    Unser blauer FSI macht Ärger. Wenn man ihn anläßt und los fährt ist er ab und zu unwillig, ruckelt und nimmt nicht richtig Gas an. Die MKL fängt an zu blinken, geht aber nach einer kurzen Weile aus. Er zieht auch manchmal nicht richtig, und man muß oft runterschalten. Ich dachte erst an Falschluft und habe den Öleinfüllstutzen mit der Entlüftung dran getauscht. Wenn ich dieses Teil etwas bewegte, fing der Motor an etwas unrund zu laufen. Das Problem ist dann auch knapp 3 Wochen nicht mehr aufgetaucht. Seit gestern ist es wieder da. Zundkerzen und Zündspulen sind relativ neu. Erkannt wurden sporadische Verbrennungsaussetzer auf Zyl. 1 & 2. Wollen sich etwa die Einspritzdüsen so langsam verabschieden.
  7. 13. od. 20.05 oder 10. od. 17.06 wären bei mir noch frei.
  8. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen: Behalte beide FSI. Man benötigt sie zum Quertauschen. Das spart eine Menge Kosten bei der Fehlersuche und spart den Leihwagen. Den Fehler 17479 hatte ich noch nicht, aber diverse andere. In deinem Fall würde ich den Sensor quertauschen lassen, wenn es Dir möglich ist. Wandert der Fehler in den anderen FSI, ist die Sache klar und Du legst ca 250€ für das Bauteil an. Wenn der Fehler nicht mitwandert, sind erstmal ca. 250€ gespart, weil der Fehler woanders herkommt. Werkstätten bestellen oft munter drauflos und man hat hinterher 30 Ersatzteile, obwohl nur eins defekt war.
  9. Das Schraubertreffen in Legden wäre eine Option. Das sind knapp 200 Kilometer zu fahren. Eine Trägerplatte wäre zu bekommen. Wenn es tatsächlich dieser Fehler ist. Zu den Kosten kann ich nichts sagen, dei Platte ist aber deutlich besser, wie das filigrane Originalteil. Beim Austausch bin ich behilflich. Diesen Tread bitte beobachten: Hier wird der Termin abgestimmt. Wenn man nicht kann, ist es nicht schlimm. Nach ein paar Wochen kommt der nächste Termin. Irgentwann passt es.
  10. Dann ist wahrscheinlich die Motorträgerplatte gebrochen, welche sich hinter dem Antriebsmotor hinter der Abdeckung der Innenraumleuchte befindet. Das passende Rattern hört man über dem Kopf, wenn man vorne sitzt. Die Audi Lösung ist ein neuer Dachrahmen, weil es die Trägerplatte nicht einzeln gibt und fertig in dem neuen Rahmen verbaut ist. Die Clublösung schaut etwas anders aus. Es wurden schon von findigen Leuten hier Trägerplätten einzeln ersetzt. Nur müssen sie erst hergestellt werden. Ich frag mal nach, ob da was geht. Aber erstmal: Finger weg vom Dach und Dachschalter! Sonst geht noch mehr kaputt. @Moderatoren: Ist einer von Euch so lieb und verlegt diese Beiträge in den Tread: Open Sky Schiebedach Probleme
  11. Das ist ein Schleifwagen: Dmit halten wir die Modelleisenbahnschienen sauber.
  12. Dröhnen? Nicht eher ein lautes Knarzgeräusch oder rattern?
  13. Wenn ich allein fahre, schleift auch nix, wenn wir zu zweit sind, schleift es auf langen Wellen auf der Autobahn, wenn man etwas zügiger fährt. Sobald aber hinten jemand sitzt, schleift es fast bei jeder Bodenwelle. Ich habe ja schon "Silberwandreifen". Gut, dass ich im Winter zum TÜV muss. Wenn ich Reifen mit etwas weniger Schulterbreite montiert hätte, würde es vielleicht auch nicht so schleifen. An zu weichen Federn liegt es jedenfalls nicht. Verbaut sind extrem harte H&R 25/25 mit Bilstein B6. Andere Federn konnte ich nicht nehmen, weil die 30/30 Federn anderer Herstelle meinen FSI mit S-Line Plus, OSS und Bose den Wagen ja noch mal 5 mm tiefer gelegt hätten. Dann würde es mit mir allein ja schon fast schleifen. Und 25/25 Federn fand ich nur bei H&R. Auf die Spurplatten (vorne 8 und hinten 15 mm) wollte ich nicht verzichten. Das schaut nämlich toll aus.
  14. Ihr habt beide recht. Nur bei mir schleifen hinten schon die 205er, weil die Kiste 3 cm tiefer liegt.
  15. Mir wollte man auch nur max. 215'er eintragen. Und die sehen für meinen Geschmack schon grenzwertig aus. Bin stattdessen bei 205'er geblieben und verwende Spurplatten.
  16. In Legden liegen noch 2 fast neue Spidanfedern für hinten. Sie waren 2 Tage und für ca. 20 Km eingebaut. Da wir aber oft recht viel zuladen müssen, hatte ich mich für die verstärkte Ausführung entschieden. Sind beide zusammen für 40€ zu haben.
  17. Die andere könnte noch bei PhoenixA2 (Andre) sein.
  18. Du benötigst keine neue Tachoscheibe, Du benötigst einen Begrenzer.
  19. Der Schlauch war nicht zufällig ein 32'er und ist alterungsbedingt etwas aufgequollen? PS: GROSS und klein- Schreibung wieder eingeführt.
  20. Blöd ist halt, das man die Stabilität der Spannrolle des Zahnriemens nicht sieht. Daher bitte schnell wechseln, wenn es, wie es den Anschein hat, dass es noch nie gemacht wurde. Der A2 Benzinmotor ist ein Kurzhuber. Wenn die Spannrolle bricht, der Zahnriemen überspringt, bleibt es mit viel Glück nur bei krummen Ventilen. Bei viel Pech brauchts einen neuen Zylinderkopf.
  21. In Schiphol gibt es Kerosin. Das hat 103 Oktan! Wir sind ja recht grenznah unterwegs. In Deutschland volltanken und - oder einen vollen Reservekanister sollte reichen. In den Niederlanden ist Sprit eigentlich teurer wie in Deutschland. Oder hat sich da was geändert?
  22. Nach ca. 8 Jahren sollte er gewechselt werden. Zusammen mit der Spannrolle (ganz wichtig!) und der Wasserpumpe.
  23. Na ja, kommt drauf an: http://www.focus.de/auto/news/toter-im-porsche-cayenne-gebrauchtwagen-leiche-im-auto-gilt-als-vorschaden_id_5660112.html
  24. Da fehlen ein Komma und ein Punkt.
